איך אני קובע מכפלה 9 קבוע בASUS P5Q?
עכשיו שהמעבד במנוח הוא על מכפלה 6, ואני רוצה שהוא תמיד יהיה על 9
המעבד E8400 לוח ASUS P5Q כל השאר נראה לי לא עקרוני...
תודה מראש ערן.
זה סתם מיותר..אבל אם אתה מתעקש..תבטל את הC1E/EIST באפשרויות של הCPU..
למה מיתר לא אמרו שזה יותר טוב לOC?
תודה מראש ערן
אתה לא ציינת שאתה עושה OC...
בכל מקרה..אם אתה עושה OC ..אז תבטל את זה עד שתגיד לתדר ומערכת יציבה..
תיכנס בביוס ל advanced אח"כ ל cpu config
את ה CPU RATIO שם תשאיר על AUTO - את כל שאר האפשרויות שים על DISABLED
max cpu id
c1e
cpu tm
execute disable bit
speed step
c-state
אח"כ לך בביוס ל POWER ותבטל את האפשרויות של שליטה על מאווררים... שיפעלו על מקסימום.
אח"כ אתה יכול להתחיל לעבוד ב Ai tweaker
תשנה את האפשרות הראשונה ל MANUAL - ai overclock tuner
תקבע את המכפלה להכי גבוהה (cpu ratio)
תן ערכים לכל המתחים למטה, תשים לב בצד ימין כתוב לך מה המינימום, בתור התחלה תשים אותם.
שים על DISABLED את
pcie,cpu Spread Spectrum
עכשיו אתה יכול להעלות את ה FSB
תקבע זכרונות שיהיה עם יחס 1:1 (זה פשוט ייתן לך את המהירות שעון , היא תהיה פי 2 מהמהירות FSB שקבעת)
את האפשרות של STRAP תשאיר על AUTO, כשתסיים עם האוברקלוק תנסה לשחק עם זה עד שתגיע ליציבות, בינתיים
זה סתם יגביל אותך...
עוד משהו?
הגעתי כבר לתדר (עשיתי את הoc עם זה), הכל יציב.
עכשיו כדי להוריד את זה או לא?
תודה מראש ערן.
מה שבא לך...אין העדפה חד משמעית..
תמיד אומרים לבטל את ה-EIST כשמעלים FSB.
למה? למה זה מפריע?
זה עוזר ביציבות המערכת..מבחינת התדר וכו..כמובן שבסיום הOC..אין בעיה להחזיר את זה..כל עוד היציבות לא נפגעת..
כי לפעמיים הEIST לא "מסתדר" עם התדר החדש..
OK, אז כן, עשיתי חיפוש קצר וחידדתי את הנקודה.
לרוב EIST (או ליתר דיוק, ה-C1E) גם מורידה את המתח למעבד, יחד עם המכפלה. ומשום שתדר המנוחה של המעבד עולה עם ה-FSB, ייתכן מצב שבו המתח הנמוך לא מספיק לתדר. תאורטית זה די הגיוני. השאלה היא עד כמה המתח יורד, וכמה OC עושים.
