מתלבטת בין שני מחשבים תקציב עד 5500
שלום
אני מתלבטת בין שני מחשבים
המחשב שאני הכי מתלבטת לגביו ושאני ממש אשמח לקבל את הדעה שלכם עליו זה מחשב של LG R510
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6638&perur=2&t=1&c=322
(מצאתי חנות שהעלות שלו זה 5500)
לפני העריכה רצתי חוות דעת על http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2291&CatCode=315
אחרי העריכה - מצאתי מחשב של HP באותו מחיר כמו של הLG גם חדש מאוד- http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=2104
(אבל לא נראה לי שזה מגיע עם מקלדת מלאה)
הצורך של המחשב זה דבר ראשון זה תחליף למחשב שולחני , לימודים ,אינטרנט (סרטים ולימודים) גרפיקה וגם בעוד שנה גם גרפיקה עם קצת תלת מימד והכי חשוב אני לא יוכל להשקיע במחשב חדש ב-4 שנים הקרובות אז התקווה שלי זה שיהיה עמיד ל4 שנים
* מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, ותלת מימד בעוד כשנה+- כשלימודים התפתחו)
* גודל המסך? 14-15
* משקל רצוי? נמוך יותר טוב אבל זה לא קריטריון משמעותי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? כמה שיותר מן הסתם אבל לא משמעותי לא הולכת ללכת עם המחשב למכללה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) כן לטלוויזיה במיוחד
* בלוטות? בטח
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 250
* צורב DVD? בטח
* האם נדרשת אחריות בינלאומית? רצוי שכן אבל לא רואה באופק נסיעה משמעותית אז שוב לא משמעותי
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
אשמח לדעתכם
וגם אשמח לשמוע את דעתכם לגבי המחשב LG R510 P18
תודה רבה
מיכל
תגדירי את התקציב שלך (תוסיפי אותו לכותרת) ותכתבי מה היעוד של המחשב
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=209675.0
כנסי ללינק זה ימקד אותך
ואחר כך נוכל לעזור לך בבחירת הלפטופ, ואולי בדגמים טובים יותר
אם חשובה לך מקלדת עם keypad, אז אין כל-כך אופציות מעבר ל-LG ול-MSI בגודל 15.4" (ויותר מכך אין טעם לקחת - זה כבר לא יהיה נייד).
אם זה לא כ"כ חשוב, הייתי הולך על ה-HP ואולי אפילו ה-HP DV4, בגודל 14.1", שיהיה נייד וקל יותר.
המקלדת לא מאוד חשובה לי זה יותר לנוחות
מבחינת המסך אני לא רוצה יותר 15 וגם לא אכפת לי 14 השיקול שלי בין 15 זה יותר מבחינת המקלדת (ב-15 יש מקלדת מלאה)
בגלל שאני סטודנטית ואני הולכת הרבה להתעסק עם המחשב בגרפיקה דו מימד בעיקר בשנה הקרובה מציעים לי יותר מסך 15
אני לא מתכוונת לבוא למכללה עם המחשב הניידות שלו במיוחד למעברים בין בתים ובתוך הבית
אני לא הבנתי איזה דגם של HP אתה ממליץ לי אשמח עם תביא לי קישור
ההבדל בין הMSI לLG זה הכרטיס מסך במיוחד ועוד כל מיני דברים אבל אחרי שראיתי את HP שיניתי כי HP נראה לי עדין מלקנות באייבורי משהו
ההתלבטות יותר זה בין LG לבין הHP בדגמים שהוספתי אליהם קישור בהודעה למעלה
אני כנראה גם מתכוונת לקנות את המחשב משופ אילת (אם למישהו יש הסתייגות או חנות זולה \טובה יותר אשמח לדעת מזה)
תודה רבה על תגובך המהירה
אשמח לשמוע ממך לתגובה
התכוונתי ל-HP DV4-1030EJ
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=712835
אני ממליץ על מחשבי 14" כי יש להם יתרון ברור בניידות לעומת 15.4". משום שרזולוציית המסך היא אותה רזולוציה, אין שום יתרון ל-15.4" בשטח עבודה, אז אין סיבה להיסחב עם מחשב גדול וכבד.
יש לי נטיה לא לקנות את הדגם הזה ויותר ללכת לכיוון של מחשבים אחרים
יש את הLG גם ב-14 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713319
מה דעתך על הדגמים שהצגתי ?
ה-LG גם נראה טוב, מבחינת מפרט עדיף על ה-HP.
על האחרים אין כל-כך מה להגיד. זה אותו דבר, רק יותר גדול, וכשמדובר במחשב נייד אני רואה בכך חיסרון.
התכוונת ל- HP DV4-1030EJ ו- LG R410 P18?
זה כל כך משמעותית המשקל בין 14 לבין 15 במסך?
ואם יושבים שעות על המחשב לא כואב יותר העיניים ב14 ?
לדעתי האישית:
ההבדל בגודל ובמשקל משמעותי. ההבדל באימוץ העיניים לא משמעותי בכלל, מה גם שמדובר על רזולוציה נמוכה של 1280X800.
יש מחשבים במחירים האלה עם רזולוציה גבוה יותר?
ב-14" - די בטוח שלא.
ב-15.4" יש Studio 1535 עם מסך 1440x900, טיפה מעבר ל-5500.
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1535-led.htm
מוזר לי שאת ה-Studio 1537 החדש יותר לא מציעים עם המסך המשודרג.
זה משמעותי ההבדל בין - 1400X900 לבין 1280x800 ?
אם את צריכה לשאול, כנראה בשבילך זה לא משמעותי.
