HP מביאים אותה בענק (שוב)!
http://www.tabletpcreview.com/default.asp?newsID=1307
פשוט אין דברים כאלה. וב1150$ אין מצב שזה לא הופך לטאבלט הפופולרי ביותר בשוק.
ואלוהים ישמור... כמה שהוא יפה...
אני שמח בשביל AMD. הם הולכים לעשות קופה לא קטנה רק על הצעצוע הזה.
נקווה שהם שיפרו את המסך.
במחיר שזה נמכר - לא הייתי בונה על כך. אין פה ארוחות חינם.
אבל אולי הוא יתחמם פחות, אולי המעבדים החדשים של AMD יותר יעילים או ש-HP שיפרו את התכנון התרמי. זה יהיה שיפור משמעותי מהקודם.
ה-Multitouch הוא גם דבר נחמד מאוד.
שמעתי שמועות מעודדות שסדרת ה-QL של AMD אכן מספקת ירידה יפה בחום. עדיין לא יצא לי לראות כזה מחשב. ה-tx2 מציע אותם אז אם אכן יש אמת בדבר זה בהחלט יהיה שיפור משמעותי.
לצערי אני פשוט לא מצליחה להתרגל למסך של ה-tx2500 אז אני כנראה לא אפתח מערכת יחסים אוהבת עם ה--tx2 :-\
תני לי לחדש לך
בסדרת tx2 מדובר על מסך LED BACKLIT עם בהירות טובה בהרבה, פחות "אפרוריות", וצריכת חשמל נמוכה יותר. מצד שני הבנתי שזוויות הצפייה ישארו כפי שהן, או לפחת מאוד דומות לסדרה הקודמת.
קורא טביעת האצבע הועבר מצד שמאל של המסך לצד ימין - תכנון מעט יותר הגיוני.
המסך הוא Active + Passive digitizer + Multituch. דבר שעוד לא נראה כמוהו, וספק אם למחשב טאבלט שApple מתכוונים להוציא יהיה דיגיטייזר ברמה שנראה בtx2.
למעשה עושה רושם שהם תיקנו את כל הבעיות הרציניות במסך, והוסיפו אפילו עוד פונקציות.
לבעיית ההתחממות, לצערי, ככל הנראה לא יהיה פתרון בסדרה הזו. גוף הנייד בנוי בדיוק באותה הצורה, והוא מכיל אותם רכיבים כמו סדרת tx2500 (פלטפורמת הPUMA עם כ.מסך מובנה HD3200 שמפיקהחום רב בנייד). הוא אכן מגיע כאופציה עם מעבד מסדרת QL החדשה, אבל כנראה שיהיה לו תג מחיר גבוהה, וטמפ' מעט נמוכה יותר ברמה שלא תצדיק את המחיר.
החיבור למסך חיצוני עודנו VGA ולצערי עדיין לא התווסף HDMI.
בכל מקרה במחיר שהוא נמכר - נראה לי שיש לנו מלך חדש ובלתי מעורער בשוק הטאבלטים מבית HP... :yelclap:
http://www.slashgear.com/hp-touchsmart-tx2-multi-touch-consumer-notebook-hands-on-1923249/
אני מציע לראות את הסרטון הדגמה שלו בלינק הזה
לפי ההתרשמות האישית שלי מהמסך בסרטון הזה:
הוא מבריק מאוד, כמו הדגמים הקודמים, אבל השכבה החיצונית של המסך היא זכוכית אמיתית ולא פלסטיק.
הוא בהיר וברור מאוד, עם צבעים חיים מאוד וכמעט ללא אפרוריות באופן שאוכל בלי מלח את הדגמים הקודמים.
זוויות הצפיה האופקיות השתפרו פלאים, אבל האנכיות נשארו פחות או יותר אותו הדבר.
החליפו צד לקורא טביעת אצבע. לי לדוגמא ממש לא נוח שאני צריך להשתמש באגודל שמאל כל פעם שאני משתמש בקורא הזה. אז זה שינוי מבורך לדעתי (אפילו שהוא מינורי).
שינו המיקום ואת עיצובים של הכפתורים במסך, ושינו את הצבע של הLEDים שלהם מכחול (מעצבן) ללבן (תודה לאל!).
העיצוב של גוף המחשב נשאר זהה (פרט לצבע).
מעניין... אם יישבר לי "בטעות" המסך בעתיד, אני אוכל לשלוח להם את המחשב ושיחליפו לי את המסך למסך של דגמי ה?tx2 (בתוספת סכום סמלי כמובן)....
בשוק הטאבלטים הצרכניים, ששם גם ככה HP מתחרה בעיקר בעצמה.
מה שאומר ש-HP כנראה פתרו את הבעיות הספציפיות שהיו להם במסך (זה טוב) וכעת נותרנו עם המגבלה הטבעית של פאנל TN, שאותה אי-אפשר לפתור.
בתוספת סכום סמלי של מחיר מסך מלא (2000 ש"ח ומעלה).
יש למישהו מושג מתי הם מתכוננים להביא אותו לארץ ?
בעיתונות הישראלית ברשת נכתב " כמה חודשים" . כמה חודשים זה בד"כ כלל לוקח לHP ?
האם נראה לכם שיתנו לו תג מחיר גבוה יותר מזה שהתחיל איתו ה2520EJ ?
