לומדת יוניקס, שאלות של מתחילה:
מה אני צריכה לעשות בשאלה הבאה:
Change into subdirectory play and create a symbolic link called terminal that points to your tty device. What happens if you try to make a hard link to the tty device?
איך יוצרים לינקים, ומה הם עושים?
מה ההבדל בין symbolic link ל hard link? ומה זה ? tty
יצירת לינק זה בעזרת הפקודה LN. קראי עליה בMAN כדי לדעת איך לעשות SOFT. הדיפולט זה HARD.
ותחשבי על לינקים כאלה קיצורי דרך בוינדוס(או מצביעים).
SYMBOLIC או SOFT בשמו השני שומר רק את הכתובת אל הקובץ
בעוד שHARD שומר בתוכו את התוכן של הקובץ
זה הכל מהזיכרון.
כמו שאמרת קראי על זה עוד בMAN או GOOGLE כמו תמיד ;]
cd play
ln -s `tty` link_to_my_tty
The tty utility writes the name of the terminal attached to standard
input to standard output.
לשאלה:
Create a file called hello.txt that contains the words "hello world".
כדי לכתוב בתוך הקובץ, אני צריכה להשתמש בVI?
אשפר להתחיל מ NANO שהוא ערוך פשוט יותר מאשר VI.
או פשוט לרשום
echo hello world > hello.txt
עוד שאלה:
If someone accidentally deleted the ls command (/bin/ls). How could I get a list of the files in the current
directory?
dir?
יש כזו פקודה?
ואיך יוצרים קובץ חדש?
touch יוצר קובץ אם הוא לא קיים, ואם הוא קיים הוא מעדכן את התאריך שלו לעכשיו.
כדי לדעת אם קיימת פקודה, תכתבי which ושם הפקודה. אם היא בנתיב ה Path וניתן להרצה זה ירשום לך איפה היא נמצאת. את יכולה לעשות ls עליה ולוודא שהיא לא soft link (שאז אם המקור יעלם, גם היא).
