Need for Speed: Undercover - כל השאלות כאן
מצטרף
איך אפשר להוציא משחק לא גמור כזה
מה קורה עם EA בזמן האחרון
מממ בעצם
לא רק בזמן האחרון
אממ לא מסכים, אני נהנה מכל שניה מתקתקת של RA3
  • תגובות 165
  • צפיות 16.7k
אני לא יודע מה איתכם
אבל אני משחק על ההגדרות הכי גבוהות (חוץ מ-AA שזה x2 ) והמשחק עובד מושלם
ד"א אני ממש נהנה ממנו עד עכשיו!
יש לי את הדרייבר הכי חדש..
אשמח לעזרה..
עריכה:
הבעיה הסתדרה...
אבל מישהו יודע מה זה אומר בצדדים למטה נגיד שאני פוגע באוטו כתוב לי בצד שמאל באדום 40...
לפעמים בצד ימין כתוב בכחול גם מספרים..
מה זה אומר כל דבר?
אחי יש לי את אותה בעיה המשחק לא זז .. תקוע על 10 FPS ויש לי מפרט מאד דומה לשלך .. איך פתרת את הבעיה ?!
ואווווווווו אני חוזר בי על כל מה שאמרתי (חח אם אמרתי משהו בכלל) שיחקתי לפני כשעה וחצי אצל חבר במחשב זה אחד הדברים הגרועים שראיתי
קודם כל הגרפיקה ממש גרועה יחסית לXBOX360 שגם בזה שיחקתי בPC זה פשוט לא נראה טוב בכלל
AA גרוע גרפיקה בכלל על הפנים
אבל עזבתי את זה חשבתי המשחקיות תיהיה טובה אבל גם פה טעיתי שליטה על הפנים לא נהנה לנהוג
הבדל של שמיים וארץ בין XBOX360 לPC
וגם זה היה על מחשב יחסית טוב PHENOM 8450X3 וכרטיס מסך 9800GTX+ ו2GB RAM
אני אומר לכם כבר ירדנו להגדרות -LOW-MED וזה עדיין לא פעל כמו שצריך
כל הזמן יש קפיצות כאלה שלא מאפשרים לשחק בכיף
באמת אכזבה :s07:
הקפיצות לא כ"כ קשורות לגרפיקה.. אני עדכנתי דרייברים וזה פחות או יותר הסתדר
אבל כן אני עדיין מרגיש קפיצות פה ושם ועם המפרט שלי הכל על HIGH ו2 AA עובד יפה על25-30 FPS ויותר
זה לא המשחק הכי טוב שיצא להם אבל בנתיים אני נהנה ממנו..חבל שהם השקיעו יותר בסרטונים מאשר במשחק עצמו!
במקומם הייתי מוציא PATCH עצבני שמשדרג חצי משחק..אולי כך יצילו משהו..
מישהו הגיע למשימת קריירה transformer
המשחק קורס במשימה הזאת זה בערך ב40-50 אחוז השלמת קריירה
משהו לא הגיוני עם המפרט שלי המשחק פועל לי על 20-35 FPS וליפעמים על 40 לכמה שניות!!
מה זה יכול להיות?
יש בעיה במשחק שאני נכנס לשחק אז עושה מסך שחור לא מצילח להפעיל משחק
החלון במשחק כל הזמן מזער מזער כאילו מנסה להפעיל משחק..
לכם זה גם קורה ?
עריכה: פתרתי את הבעיה ..
המשחק נראה יפה ועובד לי חלק ברזולוציה 1920X1200 הכל HIGH AA2 עובד חלק אין תקיעות
כמה בעיות במשחק ולא יודע מה לעשות..
אחד לפעמים אני לא רואה תהמשך יענו מסךך שחור כזה ואחרי פחות משניה זה מסתדר (אני עם מסך LCD32 כרטיס מסך 9800GTX)..
עכשיו שאלה בנוגע למשחק..יש לי פורש 911 טורבו לקח לי הרבה כסף לקנות אותה וגם לשפר אותה נגמרו 300000 דולר (או כל כסף במשחק).
והמשטרה החרימו לי אותה איך אני מקבל אותה בחזרה ?
המפרט הוא מה שבחתימה...
אצל חבר שלי מחשב חלש משלי ועובד לו חלק.
זה לפעמים עובד לי חלק ולפעמים נתקי שאי אפשר לשחק !!!!
איך אני מסדר את זה ?
ויש לי מסך 17'' יכול להיות בגלל שהכרטיס מסך תומך רק רזולוציות/מסכים גדולים כמו 22 ומלעה?
יש לך כזה מפרט יחסית מושקע ואתה עם 17???
חברה בבקשה תעזרו לי !
יש לי את המחשב בחתימה שלי
ולפעמים המשחק נתקע לי ולפעמים פועל חלק !
לחבר שלי יש מחשב חלש משלי והמשחק עובד לו חלק !!!
למה זה ???
תעדכן דרייברים
תבדוק טמפ' (אם הכרטיס חם (מעל 82) תעלה את מהירות המאוורר דרך ריבה טיונר)
יש מקומות במשחק שלא מרגישים את המכונית נוסעת וגם כשנוסעים המשחק עוצר לפעמים כדי לעדכן את חלקי המפה ואז נוסע המשחק ממש לא היה מוכן ליציאה.
הגרפיקה באמת לא משהו, מזכירה את MOST WANTED, ב PROSTREET הגרפיקה היתה יותר טובה
דיי מאכזב... גם השליטה הטיפשית ובכלל כל מנוע הפיזיקה (איך לעזאזל אפשר להכנס באוטובוס במהירות 150 MPH ולהמשיך להוביל את המרוץ...)
צריך שם הרבה תגובה מהירה ומשום מה מרגישים קצת הנאה כשמשחקים בזה אבל עדיין... מאוד מאכזב
[attachment deleted by admin]
