האם אנדרקלוק למעבד 6000x2 יוריד לו את הw הגבוהה? 3 שאלות.
עשיתי אנדרקלוק למעבד 6000x2 מ 3.0 ל 2.6
רק אני רוצה להיות בטוח ולא לחשוש שאולי טעיתי במשהו {שאולי לא הבנתי נכון}
נכנסתי ל power user overclock settings
שם כתוב cpu ratio ושיניתי אותו מ default ל x13 2600 יש אפשרות לשנות גם כן בחצאים ל x12.5 2500
אם תוכלו לענות לי על שני השאלות הבאות
1 }האם עשיתי נכון ולא טעיתי באיזה משהו? או ששכחתי להגדיר בנוסף עוד משהו?
2} האם המעבד שלי עכשיו בטוח נמצא על 65w אחרי הירידה ל 2.6 ? {כי המעבד הקודם 5600 89w גם כן נשרף לי ורק המעבד שהיה לי לפני שנה 4600 65 w החזיק לי כמו שצריך ולכן אני רוצה את המעבד שלי גם 65w }
3 } האם יש תוכנה שאני יכל לבדוק כמה וואלט המעבד שלי לוקח עכשיו ?
תודה מראש
1. פותח התרד פשוט הורדת את המכפלה..אין שום דבר אסור בזה..מה גם ששמרת על היחס באס/זיכרונות..ולכן לא פגעת בכלום..
2. 65W זה פליטת החום המקסימלית שמציינת החברה..מין הסתם שאם הורדת את התדר..והמעבד לא במאמץ מקסימלי..הוא לא יגיע לזה..
3. ובגדול מלבד בדיקה עם ציוד מקצועי (שעולה אלפי שקלים) אין לך דרך לדעת...מה שכן אתה מוזמן לבדוק את הטמפ' במאמץ אחרי הDOWNCLOCK...
אם הלוח שלי k8nf4 לא תומך במעבד 6000x2 והוא כן תומך במעבד 5200 ומטא ועכשיו לאחר
האנדרקלוק ל 2.6 שזה ברמה של ה5200 האם אני מקבל בנוסף תמיכה מלאה מהלוח כהילו המעבד שלי זה 5200 ?
והנה התוצאה> איפה אני רואה את הוואט?
[attachment deleted by admin]
המעבד שלך 6000X2 אך עובד בתדר של ה- 5200 .
בכל אופן המעבד שלך הוא 6000 ובסך הכל הורדת לו את התדר .אם תוריד מתח זה יעזור הרבה יותר .
איך מורידים מתח?
תחפש VCORE בביוס.
תודה אחי.רק אם תוכלו להסביר לי עד כמה להוריד
ככה כתוב לי בביוס באוברקלוק במה לנגוע כדי שהאנדרקלוק יהיה מוצלח ושיוריד לי את המעבד ל 65w בערך?
cpu ratio : x15 3000mhz {שהורדתי אותו ל x13 2600mhz}
cpu vcore : auto { אפשר לשנות ל 1.550v עד 1.400}
{ cpu vcore 7-shift :auto {default {אפשר לשנות ל 6% ועד 35% }
{ vram output : 1.85v {default {אפשר לשנות עד 2.55 }
nb voltage 1.5v {default {אפשר לשנות עד 1.7v }
ldf voltage : 1.20 {אפשר לשנות עד 1.30}
פותח התרד אני לא מבין מה החיפזון להוריד את המעבד...כאילו משהו ישרף לך אם הוא יעבוד בתדר סטוק..
כבר פתחתי דיון שלם על זה .
והגעתי למסקנה שאני חייב להוריד את המעבד ובמיוחד את המתחים. כדי שהוא יהיה לוקח מקסימום 65w מהספק כמו מעבד 5200
אז שוב אם אפשר לענות לי בשביל להוריד את המתחים .מה להוריד? ומה לא לנגוע? ועד כמה? { שימו לב את ה mhz כבר הורדתי ל 2.6 כתבתי בסוגריים}
ככה נראה הביוס אחרי שאני נכנס ל overclock cpu בביוס
את השורה של הCPU VCORE תגדיר על 1.35+-..ותראה אם יציב..אם כן תמשיך להוריד עד שהמערכת לא תהיה יציבה..
אבל אי אפשר להוריד ל 1.35 כבר כתבתי למעלה שהכי פחות זה 1.400
הנה שוב תסתכל בסוגריים >>>>
cpu vcore : auto <<<כרגע זה מונח על . ואפשר לשנות ל.>>>> { אפשר לשנות ל 1.550v עד 1.400}
כמו שאתה רואה כרגע זה נמצא על auto ואין לי מוסג על כמה זה עומד. ואפשר לשנות כמו שכתבתי בסוגריים מינימום 1.400
אז לך למינימום (1.4)..ולאחר מכן תפעיל את CPU-Z שתיתן לך אינדיקציה כללית לגבי המתח+-..
ואלה אתה צודק אחי אפשר להוריד שמה עוד רק פשוט לא שמתי לב שיש גלילה למטא
אפשר להוריד אפילו עד 0.800v
הורדתי ישר ל 1.270v זה בערך כמו מעבד 5200
למה ב cpu -z זה מראה עדיין על 1.400v >
הנה>>>
אתה בטוח שביצעת SAVE לשינוי ? אם כן כנס לMONITOR בביוס ותראה מה המתח שמופיע שם..
אם אני יוריד עכשיו ישר ל 800v במקום 1400v זה יכל לשרוף לי את המעבד?
והאם אני מאבד ביצועים בהורדה של המתחים?
