מחיר עד כ-3K - מסך 15, לסטודנטית, אם אפשר - שיריץ SPORE/SIMS 2
בקיצור - חברה שלי התחילה ללמוד ובא לה לפטופ
המחיר כאמור עד כ-3K (אפשר גם לגלוש עד 3.5K- אם זה יעזור להרצת המשחקים האמורים)
מסך 15 (אתמול בדקנו באופיס דיפו - וכל המסכים הקטנים - נראים לנו קטנים מידיי לצורכי לימוד)
HD - לפחות 120GB
אחריות כמה שיותר כמובן
זיכרון מה שצריך...
אם יש צורך בעוד נתונים אשמח לספק
שאלה קטנה לפני הכל - האם מחשב שמגיע עם מערכת הפעלה - אפשר לבקש שיגיע בלי - בכדי לחסוך בעלות? אני משער שלא צריכה להיות בעייה להתקין אותה לבד.
מחשבים שראינו באופיס דיפו (שאלת בונוס - מאיפה כדאי לרכוש? או שזה לא כזה משנה - כי האחריות היא על ידי צד שלישי? אם זה לא משנה - איפה יש בד"כ מחירים טובים?)
מחשב 1
מפרט מחשב:
* דגם- HP Compaq 6735s
* מעבד- AMD Athlon QL-62 2.0GHz
* זיכרון- 3GB DDR2
* דיסק קשיח- 250GB SATA
* מעבד גרפי- ATI Redeon HD3200
* תקשורת אל חוטית- 802.11b/g, Bluetooth
* צורב DVD LightScribe
במחיר 3500 ש"ח
מחשב 2
# 15.4" 1280X800 גודל מסך
# Intel Core 2 Due T5550 1.83GHZ מעבד
# 2GB ddr2 זיכרון
# 250GB 5400RPM דיסק קשיח
# DVD-RW כונן אופטי
# Intel X3100 כרטיס מסך
# כן Bluetooth
# כן b/g Wi-Fi
# 6 תאים סוללה
# 2.7 ק"ג משקל
# Vista Home Pemium מערכת הפעלה
שנה אחריות כולל איסוף מבית הלקוח
מחיר : 3000 ש"ח
מחשב 3
Esprimo mobile v6535-1
intel dual core t3400 2.16GHZ
3GB DDR2
320GB HD
intel GMA 4500M
windows vista basic
מחיר 3300
מחשב 4
Lenovo 3000 n200
intel pentium dual core T2390 1.86GHz
3GB DDR2
160GB HD
inter GMA x3100
windows vista home basic
קורא טביעות אצבע, קורא כרטיסים מובנה
3400 ש"ח
ויש גם מבצעים אחרים בעמ הזה:
http://www.officedepot.co.il/specialLin ... ?id=laptop
ראיתי שיש המון דגמים גם של אותה החברה...
אשמח אם תפנו אותי למשהו מנצח בהתאם למה שרשמתי.
תודה רבה
מחשב שנמכר עם מערכת הפעלה כחבילה - אינך יכול לרכוש אותו ללא מערכת ההפעלה.
אין לך דרישות מי יודע מה, וגם המשחקים שפירטת לא תובעניים במיוחד, אז כל המחשבים שציינת יספיקו.
מה זה מחשב 2?
עוד אופציה טובה - ה-DELL Inspiron 1525 שמגיע עם 3 שנות אחריות, אך קצת מעבר לתקציב.
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Inspiron+1525.htm
מחשב 2 זה FUJITSU esprimo mobile v5505-5
בדל - גם ההכי פשוט מתאים? אני מתכוון לזה עם המעבד 1.86GHZ
אלו פשוט המחשבים שראיתי... אני רואה - לפי המחירים מהאתר שאתה הבאת - שאפשר למצוא ביותר זול (בפרסום של אופיס דיפו יש את הדל ב-4300)
מה עם MSI? איך הם?
זה משנה ממי אני רוכש (בהנחה והאחריות היא מאותו המקום) - כי ראיתי פה כמה מילים "טובות" על אייבורי (וגם בראש שלי יש כמה דברים טובים עליהם) - ויכול להיות שאני יכול לקבל שם הנחה - אני מבין שלא תהיה לי בעייה עם זה אח"כ?
ותודה על העזרה.
מבחינתי אם יש מחשב יותר פשוט שגם יתאים - אז עדיף... - סלרון לא כדאי בגלל המשחקים כן?
וכי במה הוא שונה מה-Lenovo N200 שמופיע אצלך במס' 4?
כמובן, מבחינת ביצועים נטו, הם חלשים יותר מהשאר, אבל זה לא עקרוני כ"כ.
ה-V6535 ייתן את הביצועים הכי גבוהים, אז לך עליו אם עניין האחריות לא עקרוני בשבילך. או שתבדוק אם אפשר להרחיב לו אחריות.
שוב אני אומר - אם יש דברים אחרים להציע - אני אשמח
בעיקרון - הכרטיס מסך X3100 הוא טוב יחסית למשחקים (יחסית ל 4500M)?
הדל שהראת לי אמור לסחוב את המשחקים?
אף אחד מהמחשבים הללו לא מכיל כרטיס מסך טוב יחסית למשחקים. דבר כזה לא תמצא בתקציב. מצד שני היא גם לא מבקשת לשחק משחקים כבדים במיוחד.
ה-X3100 חלש מה-4500MHD.
אני הייתי הולכת על ה-v6535 לצרכים שציינת.
תודה רבה לך! :xyxthumbs:
אחלה אתר יש לכם
