שואל בשם חבר שלי : איזה מעבד עדיף תקציבית E8400.. E7200
שואל בשם חבר שלי :
יש לו לוח אם P5Q PRO
4 גיגה זכרון
כרטיס מסך 9800GT
מסך יהיה לו או 20 או 22 אינץ .
יש לו בעיה תקציבית והוא רוצה לחסוך
השאלה היא כמה משמעותי למשחקים המעבד?
אני הצעתי לו את E8400 , האם הוא יוכל להסתדר טוב עם E7200 למשחקים
כמו קרייסיס פארקייר, COD 4 וכו..
אולי אציע לו לבצע OC שיוכל להגדיל את מהירות המעבד.
עוד משהו.. כמה חשוב הקאש של המעבד למשחקים?
תודה.
בשביל מה הוא צריך את הלוח הזה?
אם הוא לא צריך CF ואפשרויות אוברקלוק גדולות במיוחד הוא יכול לקחת לוח ב200 שקל פחות ולקחת E8400 בלי בעיה...
יש לו את הלוח הזה כבר.
אז מה אתה מציע?
אם תגיד לי מה התקציב זה יוכל להיות קצת יותר ברור...
בכל מקרה, אם הוא ממש ממש ממש לחוץ בכסף אז עדיף לקחת E5200 במקום E7200, הפרש במחיר הוא גדול אבל בביצועים לא.
אפשר לדעת מה ההבדל בין E5200 ל E7200\300? חוץ מהמהירות שעון?
כולם ממליצים על E7200\3 שעולה יותר מ E5200, אם המהירות שעון היא הגורם היחידי, למה לא לקנות E5200?[אמרו שהוא חיית OC] ?
מצטרף לשאלה הזו
ההבדל בין E5200 לE7200 במשחקים הוא זניח, כ-7%.
לעומת זאת, יש כ150 שקל הפרש במחיר לטובת הE5200, ולדעתי 7% בביצועים לא שווים תוספת של 150 שקל...
לגבי E7300 - אותו דבר.
וE5200 הוא לא כזה חיה בOC, כמו שציפו ממנו (בגלל המכפלה הגבוהה). למטרות OC הE7200 טוב יותר.
ה E7300 עדיף על E7200 למטרת OC נכון? [בלי להתייחס למחיר!] בגלל GHZ סטוק?
הם בערך אותו דבר, אתה גם ככה מעלה את המהירות אח"כ. יש בסך הכל הבדל של חצי מכפלה, לא משהו משמעותי למי שרוצה לעשות OC בינוני בשביל הכיף...
אתה יכול להגיד את סוגי ה OC?
כמה זה בינוני ? 500hertz? 1ghz?
אין דבר כזה סוגים של OC...
כשאני אומר בינוני אני מתכוון להביא את הE7200 למשל למשהו כמו 3800 MHZ.... זה משתנה ממעבד למעבד, אבל אין משהו קבוע...
בעיקרון 3800 עם רוב המעבדים זה לא כזה פשוט, אבל עם E7200 זה יחסית קל...
התכוונתי למה שאמרת,אני יודע שאין סוגים..
כן , אני מתכוון להגיע ל 3.8
