מה דעתכם על HP LP2275W? עריכה2: אין מכירה קבוצתית.
ציטוט מתוך האתר
http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/13.htm#hp_lp2275w
Along with the S-PVA panel, the LP2275w also comes with an integrated USB hub along with DVI, VGA and DisplayPort interfaces (HDCP is supported). There artese also tilt, height, swivel and pivot functions from the stand.
  • תגובות 95
  • צפיות 9k
יוכל להיות שבאמת יש לו, גם באתר של HP זה כתוב.
בכל מקרה זה לא ממש חשוב לדעתי.
מוזר
ראיתי מצגת שלו שאפשר לסובב אותו בפלש באתר של HP
והבטתי בו מאחורה וראיתי רק DVI וחיבור נוסף לא מוכר (דיספליי פורט ) לא ברור לי למה הוא משמש.
אבל VGA לא ראיתי.לי זה חשוב כי אין לי כרטיס כל כך עדכני..אבל אם כבר קונים מתאם ;)
מקבלים מתאם עם המסך*
SHADOW, רוצה להצטרף לקנייה ?
^למרות הפיתוי אני בונה על EIZO 24
אבל יש התלבטות - אם 24 אינץ גדול מדי בשביל לשבת מול מסך כי אם כן אולי באמת אני יצטרף אליכם. אני צריך לראות 24 בתצוגה כלשהיא ואז אני יחליט.
אפשר לתלות אותו על הקיר??
הבנתי שיש לו ארבע חורים מאחורה אבל לא ברור איך עושים את זה?
לא קריטי סתם סקרנות
אני חושב שאפשר.
איך עושים את זה אני לא יודע כי לא יצא לי לתלות מסך עד עכשיו.
מה ניגמר עם ההצעה המרוכזת?
לדעתי כדי לעשות סטיקי כי אני רואה הרבה שמתעניינים במסך 22 ואולי כדאי לצרף אותם לרשימה (אחרי הסבר
למה ללכת על הדגם הזה מבחינת הפנל).
רעיון טוב, כדאי לפתוח דיון כזה (יש בזה את רוב הפרטים כבר) ולבקש ממודר הפורום לנעוץ אותו.
מצויין
אם הוא יהיה בתחילת הפורום הדיון יחשף ליותר קונים פוטנציאלים ונקווה שנוכל לאסוף עוד
חברי פורום לרשימה.ניראה לאיפה זה יתגלגל. :xyxthumbs:
:anim-jjd: הקפצה :anim-jjd:
ערכתי את הכותרת (הגיע הזמן) שימשוך קצת צומי :silly:
הוספתי הסבר פשוט ודיי עממי (לפחות לדעתי), תמונה ולינק לביקורת של PRAD.
אשמח שתגידו לי אם צריך לשנות ו/או להוסיף פרטים בהסבר.
בנוגע לקניה הקבוצתית:
למרות שאני זה שפתח את הת'רד אני לא רוצה להיות זה שמארגן (אף פעם לא יצא לי לעשות קניה קבוצתית ואני אישית לא ממש טוב בלארגן)
אוקי
תן לי לארגן את זה.אבל צרך לאסוף לפחות 5 קונים.כרגע יש לנו 3 כלומר אנחנו צריכים עוד 2 לפחות אם יהיה לנו יותר
מה טוב.חשוב לציין שמי שמעוניין יעביר לי מייל או לדניס (מנהל הפורום)
אני גם מצטרף לקנייה
השאלה שלי אם המסך לא יהיה יותר מדי לכרטיס המסך שיש לי 9800gt
לצערי אני אישית לא יודע אם יתאים.
השאלה הזו מתאימה יותר לפורום כרטיסי מסך. תשאל אם רזולוציה סטנדרטית של מסך 22" מתאימה ל9800GT.
