מדריך להמרת סרטים לאייפוד עם VLC (לשעבר - בעיה עם קודקים, סינכרון קול ווידאו)
שלום,
יש לי בעיה במחשב, הקול והוידאו לא מסונכרנים אצלי כמעט אף פעם, ניסיתי גם להתקין את חבילת הקודקים של k-lite וניסיתי גם את חבילות אחרות.
ניסיתי לאפס הגדרות בקודקים, גם לא עבד...
אם אני מנסה להריץ את הסרטים דרך VLC זה עובד (מכיוןן שהוא משתמש בקודקים משלו), אבל בכל נגן אחר זה לא...
הבעיה שאני רוצה להמיר סרטים לאייפוד שלי, ושזה יוצא לא מסונכרן שם...
למישהו יש רעיון?
עריכה - הבעיה היא כנראה או בffdshow או בAC3filter.
בדקתי בGSPOT איזה קודקים בשימוש בסרט שלא עבד טוב
למה לא להשתמש ב VLC בשביל להמיר אותם ?
אני יכול להשתמש בVLC כדי להמיר אותם לאייפוד?
אם כן זה פתרון מעולה, למרות שאני עדיין אשמח לפיתרון כוללני יותר
עריכה - מצאתי באפשרויות של הAC3filter מקום לסנכרן את האודיו והוידאו, אבל גם ששינתי שם הגדרות לא היה הבדל בסרט... מוזר...
אני די בטוח, תחפש מדריכים בגוגל או בויקי של VLC באתר שלהם.
עובד לי עם VLC, תודה רבה.
בכל מקרה אם למישהו יש רעיון איך לפתור את הבעיה המקורית שלי אני אשמח, סתם כי זה מטרד מעצבן ולא מובן!
עריכה - אני מפרסם גם מה עשיתי בסוף.
השתמשתי במדריך הזה:
http://wiki.videolan.org/IPod
השתמשתי בbatch file
רק צריך להכניס לו כמה תיקונים.
וגם ערכתי אותו כך שאני אוכל לגרור אליו עד 10 קבצים שונים.
אם מישהו רוצה, הקובץ batch הראשי - קראתי לו Convert.bat ושמתי אותו בc:\.
@REM Remove the quotes from %1 variable for vlc paramters
@SET infile=%1
@SET infile=%infile:"=%
@REM Strip directory paths from %1 ...
@FOR /F "delims=" %%i in ("%infile%") do SET filename=%%~ni
@SET outdir=C:\iPod Video\
@SET outfile=%outdir%%filename%.mp4
@REM The following command should be on ONE line only.
@REM Be sure to remove the carriage returns in your batch file.
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" -vvv "%infile%" :sout="#transcode{width=320, canvas-height=240, vcodec=mp4v, vb=768, acodec=mp4a, ab=96, channels=2}:standard{access=file,mux=mp4,url=%outfile%}" vlc:quit
exit
אם משתמשים בVLC חדש(גרסא 0.9.2 ומעלה) צריך להחליף את השורה:
בשורה
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" -vvv "%infile%" :sout=#transcode{width=320,canvas-height=240,vcodec=mp4v,vb=768,acodec=mp4a,ab=96,channels=2}:duplicate{dst=std{access=file,mux=mp4,dst="%outfile%"}} vlc://quit
שימו לב, נכון לעכשיו בגרסא 0.9.6 ההמרה לא יוצאת טוב ויש בעיות עם הסאונד, אני משתמש ב0.8.6
זה יוצר את הקובץ החדש לאייפוד בתוך תיקיה בשם c:\iPod Video, אתם צריכים ליצור אותה בעצמכם.
זה יוצר את הקובץ בגרסה שטוב לראות על הנגן, אם מעוניינים לראות על טלוויזיה צריך לשנות את המספרים הבאים בתוך הפקודה:
320 ל600
240 ל400
768 ל1024
96 ל128
זה מעלה את האיכות, זה נועד לסרטים בפורמט רחב.
כדי להפעיל פשוט גוררים סרט לקובץ batch, כמובן צריך את VLC מותקן.
אני גם יצרתי קובץ בשם iPod.bat בכונן C, שבו רשום:
if EXIST %1 start /min /wait /belownormal C:\Convert.bat %1
if EXIST %2 start /min /wait /belownormal C:\Convert.bat %2
if EXIST %3 start /min /wait /belownormal C:\Convert.bat %3
if EXIST %4 start /min /wait /belownormal C:\Convert.bat %4
if EXIST %5 start /min /wait /belownormal C:\Convert.bat %5
if EXIST %6 start /min /wait /belownormal C:\Convert.bat %6
if EXIST %7 start /min /wait /belownormal C:\Convert.bat %7
if EXIST %8 start /min /wait /belownormal C:\Convert.bat %8
if EXIST %9 start /min /wait /belownormal C:\Convert.bat %9
על הקובץ הזה אפשר לגרור עד 9 קבצי סרטים שונים והוא ימיר אותם אחד אחד, הוא יעשה את כאשר הוא יקצה למשימה priority נמוך, מה שיאפשר עבודה בזמן ההמרה.
מקווה שזה עוזר למישהו.
אתם יותר ממוזמנים לשאול אותי שאלות בPM על זה, אבל בהתחשב בעובדה שאני טס ביום רביעי ל8 חודשים למזרח אל תצפו לתשובה בזמן הקרוב :)
עריכה נוספת - נראה שיש בעיה עם הסאונד שממירים עם הגרסא החדשה.. להשתמש רק עם 0.8.6., לפחות עד שיתקנו את זה
