שאלה בקשר לתזמונים של זכרונות.
שלום, בכל פעם שאני רואה זכרונות באינטרנט רשום CL5 או CL4 או משהו כזה... הבנתי שזה תזמונים, מה זה אומר?
ורשום גם נגיד CL 5-5-5-18 או CL 5-5-5-15 או כל מיני צירופים אחרים...
מה זה CL5 או CL4 או כל CL אחר? מה הכי טוב? ככל שהמספר גבוה יותר או נמוך יותר?
מה זה הרצף הזה (CL 5-5-5-18)? מה הכי טוב? ככל שהמספר בסוף גדול או קטן יותר?
עד עכשיו ידעתי להשוות בין זכרונות בנפח, במספר הסטיקים (נגיד 2GBx2 או סטיק אחד של 4GB), במהירות (MHZ) ובחברה (אני הכי אוהב את OCZ כי זה הכי משתלם כמעט תמיד).
אשמח לתשובות, תודה רבה.
אז ככה:
1 - CL זה מושג שנקרא CAS LATENCY או בעברית "זמן אחזור" מושג זה מתכוון שזה הזמן במחזורי שעון שלמים שעובר עד שמידע מאוחזר מעמודה בהתקן הזיכרון.
2 - הכי טוב אני יודע שהיה פעם חברה שנקראת GEIL ONE שהוציאה CL1.8 אבל אין את הדגם הזה יותר מה שגם שככל שהמהירות והדגם של הזיכרון עולה ומתקדם DDR מול DDR2 מול DDR3 אין אפשרות להשוות את כולם אלא כל סוג של זכרון לחוד, לדוגמא DDR יש לך אם אני לא טועה הכי טוב זה 2-3-3-6 כלומר CL2
לDDR2 יש הכי טוב שאני ראיתי זה 4-4-4-12 כלומר CL4 ול DDR3 ראיתי זה 7-7-7-20 כלומר CL7.
3 - ככל שהמספר יותר נמוך זה יותר טוב.
4 - 5-5-5-18 אומר ברצף הזה בביוס של המחשב שלך CL - TRCD - TRP - TRAS
5 - בנוגע למספר בסוף, האמת לא ראיתי איזשהו זכרון שמתחיל ב 5-5-5 ומסתיים במשהו חוץ מ 18 אבל כן, כמה שיותר נמוך יותר טוב ויותר מהר.
אם יש עוד שאלות בכיף :-)
כל התשובות לשאלות שלך נמצאות בסטיקי שאלות נפוצות... בפעם הבאה תקרא שם.
אממ... זה לא נכון.
לא רשום שם מה זה CL ומה עדיף, רק רשום את הסדר של התזמונים CL-TRCD וכ'ו שלא אומר לי כלום ולא יכול להנחות אותי, אם היה בFAQ תשובה לשאלות שלי לא הייתי פותח נושא.
אז ככה:
מה לגביי זכרונות נגיד אחד שני סטיקים של 2GB במהירות 800MHZ בתזמונים 4-4-4-12 או שני סטיקים של 2GB במהירות 1066MHZ בתזמונים 5-5-5-18, איזה מהם טוב יותר?
ה1066MHZ זה הOCZ Platinum וה800MHZ זה Geil Ultra (שניהם DDR2).
תודה רבה=]
בקצרה - הדבר הכי חשוב בזכרונות הוא הנפח. אחר כך המהירות, ואז רק התיזמונים.
המהירות בסך הכל תתרום בOC (גדול יחסית) והתזמונים לא ממש תורמים בכלום. ממש חלקי אחוזים...
אם אתה לא עושה OC זכרונות 4G של 800 מגה הרץ עם CL5 יהיו נהדרים.
פספסת את זה אני מבין...
זיכרון - מערך של בנקי זיכרון שמקבל קלט של כתובת ומוציא פלט של מידע.
הזיכרון בנוי משורות (Rows) וטורים (columns). כל תא כזה מכיל 8 ביט, או 1 בייט.
Active Row - השורה הפעילה - שורה שזמינה לגישה של ה chipset. ממנה שולפים את המידע. הקריאה ממנה יותר מהירה מקריאה מבנקים שונים או שורות שונות.
RAS - ראשי תיבות של Row Address Strobe - בוחר את הכתובת של השורה שנבחרה.
CAS - ראשי תיבות של Column Access Strobe - בוחר את הכתובת של הטור הנבחר.
WE - ראשי תיבות של Write Enable - מאפשר כתיבה לזיכרון.
CS - ראשי תיבות של Chip Select - מפעיל את הזיכרון לכתיבה או קריאה.
BA0, BA1 - ראשי תיבות של Bank Address - בוחרים את הבנק אליו ניגשים.
DQ0 - DQ7 - דרכם יוצא המידע החוצא מהזיכרון.
Memory Latency - קובע כמה זמן ה chipset צריך לחכות/להמתין כדי שיוכל להכניס או להסיר מידע מהזיכרון.
הסבר זמני המתנה (תיזמונים):
1. ה chipset שולח פקודה לגשת לזיכרון.
2. הפקודה הראשונה היא Activate Row, שתפקידה להפעיל שורה.
3. השורה שנבחרה הופכת להיות השורה הפעילה.
4. כאשר יש שורה פעילה, ה chipset יכול לגשת לכל התאים בשורה הזו עד שהוא מקבל את כל המידע הדרוש.
מספר התאים בכל שורה הוא למעשה מספר הטורים בכל Bank, ולכן אם יש 1024 טורים, בשורה הפעילה יש 1024 תאים, כאשר כל אחד מהם מכיל 8 סיביות, או 8196 סיביות (ביט) בסה"כ.
גישה למידע רב היא יחסית מהירה (מאותה שורה).
5. לאחר שהמידע הושג, מתבצע Deactive Row - השורה הפעילה "מכובת" והמידע שבה חוזר לזיכרון עצמו.
6. התהליך חוזר שורה אחר שורה.
כאשר שורה מופעלת, יש זמן המתנה מהרגע שהשורה מופעלת ועד שניתן לקרוא מידע מהשורה הפעילה. הזמן הזה נקרא tRCD או RAS to Cas delay. הזמן הזה הוא בד"כ 2 או 3 מחזורי שעון.
tRCD - זמן המתנה בין הפעלת השורה עד הרגע שניתן לקרוא ממנה.
לאחר שהשורה מופעלת, ניתנת פקודת הקריאה. זמן ההמתנה בין פקודת הקריאה לבין הקריאה עצמה נקרא CAS. הזמן הזה הוא בד"כ 2, 2.5 או 3 מחזורי שעון. אין זמן המתנה latency כאשר קוראים מאותה כתובת טור ברציפות.
גם כאשר מכבים את השורה יש זמן המתנה. הזמן הזה נקרא tRP או RAS Precharge. זהו הזמן שיש לחכות לפני שמפעילים עוד שורה.
CAS Latency - הזמן, במחזורי שעון, מרגע מתן האות ברגל ה CAS עד להופעת נתונים ברגליים DQ.
במערכות DDR, הערכים הם בד"כ 2, 2.5 או 3 מחזורי שעון. 2.5 יכול להתקבל ב DDR בגלל שהוא עובד גם עם עליית מתח וגם עם נפילת המתח של השעון. 2.5 אומר שאחרי נפילת השעון של המחזור השני (ומכאן 2.5 מחזורים) הנתונים יופיעו ברגלי המוצא.בזיכרון SDR, שעובד רק עם עליית השעון, ה CAS יכול להיות רק 2 או 3 (אין חצאים).
Command Rate - הזמן, במחזורי שעון, מרגע בחירת השבב (הפעלת Chip Select - CS) ועד לרגע שבו ניתן לשלוח פקודה לזיכרון (כמו הפעלת שורה).
הזמן הרגיל הוא 1T - מחזור שעון אחד או 2T - שני מחזורי שעון.
tRAS - הזמן שבין הפעלת BANK ועד הרגע שניתן לכבותו (Precharge) - מרגע ש BANK מופעל (activated), לא ניתן לכבותו (de-activate) עד שחולף זמן tRAS. זמן זה הוא בד"כ 5, 6 או 7 מחזורי שעון.
תיזמונים של 2-3-3-7-1T פירושם:
Cas Latency של 2 מחזורי שעון - 2 מחזורים מרגע בחירת הטור ועד הופעת נתונים במוצא.
tRCD = RAS to CAS delay של 3 מחזורי שעון - 3 מחזורי שעון מרגע הפעלת השורה בבנק הפעיל ועד לקבלת השורה הפעילה.
tRP = RAS Precharge של 3 מחזורי שעון - יש לחכות 3 מחזורי שעון מרגע כיבוי השורה הפעילה ועד שניתן להפעיל שורה אחרת.
tRAS = Active to Precharge של 7 מחזורים - יש לחכות 7 מחזורי שעון עד שניתן לכבות/לעבור ל BANK אחר.
Command Rate של 1 מחזורי שעון - יש לחכות 1 מחזור שעון מהפעלת השבב לפעולה ועד שניתן לשלוח אליו פקודות.
אני מציע לך לעיין בסטיקי..ולהריץ חיפוש לפני שאתה מסיק מסקנות..ושואל שאלותש ענו עליהם לא מעט..
בידיוק. והדיון ננעל - כי התשובה בסטיקי.
ובפעם הבאה תקפיד בבקשה על כותרת יותר עניינית ובהתאם לחוקים.
בהצלחה :)
