צריך המלצה לזיכרונות בתקציב 370 שקל מקסימום 2gbX2 מהחנות ksp
מה זה Kingston value? כי ראיתי בהרבה חנויות כמו Ksp זיכרונות של KIngston value ואין עליהם פרטים ביכלל חוץ מיזה שהם 800mhz אבל לא כתוב תיזמונים איך אני יכול לדעת כמה?
ואיך אתה יודע את זה? ומה זאת אומרת ה value?
זה הזכרונות הפשוטים יותר של קינגסטון.
כמו שמוסבר בסטיקי ההבדלים בין התזמונים זניחים כך שאין סיבה לקנות יקרים יותר.
ואני יודע את התזמונים כי יש לי כאלה
יש לך value? אפשר הוחכה בבקשה שאני ילך בראש שקט? ומה זאת אומרת פשוטים? אבל תן לי הוכחה שזה cl 5 יש לך ב Ksp לינק של 2gb עם לא הבנתה על מה אני מתכוון עזרה בבקשה
גם לי יש זכרונות כאלה, ואלה התזמונים.
בכל מקרה, מה זה משנה? זה לא שאתה הולך לעשות OC אקסטרים עם זכרונות Value...
צריך לבדוק את הסיומת אחרי האותיות KVR800 כי יש כבר המון זיכרונות שהם CAS6 שהופצו בתקופה האחרונה על ידי תגה-מגם בטענה שהיו בעיות תאימות עם הזיכרונות של CAS5.
אז שימו לב לפני שאתם קונים.
הינה לינק ל value שהיתכוונתי http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=beersheva&uin=5732 לא כתוב כמה תיזמונים איך אני יכול באמת לדעת שזה cl 5 ולא cl-6
2)הזיכרונות שלך גם של value?
GIL1974 הבאתי את הלינק אתה יכול להגיד לי עם זה מתאים ואם אין בעיות ואם זה באמת cl5
תודה מראש
אם זה ממש חשוב תתקשר לחנות ותשאל.
אבל כמו שאמרתי, זה בקושי משנה משהו...
תיזמונים זה לו חשוב אפילו עם הם 6?
CL6 לזיכרונות 800MHz זה כבר פגיעה בביצועים..כמו כן לא חסר זיכרונות אחרים..
ערכתי ולא יכלתה לתת איזה תשובה אחראי פורום
ביקשתי בהתאם לחוקי הפורום, לא שתערוך את הכותרת על פי שיקול דעתך.
הדיון ננעל. כשתחליט לכבד את החוקים ולפחות לקרוא אותם, שלח אליי הודעה פרטית ואני אבטל את הנעילה.
יום טוב
אז ככה תיראו מה עדיף זיכרונות KIngston value 800mhz cl 6 או ocz CL 5-6-6-18
