המלצה למסך בתקציב 2000-3000ש"ח. הכי חשוב איכות הצבעים.
מבקש המלצה למסך בתקציב 2000-3000ש"ח. גודל המסך הכי פחות חשוב. גם הרזולוציה לא הכי חשובה למרות שאני מעדיף 1680X1050 ומעלה.
מה שהכי חשוב הוא איכות התמונה (אמינות צבעים) ואחידות הפאנל.
הייתי שמח אם גם זמן התגובה יהיה סביר ומעלה (משהו כמו 5ms ומטה).
זהו, פחות או יותר.
ת'נקס.
שוקל את ה:
VP950b של viewsonic
ממה שהבנתי ממקבץ ביקורות - איכות צבעים מעולה (אם כי דורש כיול. למי אכפת?) ניגודיות גם מעולה. זמן תגובה לא רע
זווית צפייה גרועה במיוחד - לא ממש משנה לי. גם ככה אני מסתכל על המסך מקדימה (מי לא?)
אספקט בעייתי - חוסר אחידות, שקצת מפריע לי. ואולי גם המחיר היחסית גבוה שלו.
דעתכם? אלטרנטיבות?
ה - VS גרוע, סתם מסך TN.
יש DELL 2408WFP ו - PHILIPS 240PW9EB בתקציב.
הראשון מעניין, אם כי הבנתי שיש הגרלה.
מהי בד"כ מדיניות ההחזרה בחנויות, אם אני מגלה שקיבלתי את הפאנל הפחות איכותי?
בנוגע לשני, לא מצאתי אותו. בטח התכוונת ל-Philips 240BW8EB. נכון?
את השני יש רק ב - LOGICPC, ה - 9 זאת גרסת H-IPS וה - 8 הנפוצה זאת גרסת TN.
אין שום הגרלת פאנלים בדל.
לפי מה שבדקתי, ה-2408wfp הוא S-PVA
ב - 9 התכוונתי לפיליפס.
בנוגע לפיליפס - מה שמוכרים בלוג'יק זו גרסאת ה-9? או שהתכוונת שיש הגרלה בין הפאנלים?
בלוגיק מוכרים גם את ה - 8 וגם את ה - 9.
ויש הבדל גדול במכירים כך שאי אפשר להתבלבל.
אז התכוונת ל:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=14764
שעולה כ-900 ש"ח יותר.
לפי דעתי שווה את המחיר בגלל ההבדל בפאנלים. ואפילו עדיף על ה-דל שמשתמש בפאנל קצת פחות טוב, ועולה לא הרבה פחות. מסכים?
מה לגבי ה-HP LP2475W?
נראה גם בחירה לא ראה, באותה קטגוריה עם הפיליפס. לא? (עריכה: ממה שבררתי - יש לו את אותו פאנל כמו לפיליפס. השאלה אם הפיליפס שווה את ההשקעה של תוספת 300-400 ש"ח)
כן, אבל לדל יש יתרון בכניסות וידאו וגם ל - PVA יש יתרונות על IPS ולא רק חסרונות.
אין את ה - HP למכירה בארץ בכל מקרה וגם לו יש יתרון בכניסות וידאו, הפאנל שלו זהה לפיליפס.
אפשר המלצה גם למסך 22" עם פאנל IPS או PVA, בפחות או יותר אותו מחיר אבל שיהיה יותר איכותי (כאן אני מקריב רזולוציה וגודל למען האיכות)?
