שאלה בלוח DP35DP - איך להיכנס לביוס
שלום ושבוע טוב!
יש ברשותי הלוח הנ"ל, וכדי להיכנס לביוס כתוב שצריך ללוחץ על F2, וכך תמיד היה עובד. לאחרונה שמתי לב שבלחיצת F2 לא קורה כלום (המקש תקין לגמרי), ורק בלחיצה על F1 אני נכנס לביוס, רציתי לדעת אם אולי מישהו מכיר זאת או ממה זה יכול להיות?
תודה רבה לכולם.
אשמח אם למישהו יש תשובה
תודה רבה.
לפעמים יש בעיה עם המקלדת ורשום שיש להכנס לביוס ולשנות הגדרה כלשהי.. ובמקרה כזה יש לך 'מעצור' בPOST שמודיע לך על הבעיה.
תרשום כאן את מה שרשום לך ונראה מה הבעיה.
שלום ותודה על התשובה!
אין לי שום הודעת שגיאה. פשוט רציתי להיכנס לביוס כי החלפתי צורב ורציתי לראות אם הוא מזוהה וכתוב את הדגם שלו. וכמה שלחצתי F2, זה לא נכנס לביוס אלא המחשב עלה ונכנס לחלונות. עד שלחצתי F1 ומאז רק ב- F1 הוא נכנס, ואני שואל מדוע זה השתנה המקש שמכניס לביוס.
תודה רבה! :)
אוייש לא שמתי לב שזה אינטל... חחחח
F2 לא עובד?
יש לך צ'אמפר של BIOS CONFIG תראה מה הסיפור איתו...
DEL מכניס באסוס ועוד, אבל באינטל זה תמיד אחד מההFים. לא כן?
