קצב רענון ב- Geforce 9500gt
התקנתי את הדרייברים החדשים ביותר, ועדיין משום-מה, בכל רזולוציה אפשרית קצב הרענון היחיד שאני יכול לבחור הוא 60Hz. איך אפשר לשנות את זה?
אין כול קשר בין התקנת דרייברים חדישים לקצב הריענון.
60 זה המקסימלי.
אם אתה מציג במסך TFT זה קצב הרענון המקסימלי שלך.
אז איך הכרטיס מסך הקודם שלי הציג בקצב רענון של 85Hz בכל רזולוציה כמו גדול?
קצב הרענון במסכי TFT שונה בהרבה ממסכי CRT כך שאין שום קשר לדרייבר או כל דבר אחר.
אתה תמיד תעבוד בקצב רענון אחיד.
http://en.wikipedia.org/wiki/Refresh_rate
Liquid crystal displays
Much of the discussion of refresh rate does not apply to the liquid crystal portion of an LCD monitor. This is because while a CRT monitor uses the same mechanism for both illumination and imaging, LCDs employ a separate backlight to illuminate the image being portrayed by the LCD's liquid crystal shutters. The shutters themselves do not have a "refresh rate" as such due to the fact that they always stay at whatever opacity they were last instructed to continuously, and do not become more or less transparent until instructed to produce a different opacity.
The closest thing liquid crystal shutters have to a refresh rate is their response time, while nearly all LCD backlights (most notably fluorescent cathodes, which commonly operate at ~200Hz) have a separate figure known as flicker, which describes how many times a second the backlight pulses on and off.
אני לא יודע למה הוא הציג לך 85 הרת אבל אין במספר הזה שום הגיון כל עוד זה מסך TFT.
