בעיה עם רשת אלחוטית - כל הזמן יש התנתקויות
אהלן
אתמול התקנתי פה את המודם נתב מבזק rotal rta 1025w של Dynalink
המחשב הנייח שאיתו אני עובד כרגע מחובר לנתב וזה עובד הכל טוב והגלישה בסדר גמור..
אנחנו מנסים להתחבר דרך המחשב הנייד והsignal strength הוא על excellent.
הבעיה שכל דקה בערך זה מתנתק וחוזר..אפילו שהמחשב הנייד פה לידי כמה ס"מ מהנתב.
מה יכולה להיות הבעיה?
יכול להיות שיש רשתות בסביבה או טלפונים אלחוטיים שמפריעים לקליטה.
דבר ראשון תמחוק רשתות עדיפות אחרות וגם תנסה לשנות את ערוץ השידור בראוטר
תאמת שיש טלפון אלחוטי ממש לידו
ואיך אני משנה את ערוץ השידור?
בנוסף לזה, תרחיק אותו מהנתב לפחות מטר ותשתמש בתוכנת ניהול של הכרטיס ולא של וינדוס (במיוחד עם זה וינדוס XP).
שינוי הערוץ מתבצע בממשק הנתב, תחת wireless בעמוד הראשי יש channel.
בקשר למשפט הראשון, אם אני מבין נכון התכוונת למחשב הנייד.
בעיקרון הוא היה למטה בסלון( כמה מטרים) וקירבתי אותו כדי לבדוק אם זה יעזור..גם שהוא היה "רחוק" הייתה אותה בעיה.
ועל איזה תוכנת ניהול אתה מדבר? לא הבנתי..
יש תוכנה שאיתה אתה מתחבר לרשת האלחוטית. היא נקראת תוכנת ניהול לרשתות אלחוטית וכמשתמע מאפשרת לך למצוא ולהתחבר לרשתות אלחוטיות.
עם הוינדוס עצמו מגיעה תוכנה כזאת ומגיעה תוכנה לניהול גם עם המחשב הנייד/כרטיס אלחוטי.
ברוב המקרים התוכנה שבאה עם הכרטיס/מחשב יותר טובה מהזאת של וינדוס. התוכנה של וינדוס עושה כל מיני שטיקים כמו להתנתק כל כמה זמן ולנסות להתחבר לרשות אחרות עם עוצמת אות יותר טובה, או להתחבר אוטומטית לרשתות שפעם התחברת עליהן (גם אם הן אינן נמצאות באיזור).
צירפתי תמונה, מה הכי כדאי לבחור?
ומזה בעצם הערוצים האלה?
בכל מקרה הכוונה שהמחשב הנייח הזה יהיה מחובר לנתב, ועוד שני מחשבים(נייד ונייח) יהיו מחחוברים אלחוטית.
[attachment deleted by admin]
הערוצים זה שינוי של כמה MHZ בתדר השידור...
אין המלצה ספציפית לערוץ הייתי לוקח את הקיצוניים - 1/10 - 10 כי 1 הוא בהגדרת DEFAULT בד"כ...
עדכון:
טוב לא משנה איזה וכמה שום ערוץ לא משנה עדיין יש התנתקויות מהנייד.
אבל ברגע שמתחברים מהמחשב הנייד לרשת של השכנים שהיא בעוצמה יותר חלשה אין התנתקויות בכלל.
מה אפשר לעשות?
ומאיפה אני יכול להוריד את התוכנה לניהול הרשת שדיברת עליה?
