8800gt/9600gt - האם המחשב שלי יהווה צוואר בקבוק?
שלום לכולם, לאחר שלוש שנים, ה7800GT שלי שירת אותי נאמנה, וכעת הוא די גרוטאה ויש צורך להתחדש ;D
אני לא מתכוון להוציא 2000+ על כרטיס מסך, בטח לא עם מערכת כשלי שתהווה צוואר בקבוק רציני.
השאלה היא האם הכרטיסים הנ"ל, אשר מחירים נעים סביב ה700 ש"ח ינוצלו במערכת שלי?
אני לא מבקש גם ניצול מלא, אבל שיהיה שיפור רציני שכן בCOD האחרון שיצא המערכת שלי החזיקה בקושי 15fps
ואני חושש שזה בגלל כרטיס המסך בעיקר.
הערה:
הוזמנו 2x1GB של OCZ כך שמהבחינה הזו אני מכוסה.
המעבד הוא אכן בעייתי שכן קשה עד בלתי אפשרי להשיג מעבד [כפול ליבה] לסוקט שלי - S939.
השאלה היא האם כדאי לי לרכוש אחד מהכרטיסים הללו בכדי לשפר את חווית המשחק,
או שמא המערכת מהווה צוואר בקבוק רציני מדי ושדרוג הזיכרון לא יעזור?
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17677&catid=881
יש אצלם, הם היחידים שמצאתי, ביום ראשון אני אתקשר ואברר אם אכן המעבד הנ"ל נמצא.
תודה!
ד"א - המעבד מומהר ל2Ghz, למרות שאני מניח שזה לא באמת משנה :P
  • תגובות 35
  • צפיות 3.5k
תראה, אני מאמין שעם מעבד כמו שציינת + כרטיס 8800GT\9800GT אתה יכול להגיע לביצועים לא רעים בכלל
אני אישית הייתי ממליץ לך לעשות את הצעד הזה...
אז המעבד עולה 550 + כרטיס ב650-700
אתה טוען שהחד ליבה מהווה צאוור בקבוק גדול? [או ליתר דיוק צר :P ]
אי אפשר להסתדר כמו שצריך עם רכישה של כרטיס מסך בלבד?
חבל להוציא עוד 500 ש"ח על מעבד מדור קודם
או שתלך על כרטיס מסך שיהיה מעל ומעבר ויפצה על המעבד הישן לדוגמא: 9800GT
או שתקח אחד הכרטיסים שרצית ותחסוך כבר למחשב הבא.
עריכה:
ב COD המעבד שלך יספיק בהחלט...
1. הבנתי ש8800gt זה כמעט כמו 9800gt.
2. נראה לי לא נכון לעשות את מה שאמרת מכמה סיבות:
  • לקנות עכשיו 9800GT שהוא כרטיס חזק יותר מ9600 רק בשביל 'לפצות' על המעבד, מה ההיגיון אם אני לא אממש את הפוטנציאל?
    שכן, בפעם הבאה שאני אקנה זה יהיה מחשב קומפלקט חדש כך שזה יהיה לוח אם-מעבד-זיכרון-כרטיס מסך וגם ציוד היקפי = הכל חדש.
  • השאלה היא האם המעבד הנוכחי לא מהווה צוואר בקבוק לכרטיסים שהצעתי?
    כלומר, האם הם יהיו שמישים במידה טובה למרות המעבד המגביל?
במידה ו4200+ dual core מהווה שיפור דרסטי, אני מוכן להשקיע את ה500 ש"ח הללו!
500 ש"ח+זכרון שהזמנת+כרטיס מסך
כבר היה עדיף לך לטעמי להחליף שילוש (לוח+מעבד+זכרון )
לדוגמא
לוח AM2 ב 280 ש"ח
מעבד 5000 ב 300 ש"ח
2 גיגה זכרון ב 160 ש"ח
ויש לך עודף לכרטיס מסך נחמד
העניין הוא שאם אני מחליף, אז זה ל4 ליבות של אינטל [נכון להיום לפחות].
אני לא מתכוון לרכוש את הזולים ביותר :nixweiss:
בכל מקרה, הרעיון הזה כבר לא רלוונטי, יש לך משהו להוסיף על כרטיסי המסך? על התהיות שלי?
בשביל מה 4 ליבות ? למשחקים בכל אופן זה מיותר.
ואם כבר להחליף שילוש אז כדאי ללכת על אינטל בגלל הפוטנציאל לשיפור ביצועים משמעותי בעזרת OC (גם מעבד זול מאד יכול להשתוות למעבד HIGH END אחרי OC, למשל E2180 ל - E8400).
לי הייתה מערכת מאוד מאוד דומה לשלך (A64 3200+X1800 GTO).
הביאו לי ליום הולדת 8800GS. אני חייב לציין שבהחלט הרגשתי שיש צוואר בקבוק.
האם היה שיפור נראה לעיין ומורגש- בהחלט היה. אני לא אגיד שאין שיפור ולא היה יותר כיף לשחק.
אבל במשחקים חדשים וכבדים בהחלט היה אפשר להרגיש שהמחשב "לא סוחב".
עכשיו שידרגתי ל E5200 ואני חייב לציין שיש הבדל. משחקים כבדים פשוט עובדים טוב יותר.
אני לא מתעמק בסיבה- אבל זו העובדה.
אז להגיד שלחלוטין אין טעם לשדרג- זה יהיה מוגזם. בסופו של דבר הפרמטר הראשון במעלה שקובע את ביצועי המשחקים הוא הכרטיס מסך.
אבל אין מה לעשות, המשחקים החדשים גם צריכים מעבד טוב וזיכרון מהיר. אם אתה עושה את השידרוג בשביל לשחק במשחקים חדשים (COD4, FAR CRY 2) הייתי ממליץ לך בחום לחכות ולשדרג את כל המחשב. אתה גם יכול בכיף לחפש ב EBAY מעבד כפול ליבה יד שניה בזול לדעתי, אם כרגע אתה לא רואה את עצמך שם עוד 1000-1500 שקל על שידרוג של השילוש.
עריכה:
טוב, משום מה אי אפשר למצוא מעבדים כפולי ליבה בזול לסוקט 939. אז תשכח מזה. :)
בשביל מה 4 ליבות ? למשחקים בכל אופן זה מיותר. פעם אמרו את זה על כפולי ליבה, בשביל העתיד :nixweiss:
מסכים
תקשיב, כשהשיקו את הQ6600 למשל הייתה בארץ מהומה גדולה בקשר לניצול של 4 ליבות...
זה קרה לפני יותר משנה... אמרו "בעוד כמה חודשים ייצאו משחקים מנצלים"
הנה אנחנו פה לאחר זמן דיי ארוך... והאמת? רוב המשחקים לא מנצלים את ליבות 3 ו4...
סבבה זה לא משנה, זו הייתה הערך כדרך אגב :-X[br]פורסם בתאריך: 15.11.2008 בשעה 00:58:52
יודעים מה -
אני אשאל שאלה שלמעשה תפיל את הפור -
האם אמורים לצאת כרטיסים חדשים בתקופה הקרובה? [חצי שנה גג]
סידרה חדשה או משהו בסגנון.
אם אכן ייצאו בקרוב כרטיסים חדשים, אני אעדיף לחכות ופשוט כבר לרכוש מחשב חדש.
לא נראה לי שהבנת את כוונתי
אני חיזקתי את הרעיון שלך לקנות 8800/9600 - זה הכי הגיוני לעשות כרגע, במיוחד אם אתה נשאר עם מסך 17
ואז הוספתי שלא שווה לך השדרוג מעבד כי הוא לא יתן לך את תוספת הביצועים שאתה מחפש
ואם כבר בא לך להוסיף כסף עדיף כבר ללכת על כרטיס מסך חזק יותר מאשר הכרטיס שרצית + מעבד.
שורה תחתונה:
תקנה את הכרטיס שרצית:
http://www.skypc.co.il/pl_product~28622~8~0.htm
ויש את ה 9800 ב 100 ש"ח יותר:
http://www.skypc.co.il/pl_product~28650~8~0.htm
לשיקולך
סוון
איך החנות הזו?
פעם ראשונה אני שומע עליה :-X
