אוברקלוק לP4 3.0
שלום,
אני מעוניין לעשות אוברקלוק למעבד שהוא פנטיום 4 3.0 גיגה הרץ, יש לי גם זיכרון של 1.5 גיגה של 400 מגה הרץ, והלוח אם הוא אינטל D865PERL.
לפי מה שהסתכלתי בביוס שלו לא מצאתי אפשרויות לשנות את המהירויות.. אפשר לקבל עזרה?
תודה מראש..
רותם.
אין אפשרות לעשות אוברקלוק בלוחות של אינטל
עכשיו נכנסתי לביוס וראיתי איזה אפשרות שקוראים לה Burn-in ולפי מה שקראתי שם זה מעלה את התדר של המעבד כנראה, רשום שם שאפשר להעלוצ אותו עד 4 אחוז. זה הגיוני שיש אפשרות כזאת? אם אתה מטיל ספק אני יכול לנסות להביא תמונה...
ממה שאני יודע בלוחות של אינטל אי אפשר לעשות אוברקלוק..
אולי לעלות קצת את התדר אבל לא יותר מזה
אוברקלוק רציני לא תשיג
עם איזה מעבד אתה ?
פרסקוט נרטווד סלרון?
אין לי מושג מה האחד מהשלושה, איך אני בודק?
יש לוחות של אינטל שמאפשרים תוספת של מס' אחוזים לתדר המעבד\FSB - לא משהו ששווה "להיתאמץ" בשבילו.
בכל מקרה כדי לדעת את סוג ליבת המעבד, יש לך את התוכנה CPU-Z .
כן, העלתי את המהירות של המעבד דרך הביוס של הלוח עם ל4% יותר.
אין לי אפשרות להשתמש בcpu-z מכיוון שאני משתמש במערכת מסוג האקינטוש, יש אפשרות אחרת שאפשר לדעת איזה מעבד זה?
להוציא את הקירור של המעבד לנקות את המשחה וליראות :lol:
כמובן לא לשכוח לשים משחה תרמית שוב ולהחזיר את הקירור.
תיכנס ל-BIOS ותראה כמה זיכרון מטמון יש לו. אם 512KB, זה נורת'ווד, אם 1024KB, זה פרסקוט.
לא שזה משנה.
כמו שנאמר, בלוחות של אינטל אין אפשרויות OC מעבר לאותם 4% מצחיקים.
יש לי פרסקווט, התקנתי עכשיו XP ובדקתי בcpu-z...
שמעתי שיש תוכנה שקוראים לה cpufsb שאיתה אפשר לעשות אוברקלוק.. האם היא טובה ומתאימה?
לכל מי שטוען שלאינטל אין אפשרות ל-oc בטח שיש אפשרות עם המחשב הקודם שלי(פנטיום 4 2.4) העליתי אותו ל-3.0 בלי שום בעיה והכל היה יציב יש גם אפשרות לתזמוני הזכרון תשחק עם זה לקח לי הרבה זמן עד שמצאתי את התדר המתאים אבל בסוך הצלחתי שיפור של 600 מה"צ שזה מכובד.
לכל מי שמגיב בדיון, מומלץ שיקרא אותו בצורה רצינית לפני כן.
דיברו על לוחות של אינטל (ולא לוח של אסוס עם צ'יפסט של אינטל).
באיזה לוח אינטל שאתה מכיר יש הגדרות ל-OC ב-BIOS?
מומלץ? ח-ו-ב-ה!
אלא אם כן הוא רוצה לצאת טיפש
motorola
עשית אוברקלוק לפנטיום D
זה לא הבעיה פה
הבעיה היא לעשות לו אוברקלוק שהוא על לוח של אינטל ! :kopfpatsch:
שזה בעצם הדיון בתראד (למקרה שלא שמת לב)
QttP
הוא לא מכיר כי אין :D
מומלץ? ח-ו-ב-ה!
באמת, תודה שאמרת לנו.
motorola
זה לא הבעיה פה
הוא אמר שהוא עשה OC ל-Pentium 4, לא ל-Pentium D (לא שזה משנה). אז הוא לא היחיד שמגיב בלי לקרוא תגובות של אחרים.
שוב, תודה שאתה אומר לנו. אתה ממש תורם הרבה לדיון בכך שאתה חוזר על דברים שנאמרו בהודעה מעליך (אתה יודע לכך האנשים שצריכים לראות משהו יותר מפעם אחת כדי להפנים).
תודה לכל העוזרים למיניהם...
כמו ששאלתי למעלה, מה דעתכם על התוכנה CPUFSB היא כנראה באמת עובדת ומצליחה להעלות את מהירות השעון של המעבד, עכשיו השאלה היא אם זה באמת משנה וישפר את הביצועים של המחשב?
עוד שאלה, כאשר אני מעלה את מהירות השעון ל3.3 ומעלה המחשב עושה ריסט, ממה זה נובע?
תודה מראש.
