האם כדאי לשדרג כרטיס גרפי Geforce 7950 GT למחשב עם מסך 19 אינצ' ?
שלום לכולם,
הבנתי שפה זה 'ה' -מקום לשאול את השאלה שמטרידה אותי כבר זמן מה...
יש לי מחשב סבבה שלאחרונה כבר מתקשה להחזיק משחקים חדשים על הגדרות גבוהות.
לוח אם :
gigabyte 965p ds3
מעבד:
intel core 2 due E6600 @ 2.4GHz
זיכרונות:
2x DDR2 1G 333MHz
כרטיס גרפי:
Geforce 7950 GT
התקציב הוא בערך עד 2000 ש"ח ואפשר גם יותר בהנחה שיש לזה טעם:
ה"בעיה" היא שאמרו לי שלמסך 19 אינצ' אין מה לקנות את ה GTX 260 כי יהיה צוואר בקבוק במקום אחר... :-|
האם כדאי? האם ראוי? או שלא יהיה הבדל רציני לעומת HD4850.
כדאי אולי לקנות עוד זיכרונות, או שיש מספיק...? או שבכלל כל המפרט עתיק מידי ?
בעיקרון אני גיימר חובבן והמטרה היא לשחק גם על הטלוויזיה 32 אינצ' LCD ב HDMI...
תודה מראש !!
תוסיף תקציב לכותרת.
8800GT SONIC ב - 600 ש"ח יהיה שידרוג מצוין ולא יקר מדי.
כן, בסך הכל יש לך זיכרון בסדר, מעבד טוב וכל השאר...
שידרוג מ7950GT ל8800GT לא יהיה שמיים וארץ אבל כן ייתן תוספת ביצועים נחמדה
שמיים וארץ.
7950GT סה"כ קצת חזק יותר מ - 8600GTS.
נו... ממש לא הייתי קורא לזה שמיים וארץ.. :nono:
ה8800GT חזק מ7950GT בכ30% בערך
בכל אופן זה לא המקום לויכוח... 8800GT יהיה טוב
הוא טוב יותר פי 2 לפחות (אפילו יותר).
30% הפרש זה אולי מ - HD3850/HD4670 שגם הם כמעט מכפילים את ה - 7950GT.
דניס צודק, אני אישית שידרגתי מ7900GT באוברקלוק למהירויות של GTX(הרבה הרבה יותר טוב מ7950GT)
והשיפור שהרגשתי כאשר שמתי את ה8800GT במחשב היה מטורף לחלוטין..
זה הבדלים של שמיים וארץ וה8800GT טוב לפחות פי 2 אם לא יותר.
ולמרות זאת, הייתי קונה HD4850 במחשבה לעתיד.. זה סה"כ עוד 200שקל וההבדל בביצועים שווה ערך לתמורה שאותה אתה משלם בכסף(20-30% ביצועים מעל 9800GT/8800GT)
תודה, עד עכשיו עזרתם מאוד !
לפי מה שרשמתם אני מבין שאין טעם בכלל לקנות את ה 260 GTX בשביל מסך 19 (LG L1980Q) או בשביל טלוויזיה 32 LCD
למרות שהוא הרבה יותר בביצועים ת'כלס (לפי toms hardware)
ואם כך, אז נראה לי שאני מקבל את ההמלצה לגבי ה 4850HD אני אלך על GIGABYTE כי גם ככה הלוח אם משם...
ומה עם זיכרונות? להשאיר כמו שזה, או להוסיף עוד שניים של 1G 333MHz ?
או בכלל להחליף ל 800MHZ ? (ואם כן אז כמה GB ) ?
ואולי זיכרונות מקצבים שונים יכולים לחיות ביחד בהרמוניה... ?
שוב תודה, מראש :)
אתה לא חייב לקחת של GB.
יש פאליט בקצת פחות מ - 800 ש"ח, יותר מזה כבר לא משתלם לרזולוציה נמוכה כזאת (אני הייתי הולך על ה - 8800GT..).
יש בכלל DDR2 במהירות של 333MHZ ? נראה לי שלא.
בטח הכוונה היא ל - 667MHZ כי זה DOUBLE DATA RATE.
בטח שיש, ויש לי הוכחה:
מצורף screenshot של תוכנת CPU-Z שהרצתי.
את אותו הזיכרון יש גם ב slot 3
ומה עם הטלוויזיה? היא לא דורשת שום יחס מיוחד ??
[attachment deleted by admin]
זה 667MHZ...
CPU-Z אף פעם לא מציגה את המהירות האפקטיבית.
מחזק,
אני שידרגתי מ 7950GT ל 8800GT וההבדל אכן שמיים וארץ - עולם אחר לגמריי.
אם לא חסר תקציב אולי עדיף כבר לקנות 4850, הגדרות טובות תמיד ינצלו אותו והוא יחזיק קצת יותר זמן.
מממ... 600 ש"ח - אפילו לא עברה שנה מאז שקניתי אותו והמחיר ירד ביותר מפי 2 :) מזל שיש לוח SLI 8) (ביד שנייה אני מניח שהוא שווה קצת יותר מחצי).
