בעיית דרייברים לנייד LG LW20 Express
פירמטתי והתקנתי XP SP3 על המחשב הנייד הנ"ל,
המערכת עובדת, אבל במנהל ההתקנים אני רואה שחסרים לי דרייברים עבור :
Audio Device on High Definition Audio Bus
Mass Storage Controller
Modem Device on High Definition Audio Bus
Network Controller
Video Controller
(VGA Compatible) Video Controller
אין לי דיסקים שהגיעו עם המחשב.
באתר של LG מצאתי מספר דרייברים (לא כולם), אבל בלתי אפשרי להוריד אותם, ההורדה מאוד מאוד איטיות ובד"כ מתנתקת.
מישהו יודע היכן אני יכול להוריד את הדרייברים שאני צריך ?
האם יש חבילה/קובץ אחד להורדה שיתקין את הכל ?
תודה.
עדכון + שאלה נוספת באותו נושא :
עדכון :
אפשרתי לו לחפש דרייברים דרך האינטנרט, חלקם הוא מצא,
כעת רק הבאים עדיין צהובים במנהל ההתקנים, מה עושים איתם ?
Mass Storage Controller - מה זה בכלל ?
Video Controller - למרות שאין שום בעיה בתצוגה, רזולותיה גבוהה והכל תקין
(VGA Compatible) Video Controller - מדוע יש עוד אחד ?
שאלה נוספת :
לפני שפירמטתי הכל עבד תקין, כעת אני רואה שהמחשב חייב להיות מחובר לחשמל כדי לעבוד,
במידה ואני מנתק אותו מהחשמל, הוא נכבה מייד. (לפני הפרמוט עבד תקין)
האם צריך להתקין משהו כדי שהסוללה תטען בזמן שהוא מחובר לחשמל ?
כעת הסוללה מהבהבת באדום, מה זה אומר... ?
תודה.
משהו לא בסדר עם הסוללה. היא אמורה להיטען אוטומטית.
אולי יש אפשרות לבצע RESET לסוללה ב-BIOS של המחשב? לפעמים יש צורך לכייל אותה.
ל-Video Controller צריך להתקין דרייבר מתאים, בהתאם למה שיש לך במחשב.
ה-Mass Storage Controller יכול להיות אחד מכמה דברים, לא יודע איזה בדיוק. יכול להיות שמדובר במודול ה-Robson (intel turbo memory) שאין לו דרייבר ל-XP בכלל. או שיכול להיות שזה קורא כרטיסים.
1. לגבי הסוללה : כעת אין אדום מהבהב אלא צהוב רציף,
אבל אני לא יודע מה פתר את הבעיה, זה שהוצאתי והכנסתי אותה, או זה שהתקנתי את כל העדכונים שיצאו ל XP מאז SP3...
אבל עדיין המחשב נכבה מייד כשמוציאים אותו מהחשמל, האם כמה דקות של טעינה לא מספיק כדי להחזיק אותו בחיים מספר שניות ?
2. לגבי ה Video Controller : מה בדיוק צריך לבדוק ? התקנתי HWInfo32, כיצד אני מברר מה בדיוק אני צריך ?
3. בנוגע ל VGA - האם הדרייבר מסעיף 2 רלוונטי גם לכאן ?
4. Mass Storage - לפני הפרמוט הוא לא היה צהוב... כיצד אני יודע למה הוא שייך ?
תודה !
1) נראה שיש בעיית חומרה בסוללה או במעגל הטעינה. אם כי יש עדיין תקווה שמדובר בבעיית תוכנה.
2) ככל שידוע לי, במחשב הזה כרטיס גרפי מובנה של אינטל (GMA900). הדרייבר שלו צריך להיות בדרייברים של הצ'יפסט.
3) כן.
4) OK, אז שמתי לב רק עכשיו שמדובר במחשב די ישן, אז אין מצב שמדובר ב-Robson. לפני הפירמוט אני מניח שהיו עליו דרייברים של היצרן.
ניסית להוריד את הדרייברים מפה?
http://www.notebook-driver.com/lg/lg-notebook-lw20-driver/
3) כן.
1. לפני הפרמוט זה עבד, אז כנראה תוכנה, אבל מה בדיוק ? מה לעשות ? מה להתקין ?
2. התקנתי את הצ'יפסט, זה לט שינה כלום.. (התקנתי מכאן : http://www.hye.co.il/download/files/chipset_4315.zip) וגם מהאתר של LG
4. אז מה עושים ?
תודה.
כן, הם לא עזרו (אלו אותם דרייברים מהאתר של ח.י היבואן הרשמי)
אבל התקנתי עכשיו LG Intelligent Update, נראה אולי הוא יוריד ויתקין את החסר...
מה אני יכול לעשות לגבי הסוללה ?
כשהמחשב עולה היא בצבע כתום, ולאחר כדקה משתנה לצהוב.
נראה תקין, אבל הסוללה כנראה לא נטענת, מכיוון שללא חשמל הנייד לא נדלק...
יש תוכנת סוללה של LG (חלק מאותם דרייברים ותוכנות שניתן להוריד (ה-Battery Miser). אולי היא יכולה לתת חיווי על מצב הסוללה?
הורדתי והתקנתי את ה Battery Miser, אבל קיבלתי הודעה שהתוכנה לא נתמכת במחשב שלי..[br]פורסם בתאריך: 14.11.2008 בשעה 14:48:15
עדכון :
הורדתי את LG Intelligent Update, הוא הוריד את כל הדרייברים העדכניים אוטומטית והתקין אותם,
כעת הכל תקין, ואין שום התקן צהוב במנהל ההתקנים :-)
הבעיה היחידה שנותרה היא הסוללה.
לפעמים היא מהבהבת באדום, לפעמים היא כתומה (בלי להבהב) ולפעמים צהובה (בלי להבהב),
אבל בכל מקרה - המחשב לא פועל ללא חיבור לחשמל.
LG Intelligent Update התקין גם את הגירסה הנכונה של Battery Miser,
אבל היא מציגה את הסוללה שלי כ UnKnown.
ב Bios יש רק משהו אחד שמתייחס לסוללה, והוא עד כמה לטעון אותה, זה היה על 100%, כיוונתי ל Extended,
אותו דבר עשיתי גם ב Battery Miser - כיוונתי ל Maximum במקום 100%.
הדבר המוזר הוא שלפני שפירמטתי את המחשב, הוא עבד תקין גם ללא חשמל.
מה ניתן לעשות ?
יכול להיות שקרה משהו לא טוב לסוללה עצמה. למשל, אם המחשב היה מושבת לתקופה ארוכה והסוללה הייתה קרובה לפריקה בזמן זה, ייתכן שהיא פשוט נפרקה לחלוטין. גם מוות פתאומי של סוללה הוא לא בלתי-אפשרי, אם כי די נדיר.
היא עבדה תקין, ואז המחשב היה כבוי לחודשיים, וכעת היא לא עובדת...
1. אם היא נפרקה לחלוטין, זה אומר שצריך סוללה חדשה ?
2. יש איזה כלי דיאגנוסטיקה שיודע לאבחן סוללות בעייתיות ?
1) אם זה המצב, והסוללה מסרבת להיטען, אז כן - צריך סוללה חדשה.
2) לא ידוע לי.
1. יש לך מושג כמה אמורה לעלות סוללה חדשה ?
2. סתם מתוך סקרנות, במידה והבעיה לא בסוללה, אלא במחשב עצמו, כיצד אני יכול לדעת זאת לפני שאני רוכש סוללה חדשה ? (אין לי עוד סוללה לבדיקה)
תודה !
  • 11 חודשים מאוחר יותר...
מאיפה אני יכול להוריד את התוכנה LG Intelligent Update?
