משחקי מחשב של היום - חרושים ברמות שכבר אי אפשר לשחק?
אהלן,
שמתי לב למשהו...ואני תוהה אם יש עוד אנשים שחושבים \ מרגישים כך..
בתקופה האחרונה [החל מספטמבר ועד דצמבר], היה גל רציני של משחקים חדשים.
תקופה שכל גיימר מושבע חיכה לה כדי להתחיל ולנסות את מכונות המלחמה [AKA PC] שיושבות להן בחדר.
ולמרות שממש ציפיתי לתקופה הזו כדי להעשיר את ספריית המשחקים שלי ההולכת ומתיישנת, שמתי לב למשהו - אני פשוט לא מצליח להכנס לאף משחק, הכל כ"כ לא מעניין שזה מדהים. וזה לא שהמשחקים הם לא כיפיים - להיפך - הם יותר דינאמיים, יותר מתוחכמים, יותר יפים יותר "הוליוודיים" מפעם, ובכל זאת - משהו שם פשוט...משדר תחושת BEEN THERE DONE THAT.
אני אזרוק כמה וכמה דוגמאות:
RED ALERT 3 - אומנם המשחק מחזיר אותנו לסדרת C&C הקלאסית שאנחנו כ"כ אוהבים, אבל זה כבר לא זה. לא משנה כמה מגניב יהיה המשחק, או כמה משוגעות יהיו היחידות, המשחק הזה פשוט נמאס מהר. ולא בגלל שהוא לא מתוכנן נכון, אלא בגלל שכבר שיחקנו באותה תבנית המשחק יותר מ5 פעמים במשחקים הקודמים בסדרה...מאז RA1 בערך [אולי RA2] כמעט ולא ראינו שינוי מהותי במבנה המשחק למעט המנוע הגראפי. בC&C GENERALS זה עוד היה מגניב, בסך הכל פעם ראשונה שיש C&C בתלת מימד, אבל בTIBERIUM WARS זה כבר היה נדוש ומשעמם, ואותו האלמנט חוזר על עצמו פעם נוספת.
נקפוץ למשחק אחר - COD5, אומנם לא שיחקתי בו עדיין, אבל חלאס, כמה פעמים נוכל לשחק במשחק מגוף ראשון שמשחזר מלחמה על אקסטות? בייחוד קרבות במלחה"ע ה-2??. COD4 עוד היה איכשהו מגניב בגלל הריענון בתקופה, אבל אז, שוב פעם קפיצה לWWII? לא שיחקנו בזה כבר בCOD1? בCOD UO? בCOD2? בCOD3?
כמה פעמים עוד נאלץ להרוג נאצים?!
ונעבור לDEADSPACE - לכאורה משחק עם שם חדש, ריענון? לא כ"כ.
אומנם הוא מעוצב נכון, הוא מגניב, כיפי, מפחיד, מותח AND ON AND ON AND ON
ובכל זאת, קשה שלא להרגיש שאנחנו משחקים בהכלאה של DOOM3 עם רזידנט איוול.
אווירת הDOOM יוצרת, שוב פעם, תחושה של BEEN THERE, DONE THAT. וכמה כבר אפשר? כמה פעמים אפשר להכנס לחללית נטושה מלאה בגופות וזומבים ולגלות שאיזה "ARTIFACT" גרם להרס שלה? [והכל כ"כ מסתורי ואמור לעניין אותי, רק שהם שכחו שזה קורה בכל משחק אימה שני]
אפילו מGTA4 כבר יצא לי החשק...ואני FANBOY מושבע של סדרת GTA...עד היום קניתי כל כותר בסדרה...ובכל זאת - כמה פעמים עוד אני אוכל לשחק באותה תבנית המשחק? אומנם יש לך פה ושם מיני משחקונים ופיצ'רים, אבל צורת המשחק לא השתנתה בעליל מאז GTA3...
אני יכול לזרוק עוד 40 מלייון דוגמאות [משחקי RE, DMC, NFS, BURNOUT וכו'], אבל אני חושב שהנקודה שלי ברורה
האם לכל מי ששיחק כבר כמה שנים טובות [ואני מדבר על מעל 10 שנים], נמאס מהמשחקים הממוחזרים בתעשייה?
האם זה רק אני? אולי פשוט התבגרתי והספיק לי עם השטויות האלה? או שזה באמת נדוש כבר?
אני פשוט משועמם מהמחשב.
יאללה פרשתי לגיטרה.
  • תגובות 57
  • צפיות 6.9k
בנוגע לרוב המשחקים אני מסכים איתך.
לדעתי היום מפתחים צריכים פחות לעשות את התחרות של "הגרפיקה הכי טובה", "המנוע הכי טוב" או "הפיזיקה הכי טובה וכל דבר שלישי הריס" ויותר להתמקד בעלילה, לדעתי זה מה שעשה את ביושוק למשחק כל כך מוצלח (אחד המשחקים שהכי אהבתי לשחק בחיים למרות שהוא קרטע אצלי גם על הגדרות נמוכות במיוחד).
אני מאמין אבל שזה ישתנה עם הזמן, אני מקווה שמפתחים יבינו שלא הכל זה גרפיקה ואפקטים מיוחדים.
בכלל לדעתי הגיע הזמן שבמקום לבסס סרטים על ספרים יתחילו לבסס עליהם משחקי מחשב :silly:
במילה אחת: פיראטיות. חברה שמוגדרת כמפתחת משחקים קטנה לא תשקיע כסף במשחק כל עוד היא לא יודעת שיש לו קהל יעד גדול, אם היא תשווק אותו לקהל יעד ספציפי ואותו קהל יעד יוריד את המשחק, החברה תפסיד כסף רב.
ניקח לדוגמא את המשחק פיפוש - אם כל האנשים שהורידו אותו היו קונים אותו (או לפחות חלק גדול מהם), היית רואה התפתחות של חברת משחקים ישראלית ומשחקים שמותאמים לקהל הישראלי. בפועל, הרבה אנשים הורידו את המשחק והחברה המפתחת הפסידה כסף וסגרה את שעריה.
אני לא רואה לדוגמא איך מפתח בודד יכול לפתח משחק מחשב ולהחזיר את ההשקעה עליו כאשר אם הוא מפתח משחק יצירתי לאחד משירותי האונליין של הקונסולות הגדולות, הוא מקבל גב כלכלי מאותן חברות וכמעט שאף אחד לא מוריד את המשחק שלו באופן פיראטי ובסופו של דבר הוא מרוויח וממשיך לפתח משחקים לאותן קונסולות.
אני שמח לדעת שגם אתה חושב ככה..גם לי התחיל להמאס כבר מרוב משחקי-המחשב החידוש היחידי שרואים היום זה הגרפיקה והאפקטים.
לא שזה לא חשוב אבל פחות משקיעים במשחקיות,אבל יש עדיין משחקים טובים (זה די נדיר) רק צריך לדעת למצוא אותם. :yelclap:
אהלן,
יאללה פרשתי לגיטרה.
אין לי מושג על מה אתה מדבר, אולי FC2 שהיה אכזבה דיי רצינית, אבל השאר פשוט מעולים !
וגם ב FC2 אני משחק...
לפעמים יש הרגשה כזאת שיש לך בבת אחת הרבה משחקים ואז נמאס לך מהם מהר, אולי אם תשחק אותם אחד אחד אתה תהנה יותר..
toxin אני כל כך מסכים איתך שפשוט אין חידוש והכל ממוחזר , רוב המשחקים שישבתי לשחק בהם בשלוש השנים האחרונות שעממו אותי אחרי שבוע של משחק
אני חושב שזה נובע משתי סיבות
1. תעשייות המשחקים הם מקצועות אומנות , וכמו כל צייר אומנות הם לא מציירים משהו געוני עם כל יצירה, אלה מדי פעם כל כמה שנים טובות יש להם הברקות.
2. זה הדבר הכי משפיע והכי כועב להודות בו, אנחנו כבר לא ילדים הדמיון וההתלהבות שלנו כבר די שחוקים ולא מה שהיו כשהיינו בני 12 , לכן כשאנחנו משחקים במשחק אנחנו לא מתלהבים מהדברים הטובים שכן יש בו , אלה ישר מתחילים לשפוט אותו בעין המנוסה שיש לנו בעקבות שנים של משחק.
דוגמה די טובה לזה יש לך פה מעלי , תסתכל על NAVK הוא בן 15 ועדיין יכול לשחק במשחק וממש להנות ממנו
הלואי שגם אני יכולתי ככה
אני משחק מגיל 12, ואני כן בוחן משחקים, ואני יודע שב FC2 יש המון בעיות שממש מציקות, אבל עדיין, כיף לי לשחק..
כמו שאמר כאן מישהו, נראה לי שבגלל שהטכנולוגיה מתפתחת פשוט מתמקדים יותר בגרפיקה וביצועים מאשר בעלילה.
אם העלילה הייתה טובה, או לפחות מעניינת, גם אם המשחק היה סתם shooter אני בטוח שהיית נהנה.
לי, אגב, אין תלונות :silly:
לפותח הת'ארד,
אחת הבעיות המרכזיות של גיימרים שעם הזמן נכפה עליהם סוג של מיאוס/מיצוי היא עודף משחקים.
תנסה להיות סלקטיבי יותר בבחירת המשחקים שאתה קונה ואולי תהנה מהם יותר.
לשחק בכל משחק שיוצא ורק בשביל לבדוק אם הוא טוב בסופו של דבר זה גורר לעייפות
מצד שני, כבר כמעט בלתי אפשרי ליצור משחקים מהפכניים כי את הרוב כבר עשו בצורה כזו או אחרת
לכן, מראש אין לי ציפייה גדולה מדי לקראת יציאה של משחקים, אני קונה את הסיגנון שאני מתחבר אליו
ועדיין מספיק להנות מהם עד תום.
מצד שלישי, אולי תיקח הפסקה ממשחקים (גיטרה תמיד עדיפה על מחשב אם תשאל אותי ;) )
זה יעשה לך ולאצבעות רק טוב.
אתה די מגזים ופשוט לא שיחקת בחלק מהמשחקים שאתה עושה עליהם רשימות (לחלקינו יש קונסולות אז הן שחקו):
GTA4 - מביא רוח חדשה ומרעננת מאוד לסידרה , הוא חידוש משמעותי והתפתחות עצומה קדימה.
BURNOUT - גם כן - שינוי די תהומי לסידרה (לטובה או לרעה זה משהו אחר)
עוד כמה דוגמאות:
MIRRORS EDGE - לא הכי טוב , אבל בהחלט משחק מרענן בגישה שלו
Little Big Planet - אחד המשחקים היותר חדשניים בז'אנר די עתיק
כנ"ל גם SUPER MARIO GALAXIES ד"א.
בקיצור - יוצאים משחקים מקוריים ומעניינים בהחלט , רובם , לא למחשב (לפחות לא בשלב הראשון).
הסיבה ... כבר נכתבה מעלי.
ליביו
נראה כאילו אתה מבין במשחקים.אתה אולי מכיר משחקי-מחשב שהם באמת טובים ועדיין כיף לשחק?
המשחק האחרון ששיחקתי ואהבתי זה היה HL2 (זה היה מלפני 3 שנים)
Fallout 3 הוא מעולה, תנסה לא תתאכזב.
אם אתה רוצה משהו שאפשר לשחק בו בלי סוף אז אני ממליץ על Garry's Mod. טוב, זה ללא ממש משחק, אבל אפשר לבזבז בו שעות על גבי שעות.
כל כך נכון, לא הייתי מנסח זאת אחרת בעצמי.
עריכה:
מזמן לא ביקרתי באתר vgames, והנה לגמרי במקרה נתקלתי עכשיו בכתבונת הבאה שממחישה את הדברים מצויין: http://www.vgames.co.il/article/3534.html
בלי שום ציניות - ממש כואב הלב.
כן שמעתי שהמשחק טוב אבל המחשב שלי גרוע חחח
ומזה GARRY MODE זה מוד ל-FALL OUT3?
ואם זה לא,אפשר להוריד אותו בחינם?
Garry's Mod של VALVE (או לפחות של מישהו שעובד איתם), מגיע בחינם עם חלק גדול מהמשחקים ב STEAM.
