מתלבט בין לוחות אם ל Intel Core i7 920
אז ככה יש כמה לוחות אם שנראים מצויינים אבל איזה עדיף אני לא יודע ולכן אני שואל אותכם, כמו כן אשמח אם תציינו מדוע לוח אחד עדיף על משנהו תודה
ASUS P6T Deluxe
http://www.skypc.co.il/pl_product~31300~10~0.htm
DFI LanParty UT X58
MSI X58 Platinum או Eclipse
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2385&CatCode=411
GIGABYTE GA-EX58-UD5 (EX58) i7 Nehalem - ATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=528_724_886&products_id=8842
כבר הזמנתי מסך, כרטיס מסך וספק כוח:
Gecube Radeon HD4870X2 2GB PCIe
Cooler Master 700W Silent Pro
Asus 22" LCD VW222U
זה אוברקיל לעכשיו אבל לא לעוד כמה שנים, ולכל אלו שממליצים לשדרג בעתיד ולקנות עכשיו כרטיס פחות טוב אני לא אוהב לשדרג חלק במחשב שכל השאר כבר מיושן זה או מחשב קומפלט או כלום.
אני דיי לחוץ לקנות בגלל שהמחשב הנוכחי שלי שווק חיים אחרי קצת יותר מ 4 שנים... לפני זה לא תכננתי על מחשב חדש בכלל, ואמרתי לעצמי אם אני קונה אז נלך על הנהלם מכוון שאני לא יקנה מחשב לכמה שנים הבאות.
תרד מהנהלם, חבל על הכסף
לא קונים מחשב ל "כמה שנים הבאות"
עזוב אני כבר החלטתי.
בבקשה אל תנסו לשכנע אלא לתת תשובה עניינית תודה מראש :)
בעיקרון גם הגיגהבייט וגם הASUS מעולים, אבל אני הייתי בוחר בגיגהבייט.
תתחדש ותהנה!
הפלטפורמה הזו יקרה, והיא לא תתן לך שום דבר שלוח P45 מעבד טוב וזיכרון DDR2 יתנו לך.
ואני לא מנסה לשכנע אותך, אני אומר את האמת.
שמע זה יקר אבל אני לא מתכוון לקנות מחשב כמה שנים אחרי זה כמו כן ה920 אוברקלוקר אחלה(http://www.bit-tech.net/hardware/2008/11/06/overclocking-intel-core-i7-920/15) ויש לו אחלה ביצועים.
מה היית ממליץ לדוגמא במקום? המחשב ישמש למשחקים סרטים אבל לא רק, גם לקידודים.
(צא מנקודת הנחה שאני לא יקנה מחשב כמה שנים ואתה יכול לראות שהזמנתי כבר כמה חלקים)
Q9550 עם P43-DS3L עם 4GB זיכרון נורמלי של DDR2 ? אם אתה עושה כסף מהקידודים, או שמקודד הרבה, אז אולי כדאי לשקול את המעבד החדש.
אני לא אומר שזה בטוח מה שיקרה, אבל ה920 עלול להיות כמו הכפולי ליבה הראשונים. הם היו טובים, אבל לאחר מכן יצאו מעבדים טובים יותר.
ומה שהציע yousux זו אלטרנטיבה מעולה.
כן וא"כ יצאו אפילו יותר טובים אפילו נגיד ה2.4GHZ E6600 שאחרי שירדו המחירים עלה 1300 שקל, והיום למשל אפשר לקנות E8500 3.16GHZ בפחות מ1000 שקל, אין מה לעשות תמיד המחירים יורדים ויוצאים מחליפים.
תמיד המחירים ירדו ויהיו שידרוגים ומה לא... לכן קונים כשצריך כי אם מחכים לשדרוג הבא שאוטוטו יוצא זה לא יגמר.
תמיד יש שדרוגים, אבל יש טכנולוגיות שמי שמאמץ אותם מוקדם מדי נשאר עם פיל לבן
אני מוצא הרבה הקבלות בין ה Core i7 לפנטיום 4 הראשונים (תושבת חדשה שתוחלף בקרוב, סוג זכרון חדש ויקר, מחיר לא ריאלי)
