מחפש מסך 24" לגרפיקה, ווידאו וקריאה במחיר עד 3000 ש"ח
שלום לכולם,
אני מחפש מסך בעל הנתונים הבאים:
* איכותי
* לשימושי גרפיקה ווידאו (סרטים באיכות גבוהה) ואנימציה.
* כמו כן, המסך מיועד לקריאה של מסמכים רבים (בעיקר וורד ו-PDF).
* לא מבריק.
* בעל יכולת ארגונומית טובה (יהיה ממש טוב אם אפשר לסובבו במאונך...).
מחיר היעד הוא עד 3000 ש"ח (אפשר לחרוג ב-100-200 ש"ח).
תודה רבה על העזרה! :silly:
  • תגובות 35
  • צפיות 4.8k
שלום לכולם,
* איכותי
* לא מבריק.
לפי מה שאני רואה פה בפורום, כל הזמן מדברים על ה-2408WFP Dell
לכאורה הוא נראה כמו המסך שאני מחפש. אבל ממה שקראתי בכמה REVIEWS יש לו מספר בעיות. אשמח אם תוכלו להאיר את עיניי בנושא:
* נכתב שדיוק הצבעים שלו לא טוב אלא אם מכיילים (calibrate) אותו. מה זה אומר "לכייל", איך עושים את זה?
* מהירות המסך נמוכה מאוד (64ms).
* משהו שנקרא Input leg שאין לי מושג מה הוא אומר.
אשמח אם תוכלו להאיר את עיניי בנושא.. הייתי מעוניין להזמין את המסכים ביום ראשון (מדובר במספר מסכים).
אחת הסקירות:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/samsung_245b.htm
מישהו?
הסקירה שקישרת אליה היא של מסך אחר (ה-245B של סמסונג).
כיול ניתן לבצע על ידי מכשיר שנקרא קולורימטר, שמבצע מדידות ומעביר לתוכנה את ערכי הצבעים שהמסך מציג על מנת ליצור פרופיל צבע שמתאים למסך.
Input lag זה כמה זמן לוקח למסך להציג את התמונה שהתקבלה מהמחשב. Input lag גבוה מפריע בעיקר במשחקי רשת.
באיזור המחירים הזה יש גם את ה-S2231W של Eizo שהוא מסך "22 מצויין, ואין לו את הבעיות הללו.
תודה על המידע...
אם כך, איפה אני יכול למצוא מכשיר כזה (אני מניח להשכרה).
לגבי המסך, אני מחפש מסך 24" ולא 22", כך שלדעתי מסכי EIZO יצאו מהתמונה בטווח מחירים של כ-3000 ש"ח.
איזה מסך הייתם ממליצים לרכוש?
יש כל מיני אנשים שמציעים את השירות הזה, אבל בדרך כלל מדובר בשירות יקר מאוד. ניתן גם לרכוש מכשיר מ-ebay וכו'. נדמה לי שגם קישרו פה פעם לחנות ישראלים שמוכרת מכשירים כאלה.
ב-3000 ש"ח ההיצע למסך "24 שגם יתאים לשימושים שלך מצטמצם למסך אחד בלבד - ה-2408WFP.
מממ.. OK..
שאלה אחרונה - מהן המגרעות (בכלל) של המסך? הייתי שמח לשמוע את כל מינוסים (הידועים) והפלוסים שלו לפני הקניה. זאת בהנחה כי את רוויז'ן A01 לא בטוח אוכל לקבל.
אגב, מה אתם אומרים על מסך מסך מחשב 24WMCX NEC בהשוואה ל-DELL?
תודה!
תודה דניס.. אבל אני חושב שהבחירה שלי מתחילה להצטצמצם בין:
* DELL 2408, לבין
* hp LP2475W
מה אתם אומרים??
אני חייב לרכוש את המסכים מחר, כך שהחלטה חייבת להתקבל...
מלבד כניסות הוידאו הפיליפס זה אותו מסך כמו ה - HP, הפאנל זהה.
איפה בכלל אפשר לרכוש את ה - HP ?
לא מוכרים את ה-hp LP2475W בארץ...הלוואי
לפני שבוע התקשרתי לתמיכה העסקית שלהם ונאמר לי שהם לא מייבאים אותו לארץ.
באמת חבל, מסך מצוין ובמחיר סביר (עולה כמו הדל בחו'ל ואפילו טיפה פחות).
בכל מקרה יש את הפיליפס, אבל לא מצאתי עדיין ביקורות עליו (אבל זה לא כזה משנה כי הפאנל הוא בדיוק אותו אחד כמו ב - HP).
כן.. גם אני התקשרתי היום לכמה משווקים של HP וגם למחלקה העסקית.. לא רציניים. מה גם שהם לא ממש הבינו על מה אני מדבר ומזה פאנל TN.. טוב, אבל זה סיפור אחר.
בכל אופן, אם כך, לפי מה שאני מבין ההחלטה היא בין פיליפס ל-DELL והשאלה היא מה שווה הפיליפס?
האם הוא לא מותג מדבקה (כמו IIYAMA)? לא מצאתי ביקורות בכלל עליו ורק מהתמונה באתר שנשלח פה בפורום הוא לא נראה מאוד אטרקטיבי (אבל לא מחליטים לקנות מסך בגלל זה...).
קראתי הרבה על DELL ויש לו מעט בעיות, בעיקר בחיבור HDMI ובזוויות שהן לא מול המסך (יש העברה של צבעים), השאלה כמה זה קריטי לי בתור גרפיקאי..
דניס, אנא עזור לי במיידי! תודה-תודה..
פיליפס הם לא מותג מדבקה כמובן.
