לא יכול להיכנס לכונן לוגי של ווינדוס במנדריבה 2009
שלום לכולם!
התקנתי מנדריבה 2009 עם GNOME. מאז שהתקנתי, אני לא יכול להיכנס לכונן לוגי של ווינדוס. אני רואה את הכונן, המנדריבה מזהה אותו אבל ברגע שאני לוחץ פעמיים, פשוט לא קורה כלום ושום דבר לא נפתח. ניסיתי גם להתקין את המנדריבה מחדש.
יש לציין, שכבר עבדתי עם מנדריבה 2009 מקודם, פדורה ואובונטו על אותו המחשב ולא הייתה שום בעיה להיכנס לכונן הלוגי הספציפי. מאז שהתקנתי את מנדריבה 2009 עם הgnome יש בעיה.
אשמח לעזרה,
גל
תנסה לעגון את המחיצה דרך המסוף, ותראה אם יש הודעת שגיאה
אפשר את הפקודה בבקשה? :nixweiss:
בהנחה שהכונן הוא בכתובת /dev/sda1
ובהנחה שנקודת העגינה היא /mnt/sda1
ובהנחה שהמחיצה היא ntfs-3g
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1
כמובן שצריך לרשום את הפרטים המתאימים אצלך ולבצע את זה בתור ROOT
סליחה על השאלות הרבות אבל איך אני יודע מה כתובת הכונן ומה נקודת העגינה שלו?
ואם המחיצה היא fat32 אז במקום הntfs-3g בקוד אז אני רושם fat32?
נסה לפתוח את mandriva control center
יש יש כלי לניהול מחיצות.
נסה להכנס אליו
לחץ על המחיצה הרצויה וקבע לה נקודת עיגון ( היכן היא תופיע ), למשל
/mnt/hard_drive
ואז תוכל להכנס לשם ולראות את אותו הארד דיסק :)
בהצלחה
לא ניתן לעגון את מדיה ‏13.3 GB
DBus error org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
בוא אני אעשה מספר הנחות ותגיד לי אם אני צודק
- מותקן על המחשב ויסטה
- המחשב הוא מחשב נייד
אם המקרה הוא כפי שתיארתי, אז מסתבר שויסטה עצמה נועלת את הכונן
כאשר לוחצים על כיבוי בויסטה תחת מחשב נייד המחשב בעצם מכניס את עצמו למצב STANDBY
ואם במצב הזה אתה לא מכבה אותו כמו שצריך, אז הכונן נשאר נעול.
הפתרון ששמעתי עליו לנושא זה הוא פשוט לכבות באמת את המחשב
( אין לי מושג איך מכבים באמת דרך הויסטה ), וללאחר מכן להכנס עוד פעמיים לויסטה ולעשות ממנה ריסט, זה אמור לפתוח את הנעילה.
שני הדברים שאמרת לא נכונים :s07:
מחשב שולחני עםXP מקורי שקניתי במיטב כספי.
אני מציין שוב פעם שבמנדריבה 2009 עםkde שהייתה לי,בפדורה ובאובונטו הצלחתי להגיע למחיצה הזו.
אני מבין שלא ניסית לעגון את המחיצה באמצעות שורת הפקודה?
ובמקום fat32 רושמים בקוד vfat
אוקיי, התקנתי מנדריבה מחדש ועשיתי mount לפי הפקודה שנתת.
הוא רושם לי:
mount: /dev/sda already mounted or /mnt/win_d busy
mount: according to mtab, /dev/sda6 is already mounted on /msn/win_d
גל
בספריה /msn/win_d יש לך מחיצה SDA6 מעוגנת
ואתה מנסה לעגן sda, אתה חייב לרשום שם גם את המספר
Usage: mount -V : print version
mount -h : print this help
mount : list mounted filesystems
mount -l : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab
mount device : mount device at the known place
mount directory : mount known device here
mount -t type dev dir : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
mount --move olddir newdir
One can change the type of mount containing the directory dir:
mount --make-shared dir
mount --make-slave dir
mount --make-private dir
mount --make-unbindable dir
One can change the type of all the mounts in a mount subtree
mount --make-rshared dir
mount --make-rslave dir
mount --make-rprivate dir
mount --make-runbindable dir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say man 8 mount .
mount: /dev/sda6 already mounted or /mnt/win_d busy
mount: according to mtab, /dev/sda6 is already mounted on /mnt/win_d
עדכון: בטעות שחכתי משהו בפקודה
ומה יש לך בספריה /mnt/win_d?
אין שם את המחיצה שאתה מחפש?
