רוצה לקנות +9800GTX זה מומלץ? עד 1000 שקל או..
או שיש משהו באותו מחיר יותר טוב? כי אני רוצה בערך כרטיס עד 1000 שקל..
memory 2 giga...
intel conroe e6300
160 giga..
לוח אם משהו שך ASUS לא זוכר..
משחק ברזולוציה של 1024 על 768 מסך 19 אינץ'..
ורוצה לדעת גם אם הכרטיס הזה טוב..?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4526
אם לא אז מה כן..?
תודה מראש
עד 1000 ש"ח נדמה לי שזה כרטיס די מומלץ..
אני קניתי את ה-9800GTX OC לפני חצי שנה והוא אחלה כרטיס (עד שהתקלקל מאיזושהי סיבה מעצמו לפני יומיים)
צריכים לתת לי אחד כזה חדש חלופי אבל כנראה שאחליף אותו אם כבר לגירסת הפלוס.. OC
תוסיף את התקציב שלך לכותרת ותציין את המפרט שלך + הרזולוציה שאתה משחק בה.
מישהו? :)
ה - 9800GTX לא משתלם בשבילך, דבר ראשון הוא שהוא לא שווה 1000 ש"ח ודבר שני הוא שאתה לא צריך כרטיס כל כך חזק לרזולוציה הנמוכה שאתה משחק בה.
לך על HD4670 ב - 420 ש"ח.
ואני אראה אותו הדבר? זה לא כרטיס פחות טוב?
זה כן כרטיס יותר חלש אבל כמו שדניס ציין ממש אין צורך ביותר פשוט כי אתה תצליח עם HD4670 לסחוט FPSים גבוההים
מצד שני, מה כבר אני מבין.. :kopfpatsch:
מצטער אם הטעיתי..
בכל מקרה ניראה לי שאני אקנה כבר את ה 9800 GTX+
השאלה אם זה הספציפי טוב... http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4526 ????
מה אתם אומרים??
טוב, כל הכרטיסים האלה הם אותו הדבר.
אבל זה לרזולוציה מאוד נמוכה ולכן אין טעם לכזה OVERKILL, לכזה כרטיס חזק....
תחשוב שעם HD4670 אתה תראה את ה 60FPS+ ואם 9800GTX+ אתה גם תראה...
אז בשביל מה לשלם כפול?
רשום שהכרטיס דורש 500 וואט ספק כוח ו 2 יציאות של 6 פין של פי סי איי אקספרס......
ספק אני יכול לבדוק איך אני בודק את הפיסיאיי אקפסרס אם יש לי 2 יציאות של 6 פין?
אתה רואה מה שאנחנו כותבים לך בכלל ?
9800GTX הוא בזבוז כסף.
ראיתי..השאלה אם לטווח הארוך הכרטיס שהצעתם לי הוא טוב? אם עוד שנה שנתיים אני יצטרך להחליף אז מה הטעם..?
גם את ה-9800GTX אתה תצטרך להחליף בעוד שנתיים כדי לשחק במשחקים החדשים שיצאו בתקופה הזו ברמה גבוהה.
תאמין לי שהחבר'ה פה בפורום רק מנסים לעזור לך.
שבוע שעבר, אחרי שחברי הפורום המליצו לי, קניתי את ה-HD4670 ואני משחק בו על רזולוציה קצת יותר גבוהה משלך ואני מרוצה מאוד.
אז גם אני ממליץ לך עליו בחום.
