סדר במחשב!! ואז התקנה של ווינדוס 7
אוקיי
בוא נתחיל מהמצב הנוכחי במחשב שלי
בכונן C מותקנות 3 עותקים של XP כי 2 בראשונות היו דפוקות ועכשיו באחרונה אני משתמש בה
בכונן D מותקנת ויסטה SP1 שאני מעוניין להסיר
יש לי עוד כונן שלם של 160 GB (פנוי 6 ג'יגה בערך)
אני מעוניין להתקין ווינדוס 7 על D ולהסיר את 2 ההתקנות הראשונות של XP כי הם סתם תופסות לי מקום מיותר על C
שאלות:
1. איך ניתן להסיר התקנות של XP בלי לפרמט את הכונן?
2. ישנה אפשרות להסיר את VISTA בלי שיוסרו הקבצים הפרטיים שלי?
3. יש משו מיוחד שאני צריך לדעת לפני התקנת ווינדוס 7? (אני יודע שזה פרה בטא, רק אם יש בעיות מיוחדות או פעולות מיוחדות שצריך לעשות או לבדוק)
תודה רבה לכל העוזרים ומביעי הדעה
1. תבדוק באיזה ספריה מותקנת הגירסא התקינה (תכנס בסייר לכתובת %windir%)
את ספריות הווינדוס האחרות אתה יכול להסיר.
אחרי זה תכנס לקובץ BOOT.INI ותערוך אותו , גם שם תמחוק את השורות של הספריות שהסרת
שים לב שתצטרך לסמן במאפייני תיקיה לראות קבצים מוסתרים כדי לראות את הקובץ, ותצטרך לשנות לו את המאפיינים ולהסיר "קריאה בלבד" כדי לערוך אותו
2. לפני ההסרה תבצע גיבוי של הקבצים האישיים שלך לספריה או מחיצה אחרת.
3. יש לך רישיון לווינדוס 7? אם אני לא טועה( ותקנו אותי אם כן) הגירסא הופצה רק לשותפיה העיסקיים של מיקרוסופט.
אוקיי תודה על התשובות הזריזות
1. את זה ידעתי פשוט חשבתי צריך לעשות פעולה יותר יסודית, תודה.
2. אין אפשרות אחרת?
3. אין לי רישיון, אני גם לא חושב שצריך רישיון כי זה עדיין בתחום הבטא.
אין אפשרות להסיר מערכת מהארד דיסק באופן מושלם. תמיד ישאר זבל מאחור. אני בכל זאת ממליץ לך על פירמוט.
אז כעיקרון זאת התקנה רגילה?
פשוט לחלץ את כל הקבצים האישיים מהכונן בו VISTA מותקנת ואז בהתקנה של ווינדוס 7 פשוט לעשות פירמוט?
חשבתי MS כבר שמו לב שהבעיה הזאת חוזרת על עצמה
אני מאוד לא ממליץ לך להתקין 7 גם אם יש לך גישה חוקית אליה רק בגלל מצבה הלא יציב ובטח לא כמערכת הפעלה ראשית עם גישה לדיסק קשיח בניגוד לVM.
1. אני לא יודע מה זה VM
2. הבנתי שהיא דיי יציבה וכמעט ואין בה שגיאות
3. היא לא תהיה המערכת הראשית שלי תמיד יש לי את XP על כונן C
1. vm=virtual machine
2. זאת אפילו לא גרסאת בטא ציבורית ועוד של מייקרוסופט ואתה מדבר על יציבות? :D
3. אני לא סתם כתבתי שתהיה לה גישה לדיסק הקשיח וזה כבר סיכון שאתה צריך לקחת. ראה סעיף 1.
איך אני יכול לעשות אותה VM?
מה זה אומר 'גישה לדיסק הקשיח'?
נ.ב.
גם את ויסטה התקנתי עוד כשהייתה LH..
למרות שהיא זללה לי זיכרון והעמיסה על המערכת, בכלל לא היו בה שגיאות.
אתה לא "עושה" אותה VM. תקראה קודם מה זה ואז תבין.
תוכל להריץ אותה ב virtualbox/vmware workstation.
אני לא יודע מה בשבילך שגיאות ושוב הסיכון הוא אישית שלך.
כרגע אני אבדוק מה זה ואיך מתעסקים עם VM תודה רבה
במקרה ואני אראה שאין בה שגיאות כמו שהביקורות אומרות, מה הנזקים הכי חמורים שיכולים להיגרם לי ממערכת הפעלה?
נ.ב.
לפי כל העדויות 7 יותר מהירה ויציבה מויסטה, לכן הבעיה היחידה שיכולה להתעורר (כמו עם כל גרסת בטא) היא דרייברים. אני נוטה להאמין שדרייברים של ויסטה יתאימו ל-7, למרות שכדאי לך לבדוק את העניין לגבי כל רכיב חומרה שלך.
עם כל הכבוד לוירטואליזציות למיניהן, אני את המערכות שלי בודק על התקנה ישירה על המחשב. מחשב וירטואלי פשוט איטי מדי מכדי שתוכל לקבל התרשמות אמינה לגבי המערכת. אם לא תאהב - להתקין XP לוקח חצי שעה (בתנאי שדאגת להוריד את כל הדרייברים והתוכנות שצריך).
בכל מקרה בסופו של דבר כנראה תצטרך לפרמט, אז כדאי שתתכונן לזה ותגבה את כל הקבצים החשובים שלך.
