דיון על מסכי 24 איכותיים
לאור ריבוי דיונים על מסכים איכותים (1200 על 1900) עד 22 החלטתי לפתוח דיון נפרד על מנת לא לשבור את התזה
של הדיון בנושא ה 24.ראיתי כמה דגמים איכותיים שמשתווים ללנובו אבל יותר גדולים ממנו בגודל.אני מדבר נכון לעכשיו
hp w2408H
samsung 245T
נכון לעכשיו אינני יודע על איזה פנלים הם מבוססים.הנחה שלי יוצאת לפי נתונים אלה שהם מבוססי PVA.
מבחינת כדאיות ה HP עולה 2600 מה ששם אותו מול הדל 2007 הכל כך נחשק וההבדל הקטן שהוא עדכני וזמין...
עוד לא בדקתי על איזה פנל הוא מבוסס ואני אעדכן את הדיון בהמשך גם בביקורות.
ה - HP הזה הוא TN, הסמסונג הוא אכן S-PVA אבל יקר יותר מהדל ולכן לא משתלם.
ל - HP יש שני 24 איכותיים:
ה - LP2465W הישן יחסית עם ה - S-PVA.
המחליף שלו, ה - LP2475W המעולה עם ה - S-IPS בתור פאנל (INPUT LAG נמוך, כיול טוב למדי מהקופסא, ארגונומיה מקיפה כמובן וכניסות וידאו).
דניס שלום
את הדגמים שציינת לא מצאתי באף חנות שאני מכיר.וגם זאפ מביא אותי לדגמים בעלי שם דומה.
אשמח אם תתן לי קישור.
תודה.
כרגיל, אין מסכי HP איכותיים בארץ (או שכמו ה - HP LP2065 שמלבד NEXTOP משווק רק לבתי עסק).
מדיניות היבואן כנראה.
מה הפיתרון למצב הזה?
אפשר לפנות ל HP ולהזמין אותו במיוחד?
כי אם הוא דגם עדכני לא צריך לחפש את הדל כל כך הרבה.השאלה גם מה יהיה
המחיר שלו..
http://www.viewsonic.com/products/lcddisplays/optiquest/Q241wb/#specs
מצאתי את זה במחיר 1600 אבל לא הצלחתי לגלות מה הפנל שלו.
ה - VS בהתחלה היה S-PVA.
עכשיו הוא TN.
המחיר של ה - LP2475 בחו'ל זהה לזה של הדל (אבל בגלל שהוא חדש הוא נדיר יותר), והמסך עצמו טוב יותר.
ה - LP2465 כבר לא מיוצר אם אני לא טועה ורק מספר חנויות בודדות בחו'ל מוכרות אותו ולכן הוא לא רלוונטי.
אז מה הפיתרון?
כרגע יש רק מסכי TN ואם רוצים משהו איכותי זה בערך פי 2 במחיר ואז כבר אפשר לקנות 2 או 3 TN
איפה ההגיון פה?
מסך איכותי היום עולה 3000 שבמחיר כזה אתה קונה בערך 3 מסכי TN טובים של סמסונג 20"
אין פיתרון, על איכות משלמים.
במקרה של מסכי LCD אז משלמים הרבה.
עכשיו הוא TN.
תיקון - בהתחלה הוא הגיע עם פאנל MVA ולא PVA. לפאנל MVA יתרונות וחסרונות מול פאנל PVA.
בכל מקרה - לא בארצינו :). בחו"ל יש מספר מסכי MVA במחיר מאוד מאוד משתלם.
יש להם ASUS PW201 בפחות מ - 200$ :'(
אז אם אני רוצה מסך איכותי אני אחזור ל CRT :screwy::smile1:
כי ראיתי כמה כאלה במחירים גבוהים וחדשים.
