שלום חברים - חדש בנושא - OC לAMD 3200
SPARED SPECTRUM צריך להיות מבוטל בכל האופציות גם PCI-E/AGP וגם למעבד...
לגבי הHT לך לאופציה של הNFROCE...
וזה מה שבעצם קובע את הקשר בין התדר באס לזיכרון..
ומה זאת אומרת שהעלאת לבאס של 240 "כבר לא עלה "...זאת אומרת שהמערכת לא יצביה כבר..
  • תגובות 33
  • צפיות 3.4k
תודה על התגובות - אבל יש לי עדיין הרבה שאלות לא סגורות -
1) האם צריך לנטרל את ה ECC?
2) לאיזה תדר כשאי לי לעלות את הHT? ולאיזה LINKWIDTH?
3) ראיתי שאפשר לשחק עם הזכרון - לאיזה תדר כשאי לי להכניס את הזיכרון? LIMIT?
4)
1. לא מחייב...כל עוד המערכת יציבה תשאיר אותו כמוש הוא..
2. זה משתנה ביחס לOC..תבדוק את התדרים יחס..שהזיכרונות והמצעבד..ותגדי לבד...
3. כנ"ל..תשתדל שהזיכרונות לא יעבור את התדר סטוק שלהם..
ok - התקנתי היום את הAC FREEZER - אני מקווה שבצורה הנכונה.
אני שואל מכיוון שנאמר שבמארזי SILENTENIUM יש לחבר את המאוור כל שהוא ידחוף את האויר לקדמת המארז, שימו לב לאיור:
האם ההתקנה שלי נכונה?
תוכלו לענות מה למה שייך צלעות הקירור הקטנות? האם זה לכרטיס המסך הONBOARD שלי? ואם ניטרלתי אותו האם כדאי להוציא אותם?
לינק למארז: http://www.arctic-cooling.com/pc_case2.php?idx=143&data=1&disc=
המאוורר צריך להיות בצד הימני (בדיוק ההפך ממה שהתקנת אותו)..ככה שהוא יוציא אוויר לכיוון המאוורר האחורי...
הצלעות קירור בצבע כסף אלו הצלעות קירור של הגשר הצפוני..
גם אני חשבתי כך, אבל אז ראיתי את האירוים וקראתי את ההסברים, תעזור ל לאמת את זה:
לפי האיור הזה:ST_ECO80_Feat1.jpg
זרימת האויר של מארז זה היא מאחור לקדימה ולכן המאוורר צריך לעזור לדחיפה זו
שים לב לאירור המאוורר:airflow_freezer64pro.gif
מסקנה( ולפי ההוראות) התקנתי נכון - נא אישורכם!
אם המאווררים מסודרים אצלך כמו במקור/בתמונה..אז התקנת נכון..
אם כן הסתיימו הקונפיגורציות, המערכת עברה בדיקת יציבות של S&M
העיה כרגע היא שבRESTART ובRESUME FROM STANDBYU המחשב לא עולה, הוא תקוע (עוד לפני עליית הBIOS) והמוניטור לא מרבל SIGNAL
לעומת זאת בכיבוי םיזי והדלקה מחדש אין בעיה - למה?
זה יכול לנבוע מחוסר יציבות כוללת של המערכת..נסה לבטל את הOC ולראות אם זה חוזר..אם לא צריך "לשבת" עוד קצת על ההגדרות של הOC..
כאשר ביטלתי את הOC התופעה לא חזרה - אני ממש רוצה לדעת איך להתגבר על זה?
אין למישהור ניסיון קודם עם משהוא כזה?
אין שמהו קבוע..המערכת לא יציבה..בכל מקרה תחזור להגדרות שהייתה בOC...ונסה לעלות מתח טיפה לרכיבים..
לבטל SPEARD SPECTRUM למיניהם..ולראות אם יש שינוי..
אני חוזר שוב על הפעולות שעשיתי, אין אפשרות לשנות מצחים דרך הBIOS, אולי עם CPU CLOCK GEN? מישוהא מכיר?
1) CPU freq. changed from 200 to 240
2) disabled cool and quite
3) disabled ECC on RAM
4) disabled Spread Spectrum
5) Shutdown Temperature limited to 56
CLOCKGEN מאפשרת רק שינוי התדר..
לגבי שינוי המתח..אתה בטוח שאין אפשרות כזו ? חפש בלשונית המתקדם של הביוס..
אלה שני טיפים שקיבלתי בפורומים בחול - נא התייחסותכם:
go to bios and set "allocate IRQ to PCI VGA" to "no".
if you're meaning the Hypertransport speeds, 1000 and 16 u/d works for NB, with 800 and 8/8 for the SB. Anything more and it won't boot.
ps for overclockers: the above are actually multipliers and assume a standard 200Mhz FSB. If you alter the FSB, then remember what's called "800" is actually a 4xFSB - you'll need to down it to "600" (eg 3*250=750) or it'll crash constantly
בקשר ליחס גם אנחנו ציינו את כבר..
בקשר להגדרת הIRQ..אני בספק אם הדבר משמעותי..אבל שווה לנסות..
