שלום חברים - חדש בנושא - OC לAMD 3200
אני ממש רוצה לעשות OC למעבד שלי, 64 ATHLON AMD 3200 VENICE
המטרה היא לראות סרטי 1080P שקצת מקרטעים לי, אני מאמין שOC של 10% אמור להספיק.
יש איזה תוכנה פשוטה / מדריך איך עושים זאת למעבד שלי?
אין לי בעיה לקרוא מאמרים, אני פשוט לא הצלחתי למצוא אותם.
תודה מראש!
  • תגובות 33
  • צפיות 3.4k
ניסת בלשונית הראשית של האתר ? "כתבות>>מדריכים"... ;D
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
בכל מקרה OC של 10% לא יתן לך הרבה..תראה כמה אתה יכול להעלות עם הקירור והיכולת של המערכת..
יעזור אם תפרט על המערכת..
מעולה תודה :xyxthumbs:
מחר אני אדפיס ואנסה
מפרט המערכת:
1) לוח של ASUS - A8NVMCSM http://ae.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=15&l3=210&slname=nvidia%20geforce%206150%20+%20nforce%20430
2) מעבד - AMD 3200 Athlon XP, socket 939, Venice, E6 stepping
3) מאוורר למעבד - http://www.tr2tt.com/products/coolers/m6se/m6se.htm
4) מארז - http://www.arctic-cooling.com/pc_case2.php?idx=12
5) כרטיס מסך - ATI 3850 HD http://ati.amd.com/products/Radeonhd3800/index.html
6) זיכרון - 2GB לא זוכר של מי - TWIN
הלוח די פשוט, אל תצפה ממנו ליותר מידי.
חברים, קראתי את הכתבה (ממש מתאימה לי) - לפני שאני ניגש לביצוע - מספר שאלות:
  • איזה מאוורר כדאי לי לקנות (שקט ובמחיר סביר) על מנת לקרר טוב יותר את המעבד (במקוםו המאוורר הנוכחי)
  • הדבר הראשון שנעשה הוא להגדיר את מחלק הזכרון ל-1:1
האם 1:1 נחשב גבוה יותר מהמחלק הסופי שהוצג 9/10, כלומר - מה זה בעצם להוריד את המחלק?
  • כעת נעלה את תדר הבאס אט-אט
האם תדר הבאס הוא בעצם FSB BUS FREQUENCY?
  • כעת נוריד את מכפלת תדר ה-HT (תקף רק למעבדי AMD)
איפה זה?
  • נוריד את תדר המעבד עצמו - במעבדי AMD ניתן לעשות זאת על ידי הורדת המכפלה
האם זה CPU/FSB FREQUENCY?
הזכרון בו עשינו שימוש הצליח לפעול בצורה יציבה רק בתדר של 305MHz, לכן עשינו שימוש במחלק נמוך יותר (9:10), לקבלת תדר של 280MHz (תדר אפקטיבי DDR-560MHz).
איפה רואים את תדר הזיכרון (305)? איפה רואים את התדר האפקטיבי?
אני מאמין שכמה תמונות מסך היו חוסכות שאלות..אבל כתבה סבה"כ טובה :xyxthumbs:
1. AC פרייזר 64..
2. החישוב של הזיכרון בAMD עובד קצת אחרת בגלל הבקר....
הסבר קצר..
כמו שאתה רואה בCPU-Z רשום לך CPU/9 (או כל מספר אחר)..
מה שקורה בעצם שאתה לוקח את התדר של המעבד ומחלק אותו במספר הנ"ל..
3. אכן..
4. חפש HT/LDT וכו בביוס..
5. לא ממש הבנתי שכן אתה אמור לעלותא ת התדר.. ;D
6. חפש באפשרות הMONITOR של הביוס.. או בעזרת CPU-Z בWINDOWS.
התכוונת לזה אני מאמין..
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3884
כמה סוגים לא ממש..זה הקירור שהמלצתי עליו והוא מתאים לתשובת שלך..וPUSH PIN אומר שפשוט אתה לא צריך להסיר את הלוח אם..
אתה מתקין אותו כמו הקירור סטוק..
שלחת קישור לדף שלסניפי החנות
תלחץ על הסניף שקרוב אליך..ותראה את הלינק למוצר.. ;D
בסדר תודה - האם אני צריך לפרק את הלוח על מנת לשים את זה?
:xyxthumbs:
אני שואל מכיוון שבמודעה לא מצוין אם זה PUSH PIN ....
טוב - זה לא פשוט כמו שחשבתי...אשמח לשמוע את תגובותיכם לפני שאני ממשיך ומשבית את המערכת שלי....
1) התמונות בכתבה הן של BIOS שונה משלי....
2) SPREAD SPECTURM אצלי הופיע בשני מקומות - PCI וHT, בשניהם הוא היה CENTER SPREAD ושיניתי אותו לDISABLE - האם בסדר?
3) COOL N QUIET - נוטרל
4) לא מצאתי בשום מקום CPU THERMAL THROTTELING - האם אפשר להמשיך גם בלי אופציה זו?
5) האם צריך גם לבטל את אופציית CPU Q FAN CONTROL?
6) לא מצאיתי בשום מקום את OPC - COMMAND RATE? האם אפשר גם בלי להגדיר אופצייה זו לAUTO? אצלי כל 4 חריצי הזכרון תפוסים.
7) הגבלתי את ה CPU TEMP ל 55
8 ) העלתי את תדר הBUS מ200 - ל220, 10% עלייה וכבר מורגש ההבדל - 1080P מתנגן טוב יותר, נראה לי שצריך עוד 10%
9) לא מצאיתי היכן נועלים את תדר הPCI EXPRESS ל100HZ...
תמונות של CPU-Z
1) לפני הOC
http://lh6.ggpht.com/_Sz0mSsX4ZO4/SR6C_7XoxbI/AAAAAAAAA64/EwYcXgLXRa4/s320/before%201.JPG
http://lh3.ggpht.com/_Sz0mSsX4ZO4/SR6DAAeEzRI/AAAAAAAAA7A/sM9CpQgcgNU/s320/before%202.JPG
2) אחרי הOC של 10%
http://lh6.ggpht.com/_Sz0mSsX4ZO4/SR6C_bQ6QHI/AAAAAAAAA6o/lJA-ZMTeKM4/s320/after%201.JPG
http://lh3.ggpht.com/_Sz0mSsX4ZO4/SR6Duhou6RI/AAAAAAAAA7M/GyIxgXJRvHo/s320/after%202.JPG
שאלות נוספות מעבר לאלו שלעיל:
1) כאשר העליתי את הFREQ ל240 - הMB כבר לא עלה כמו שתריךף אבל נתן את האופציה לתקן בלי לאפס CMOS, הודעה: OC FAILED, זה היה יפה מצידם של ASUS!
2) האם צריך לעשות DISABLE ל ץחץח ECC תחת MEMORY CONFIGURATION? ראתי באחת המקומות שזה נעשה, מה אתם אומרים?
3) לגבי ה HT -
יש לי שני מקומות שלא ברור לי איך להתעסק איתם -
3.1) HT GEFORCE CONFIGURATION - זה כנראה לכרטיס מסך הONBOARD שגם ככה מנוטרל אצלי, אני עובד עם PCIEXPRESS.
3.2) מקום נוסף - HT NFORCE CONFIGURATION
לשניהם יש את האופציה של FREQUENCY וLINKWIDTH שמראה UP AND DOWN
כרגע הראשון (GEFORCE) מסומן אצלי בAUTO
השני (NFORCE) מסומן ב800HZ עם 8 בLINKWIDTH לUP AND DOWN
מה אתם אומרים? זה בסדר?
