שאלה בנוגע לגיבוי בVISTA
מה קורה חבר'ה?
תגידו, במידה ואני משתמש באופציית הגיבוי, ולאחר מכן מוחלף לי הHD, השחזור פועל אחד לאחד, כפי שבוצע או שהוא מתאים את עצמו למערכת מחדש? (כלומר מעתיק דברים בסיסיים, ולא הגדרות פנימיות?)
כנ"ל השאלה, במידה ומוחלף לי בנוסף הלוח אם לדגם אחר, זה יכול לגרום לבעיות במהלך השחזור?
באיזה מאופציות הגיבוי השתמשת?
יש רק אופציה אחת...
Backup and Restore Center
Back up files
אתה מגבה איתה את הקבצים (מסמכים, תמונות, סרטים וכו') לזה היא מצויינת
אם אתה מחפש משהו בסגנון אימאג' (DRP בזעיר אנפין) תחשוב על Acronis True Image
גיבוי זה נושא רחב - השאלה מה אתה רוצה להשיג
יש רק אופציה אחת...
Back up files
יש שם Backup Files ו- Backup Computer.
באחד אתה רק שומר קבצים (לא תוכנות ולא הגדרות), ובשני אתה שומר את כל המחשב כולל הכל.
אם עשית רק גיבוי לקבצים אתה תצטרך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה שלך על הדיסק החדש.
אני מציע שתעזר ב Windows easy transfer כדי להעביר הגדרות ממחשב אחד לשני.
רק שתדע שבניגוד לחלונות אקס פי, בויסטה אפשר פשוט להעתיק את כל מחיצת המערכת לדיסק אחר ואז להעשות startup repair. בחלק גדול מהמקרים זה פשוט יעבוד כמו שצריך, במיוחד אם זה על אותו מחשב.
האופציה הכי טובה היא לעשות אימאג' ע"י Backup computer, אם יש לך גרסה ביתית של ויסטה אין לך את האפשרות הזאת אז מומלץ להשתמש בתוכנה צד שלישית.
[attachment deleted by admin]
גם לHOME PREMIUM אין את האופציה לזה?
כי משום מה אין לי.
השאלה מה אתם ממליצים, אני בקרוב אכניס את המחשב הנייד למעבדה, HD 100% יוחלף לי, לוח אם אולי.
אז עדיף לגבות רק את הקבצים ואחר כך אצטרך להתקין את התוכנות והכל מחדש, או גיבוי מקיף יותר?
תראה אם יוחלף לוח אם אז יהיה בעיה אחרי זה עם הדרייבירים תצטרך להתקין מערכת הפעלה מחדש אם תחליף דיסק קשיח אתה יכול לעשות אימג' אבל תיקח בחשבון שאולי יהיה לך קצת בעיה עם הדרייבירם של ההארד דיסק
בכל מקרה מה שהכי כדאי לעשות זה לגבות את כל הקבצים החשבים לך בצד לעשות אימג' על מחיצת מערכת ההפעלה ולפרוס אותה בהארד דיסק החדש אם לא יהיה לך בעיה הרווחת אם יש לך בעיות תתקין מערכת העלה מחדש
שני אלה לא רלוונטים לחלונות ויסטה.
בויסטה אני יכול להחליף לוח אם והמערכת ההפעלה תפעל בלי בעיה?
חבר'ה מדובר על מחשב נייד, הWINDOWS עצמו יותקן לפני שהוא ייצא מהמעבדה, רק שאני אצטרך להתקין דרייברים ותוכנות מחדש וכו' וכו'...
בגלל זה אני שואל.
אז מה מומלץ?
כן
בגלל זה אני שואל.
אז מה מומלץ?
כבר אמרתי לך מה מומלץ, מה הבעיה עכשיו?
שהראתי לך שמשום מה אין לי את האופציה הזאת, כתבתי בהודעה הקודמת, אחרי ההמלצה שלך...
מה יהיה דנדן?
משהו נראה לי פה מוזר אני יכול לעשות אימג' לויסטה לקחת אותו למחשב אחר עם חומרה אחרת, ואז לחלץ אותה זה יעבוד?
נראה לי קצת מוזר הרי מיקרוסופט לא ישאירו פירצה כזאת.
הwindows easy transfer, לא עובד רק בין שני מחשבים?
כלומר אם אני ארצה לעשות את זה למחשב אחר, אני אצטרך לדרוס את מה שיש שם, כדי שאני אוכל להחזיר הכל לפה אחר כך....
בגרסאת הVISTA שלי, לא היה צריך להיות לי BACK UP COMPUTER?
