בניתי מערכת לבד ויש לי בעיה עם המהירות של המעבד..
המערכת שבניתי היא כזאת:
E8400
A-Data 4GB 800mhz
HD4870
EP-43ds3l
Segate 250GB Sata2
Thermaltake thoghpower 600W
מערכת חזקה מוכרת לכל הדעות..
הבעיה שבCPU-z ובתוכנה EVEREST המהירות של המעבד היא 2000MHZ במקום 3000MHZ
אני טועה או שבאמת יש בעיה? והאם גם המתח למעבד תקין(יש גם קפיצות מתח כל הזמן בין 1.056 ל 1.072)
שימו לב לתמונה:
http://img407.imageshack.us/my.php?image=67280501kf4.jpg
כנס לביוס תראה אם המתח מוגדר ידני
אם כן תגדיר אוטומטי
ואם זה לא עוזר תרים ידנית תעשה לו כביכול ''אוברקלוק'' ל3
אם כן תגדיר אוטומטי
את האמת שאני די מפחד לעשות דברים כאלה..
זאת בעיה מוכרת,זאת אומרת, נתקלים בזה הרבה שיש טעויות במהירות?
תגיד זה יכול להיות בגלל שהרכבתי את המערכת לבד או שלא צריך להיות קשור לזה.. אולי זה בגלל איזו שהיא טכנולוגיה של Gigabyte
משהו כמו Energy saver שמורידה את המתח ואת המהירות .. יכול להיות כזה דבר??
יכול להיות שזה נובע בגלל שהמעבד פגום? יכול להיות שבגלל שלחצתי על האיטסינק(קירור של המעבד) ודחפתי אותו בכוח לחורים בלוח זה הרס את המעבד?
לא, יש לי לוח כמו שלך, גם לי היה כך. בברירת מחדל, אם אתה לא משנה כלום בביוס, המכפלה של המעבד לא מוגדרת מקסימלית. פשוט תעלה את המכפלה.
^^ מחזק את דבריי
וחוץ מזה E8400 הוא אוברקלוקר מטורף
אם אתה עם קירור סקוט אין בעיה שתעלה ל3 כי הוא בנוי לזה
עם פריזר אתה יכול להגיד ל3 וחצי ואם אתה הולך רחוק לכוון של OCZ ונדטה אתה גם עושה 4 ו4 וחצי
תעלה אל תדאג..
לא הרסת כלום הכול טוב אם היהי הרוס לא היית רואה כלום במסך!
טוב שלחצת את הסינק ככה עושים
תעשה כמו שנאמר אין לך מה לדאוג.
בדקת את המחשב תחת מאמץ?
אני מניח שלא
למעבדים היום יש יכולת להוריד מכפלה כשאין צורך ביכולת עיבוד, ולהגדיל את המכפלה כשכן יש צורך ביכולת הזאת
אז תבדוק את המעבד תחת מאמץ ותראה אם המכפלה עלתה .
אין לך שום צורך לגעת בביוס בגלל זה
עריכה:
אם כן תגדיר אוטומטי
אני לא מאמין שבכלל אפשר בלוח להעלות את מתח המעבד ל3V
אבל גם אם יש אפשרות שלא תעז להעלות אותו כל כך גבוה, אתה תשרוף את המעבד ואת המחשב.
אם רוצים לעשות אוברקלוק מעלים לאט לאט
אני מניח שלא
עריכה:
זה בסדר גמור.
המכפלה של המעבד יורדת ל-6 כאשר הוא במנוחה.
אני חושב שזה מופיע באיזה סטיקי...
תתקין את CPU-Z ופתח אותו על שולחן העבודה כאשר המעבד מופיע.
תזיז מהר מאוד את העכבר ותראה אם המהירות של המעבד משתנה, אם כן המעבד כמו שנאמר מוריד את מהירותו והמתח במנצב IDLE.
לא ידעתי שלהזיז את העכבר כל כך מאמץ את המעבד...
תפעיל בדיקת מאמץ ותראה שהמהירות תעלה לבד.
ובפעם הבאה תבדוק בסטיקי.
שאלה סמי-קשורה:
הדבר הזה יכול לקרות גם בלוח אסוס P5Q?
תבדוק:
אז איך באמת אני בודק את המעבד תחת מאמץ ורואה אם המהירות תקינה...?
עוד שאלה קיבלתי 7739 נקודות ב3D mark vantage זה תקין למערכת כמו שלי???
אתה יכול להפעיל איזה תוכנה כבדה ולראות שזה בסדר גמור.
אין לי מושג לגבי התוצאה שלך, לזה יש פורום אוברקלוקינג וקירור...
