איך משחרים מידע מהארד דיסק שפורמט ?
אצל אך שלי היה לי גיבוי של כל מה שהיה לי על ההארד דיסק, פירמטתי את המחשב (כמה פעמים) ושבאתי להעתיק את הכל
חזרה למחשב שלי אני מגלה שזה לא, להפתעתי הדפוק פשוט מחק את זה משם...
עכשיו עולה השאלה, כיצד אני מחזיר את המידע הזה אם אפשר ?!
פירמתת כמה פעמים? אני מניח שגם התקנת וינדוז כמה פעמים אז זה אבוד....
אם רק פירמטת כמה פעמים אז ניתן לשחזר, אך אם מחקת את המידע וכתבת על הדיסק מידע חדש, אז זה כנראה אבוד.
כמה שיותר מידע חדש כתבת על הדיסק הקשיח, ככה האפשרות לשחזר את מה שאתה צריך קטנה יותר, ואם כתבת ומחקת וכתבת ומחקת כמה פעמים אז בכלל אין הרבה סיכוי לשחזר את המידע.
אך אתה עדיין יכול לנסות...לא יזיק.
אחת התוכנות הטובות ביותר לשחזור מידע שנמחק (בכל דרך שהיא) היא:
EasyRecovery Pro - מומלץ מאוד, התוכנה הזאת פעם שיחזרה לי מסמכים חשובים מאוד!!
יש גם את GetDataBack, אבל בד"כ לא מצליחים למצוא דברים מmy documenrts בעזרתה
מידע מHD אפשר לשחזר 15 שכבות אחורה.
בעזרת הרבה מאוד כסף ומעבדה שמתמחה בתחום אתה יכול לשחזר את המידע.
אני הבנתי את ההודעה שלו בצורה אחרת לגמרי, לפי מה שהבנתי, הוא לא פירמט את כונן הגיבוי, אלא אח שלו מחק את הגיבוי מן הכונן.
אם לא נעשתה כתיבה נוספת על הסקטורים, יש סיכוי(יחסית טוב אפילו...) שניתן לאחזר את המידע מהכונן בעזרת התוכנות שהומלצו כאן.
ממש ממש לא כדאי לך לשחזר את המידע בעזרת חברות לשיחזור דיסקים, כי זו הוצאה לא קטנה למשתמש הביתי והפשוט שאת רוב המידע
הוא פשוט יכול להשיג שוב, אם היה לך משהו חשוב, ששווה לך או למישהו אחר הרבה כסף, אזי האפשרות הזו הייתה שווה את הכסף.
אוקיי אני אנסה את התוכנות האלו, תודה :)
