הגדרת ROUTER של Edimax ל eMule (פתיחת פורטים)
שלום,
יש לי 2 מחשבים עם WINDOWS XP, שמחוברים לHUB.
יש לי
גם ROUTER של EDIMAX ( דגם: BR-6001) שמחובר לHUB, ואליו מתחבר מודם Alcatel (שחור
גדול) ADSL...
אני רוצה לפתוח כמה פורטים בו בשביל התוכנה eMule, אני מצליח להיכנס
למסך של הROUTER - תמונה
מישהו יכול להסביר לי איך לעשות את זה?
אם אפשר אז בICQ - 167981370
תודה, ;)
<SPAN class=bodyfont>ישש..!
הצלחתי למצוא את העמוד הנכון :
עכשיו אני צריך לפתוח שם את הפורטים הבאים :
( 4661 \ 4662 \
4665 \ 4672 \ 80
אז כתבתי בתיבת text בצד שמאל "eMule" באמצע השלמתי את זה ל:
254 כי ב IPconfig היה רשום:
IP address : 192.168.168.254
Subnet mask :
255.255.255.0
Default Geraway : 192.168.168.230
ובצד שמאל רשמתי את אחד מהפורטים למעלה.. וכל פעם שעשיתי Save (אחרי
שסימנתי את הV בצד שמאל) זה רשם לי את הבעיה הבאה:
Port number must be a positive decimal number
אין לי מושג מה לעשות.. מישהו יודע? בבקשה
smile.gif</SPAN>
כן בדוואי ! כמבון סליחה על העיקוב.
ראשית עליך לדעת בוודאות את הכתובת של המחשב שלך. לפעמים כדאי להגדיר Static IP.
עכשיו כל שנותר לך לעשות הוא להגדיר את מספר הפורט של ה- Emule בעזרת הוספה.
תוסיף בעזרת הפקודה "Add other Pat", רשומה ראשונה מספר הפורט ואח"כ תרשום את הסיומת של הכתובת שלך, ואח"כ את אותו מספר של הפורט ואז - Save.
כדי להגדיר Static IP עליך לגשת לכפתור DHCP/IP, ושם ללחוץ על Static IP (למטה) ו- ADD -להוסיף רשומה.
אתה צריך את כתובת ה- Mac של המחשב שלך. את זאת תדע בעזרת הפקודה:
ipconfig /all
הכתובת היא צירוף של זוגות של אותיות ומספרים. (משהוא בסגנון 00-02-AD-22-43-23). תתן מספר קבוע (מספר כתובת IP) ותתן שם , ואז כל הזמן שאתה מדליק את המחשב שלך תקבל כתובת IP קבוע ידועה ולא שרירותית בין המחשבים.
גבר את גאאאאווווןןן !!!!
תודה רבה!!!
אני כבר יומיים מנסה לפתוח את הפורטים האלה...
תאמין או לא, אבל שאלתי ב 5 פורומים שונים! (ואני מדבר עם פורומים ברמה...) ורק פה ענו לי.. כנראה זה מקום איכותי :)
תודה רבה! :)
לא עדיף שהכתובת לא תהיה קבועה?
(זה לא בעייתי מבחינות בטיחות? או שזה לא קשור?)
זה לא ממש קשור.
העניין של IP משתנה ובטיחות יותר קשור ל-IP חיצוני ולא פנימי.
אם מישהו פורץ כבר לנתב (ע"י גילוי ה-IP החיצוני) וצריך להגיע לאחד המחשבים ברשת הפנימית, לא תהייה לו בעייה לגלות מה האייפי הפנימי של המחשבים, בין אם זו תהייה כתובת IP קבועה או משתנה.
עוד על IP קבוע או משתנה תוכל לקרוא בהודעה הזאת (<--קישור).
