שאלה|שילוב של ACCELERO S1 REV2 + HD4850.
1. האם יש התאמה בין השניים?
2. יש בחבילה גופי קרור למייצבי המתח והזכרונות? / האם כדאי לקחת אחרים לשם קרור יעיל יותר של הכרטיס.
3. איזה מאוורר כדאי לחבר על הגוף קרור? - דגם ויצרן בבקשה.
-תודה! :xyxthumbs:
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
אני מעוניין באותו שילוב, התחיל הקיץ והכרטיס חם מאוד, ברצוני לקרר אותו.
את הקירור הנ"ל יש ב 93 ש"ח
מה הטמפ' ב- STANDBY עם קירור הנ"ל ??? לאומת קירור STOCK שהוא אצלי ב- 83 מעלות
יש גם דגם מתקדם יותר ACELLERO TWIN ב - 144 ש"ח + משלוח 15 ש"ח
מה כדי לי ? בשביל כרטיס HD4850
TWIN TURBO קר יותר עדיף ושקט יותר
תודה על התגובה אבל תגיד, איך ה TWIN יכול להיות יותר שקט עם 2 מאוררים לאומת S1 שאין לו בכלל מאוררים וצורת קירור היא פסיבית ?
הוא יותר שקט מהקירור סטוק
ולא מומלץ לקרר את ה4850 פסיבית הוא כרטיס חם :angryfire:
הTWIN TURBO אמור לספק מבחינת קירור ושקט גם בOC
TT או S1 זה לא משנה זה יהיה בסדר גמור, אני התקנתי בעבר על HD4850 שהיה לי קירור S1 עם מאורר 120MM שקט הוא עבד בצורה מעולה, הטמפרטורות צנחו לאיפשהו באיזור ה38 מעלות במנוחה ו49 במאמץ אם אני זוכר נכון
dj-ElectriC אז בעצם כדי S1 כי הוא זול יותר ב-94 ש"ח לאומת TT ב-150 ואני בנתיים בלי OC אז גם לא יצתרך מאורר נוסף ?
השאלה האקרית עכשיו העם 4850 יחזיק בטמפ באיזור 60 מעלות בקירור פאסיבי ללא מאורר ?
כאשר כרגע הטמפ:
CPU: 41-43
MOTHERBOARD : 45-47
VIDEO: 83
אני לא יודע בוודאות אבל דבר אחד אני כן יודע
המאוורר הוא מה שעושה את הקסם, אם אתה תשאיר גוף קירור פסיבי בלבד הוא ימשיך להתחמם ולהתחמם, ולא נראה לי שהתוצאה תהיה טובה
לי יש את ה tt ב 1800 rpm הוא ממש אבל ממש רועש לדעתי עם מארז cm690...ב rpm נמוך הוא יחסית שקט....
קח s1 ותוסיף מאוורר שקט
אוקיי, תודה על העזרה, ואיזה מאורר שקט שהוא באמת שקט אתה ממליץ לי ? וגם כן איך עדיף לחבר אותו ? חשמל ?
דרך MULEX של ספק או יש מאוררים ה מחוברים עם חיבור 4 PIN PWR לכרטיס מסך עצמו ?
איזה דגם כדי ?
אל תשכחו שעכשיו קיץ, יש לחבר שלי S1 על HD4850 וכרגע במנוחה אצלו על 48 מעלות.
חום אימים ולא נדבר על הלחות הלא נורמלית שיש כאן בצפון.
פסיבי - קיץ - בארץ - שלוש מילים שלא הולכות יחד.
(G) נו 48 זה מצויין לאומת 83 שלי לא ????
הכרטיס בנוי מן התחילה לעמוד בחום של 80 מעלו וכש הוא על 48 זה אחלה !
לא מבין מה בעיה
אין בעיה.
פשוט שלא יצפו לטמפ' ממש נמוכות.
shiftysnip הS1 לא יחזיק בטמפ' נורמלית את הHD4850 בלי מאוורר..בחום בארצנו...
ובגדול המחיר הוא לא פונקציה כאן..שכן אם תוסיך מאוורר אז אתה תגיע למחירו של הTWIN TURBO..ולכן זה יותר שיקול של מקום..אפשרות לבחור מאוורר וכו..
ומאוורר שקט יש את הS FLEX 1200RPM ומטה..
http://skypc.co.il/pl_product~11494~18~0.htm
מאוורר שקט עם זרימת אוויר סבירה
זה לא משנה אם תחבר ללוח או לספק בכל מקרה המאוור הזה לא רועש
