אין שליטה על מהירות המאוורר של ה-CPU .
שלום לכולם
בלוח האם שלי (חתימה) השליטה על מהירות המאוורר שך ה-CPU היא רק עי PWM וכמובן מאוורר תומך.
כשהמערכת הייתה חדשה המאוורר המקורי שהגיע עם ה HSF של INTEL נשלט בצורה מושלמת עי ה-Q FAN.
לאחר ששידרגתי לקרור צד שלישי והשתמשתי כמה חודשים במאוורר ללא שליטה על המהירות (3 פינים), החלטתי להחליף את המאוורר ל-PWM ולתת ל-Q FAN לשלוט על המהירות.
לאכזבתי אף מאוורר PWM (כולל המקורי של INTEL) עובדים במקסימום מהירות !
ניסיתי לחזור לגרסת ה-BIOS המקורית, ריסטטי את ה-RTC , בדקתי אם הלוח אם ... כלום לא עזר.
רעיונות ?
לא הבנתי באיזה מהירות מסתובבים המאווררים.
מהר מידי או לאט מידי?
המאוורר של ה-CPU מסתובב במהירות המקסימלית .
שאר המאוורים נשלטים עי ה-MB, Q FAN
תבדוק בביוס אם המאוורר של המעבד מוגדר לעבודה ב-PWM.
אין הגדרה כזאת.
יש Q FAN ENABLE\DISABLE .
אין הבדל במהירות בין שני המצבים
אמורה להיות בביוס הגדרה כזאת, חפש טוב, ואם אתה צריך, תעזר בחוברת ההוראות.
אם CPU שלך חם מדי מאורר יעבוד חזק.
מה טמפ של מעבד שלך ?
צודק, שכחתי לציין: בין 20 ל-30 מעלות - תלוי בגרסם ה-BIOS.
הטמפרטורה לא הגיונית במיוחד...
אתה בטוח שזאת טמפרטורת המעבד?
מה הטמפרטורה במאמץ?
הפעלת את ה-CPU Q-FAN CONTROL?
Thermalright 120 extrime lapped.
במנוחה גם בחישן של ה-MB (ל-CPU) וגם ב-CORETEMP: כ- 32 מעלות.
במאמץ כ-47.
Q FAN מופעל !!!
32 מעלות במנוחה זה כבר יותר הגיוני (בניגוד לבין 20 ל-30 מעלות).
במנוחה, על כמה RPM המאווררים שלך עובדים (כולם)?
כרגע (טמפ חדר 22.5):
CPU= 950
3 מאווררי המארז על 800
דרך אגב - בגרסאות BIOS ישנות החיישן ב-MB של ה-CPU מראה 20 מעלות !
800 RPM זה נראה לך המקסימום?
המאוורר אמור להסתובב בין ~600-3000 RPM.
800 RPM זה תקין לחלוטין עבור טמפרטורת המעבד שלך.
שאלתה כמה RPM כרגע.... (המאוורר של ה-CPU מחובר כרגע לחיבור אחר ב-MB).
כשמחברים מאוורר PWM לחיבור ה-CPU הוא עובד במקסימום שלו:
AC 120MM: 1500
INTEL HSF: 2050
נו באמת ....
