ביקורת ספק Corsair 1000HX
סקירה נוספת, הפעם על ספק הכוח.
מדובר בספינת הדגל של חברת קורסייאר, בהספק כולל של 1000W \ 1KW
בעל 4 מסילות של 12 V, כאשר כ"א מוציאה 40 A (סה"כ 80A במסילות ה12V!!)
12 חיבורי מולקס
12 חיבורי SATA
2 חיבורי פלופי
2 חיבורי 8 PIN ללוח האם
2 חיבורי 6/8 PCIE
2 חיבורי 8 PCIE
2 חיבורי 6 PCIE
אריזה
רשם ראשוני
תכולה
ניתן לראות שמימד האורך שלו, גדול מהסטנדרט
יציאות לכבלים המודולריים
זווית נוספת
מאחור
צמות הכבלים (בדיוק כמו שאני אוהב, על כל צמה - סוג קונקטור נפרד, ומגיעים במס' שונה של קונקטורים!)
יש צמות SATA
מולקס ופלופי
חיבור נוסף ללוח האם (עוד חיבור 8 PIN)
4 כבלים נוספים של PCI , כאשר יש 2 של 6 פין, ועוד 2 של 8 פין , בנוסף לצמד הכבלים 6/8 פין היוצאים ישירות מהספק.
אזיקונים, ברגי TOOLFREE, ולוגו החברה (יוזמה מבורכת)
החוטים היוצאים ישירות מהספק, מגיעים מוסלבים, כאשר השרינק התופס אותם הוא שרינק דבק (האיכות נוזלת מכל מקום בספק)
הדבק:
עוד מהחיבורים הישירים
הספק בבדיקה :
יתרונות:
-איכות בניה
-שקט
- מודולרי
- איכות רכיבים
- ספק בעל מתחים יציבים ביותר, גם בעומס
- מחיר הגיוני בקטגוריית ה1KW (באזור ה1250 ש"ח)
- מגיע עם המון כבלים מודולריים להתאמה מושלמת לכל מארז (בניגוד לספקים של אנרמקס לדוג')
- הכבלים היוצאים מהספק עצמו - מולסבים
- כל הכבלים (למעט הATX 24 PIN ) מגיעים מושחרים
- הכבלים מגיעים בתצורת RIBBON (כלומר, מדובר בכבל בצורת בניה הדומה לכבל IDE, שכל הגידים מחוברים יחד, כלומר, הכבל שטוח ודק)
- מאוורר ענק בגודל 14 CM (עדיף לדעתי על 2 מאווררים)
- כבלים ארוכים, כך שנוכל להגיע לכל מקום בכל מארז, וכן לסדר את הכבלים בצורה טובה
- מגיע עם אזיקונים לסידור הכבלים במארז
- מגיע עם ברגים שלא דורשים מברג להתקנה מהירה
חסרונות:
- מגיע ללא כבל חיבור לשקע 220V (אם באמת רוצים להיות קטנוניים)
- הכבלים המודולריים לא מוסלבים (לא מהותי כלל, מכיוון שהכבלים גם מושחרים וגם מגיעים בתצורה שהסלבה מיותרת במקרה הנ"ל)
- מידות פיזיות גדולות , כלומר, הוא לא יתאים לכל מארז (רוב הספקים בהספקים הנ"ל גדולים מהרגיל, משום שהם מכילים 2 שנאים - כלומר, דוחפים 2 ספקים למארז אחד)
- אין אינדיקציה כלשהיא, שהספק מקבל מתח מהקיר (לד\נורה כלשהיא), משהו שכבר ראינו בOCZ \ ENERMAX
תגובות\שאלות נוספות יתקבלו בברכה
ספק מעולה
תתחדש :xyxthumbs:
אבל למה כל העוצמה הזו ? (אם לא יוחוברו אילו שני 4870X2 אז הוא מיותר)
לא רוצה לפתוח פה אבל לא ניראה לי שהדבר הזה יתקלקל מתישהו.........
לכן לא חושב שצריך אינדיקציה עם לד שתגיד אם הוא מקבל מתח
מה גם שלפי דעתי זה קצת פלצני כול עניין הלד הזה..
הדבר הזה יכול לדלוק 24/7/30/365 (לא שאחרים לא אבל זה במיוחד כן)
לכן אני לא חושב שצריך....
אף ספק לא חסין מתקלות ולא משנה כמה טוב/יקר הוא לכן עניין ה-Led דווקא כן הגיוני. על אותו משקל אפשר להגיד שזה לא הגיוני לא לשים שום נוריות חיווי על מחשב שקט לחלוטין (עם רכיבים פסיביים בפנים) ככה שאי אפשר לדעת אם הוא עובד או לא.
בכל אופן ספק מדהים, קראתי עליו ביקורת לא מזמן (סתם כדי לרענן זיכרון) והם פשוט לא מצאו שום דבר רע להגיד עליו - ממש ככה.
תתחדש וח"ח על הביקורת הנפלאה
כל ה-1000W שלו והוא לא 82+ :s05:
באמת בשביל מה ספק כזה חזק?
הוא יכול בכיף להחזיק מחשב עם 6 הארד דיסקים + 4 DVD + שלושה GTX280 בSLI + לדים ושיט + המון מאוררים...
חשבתי שאתה הולך על CF של HD4850 בלבד.. :nixweiss:
המערכת שלי תכלול מס' דברים
לפחות 8 כוננים (אני מעוניין בנפח אכסון ענק)
OC כבד ביותר
"לדים, מאווררים קטודות וכו'"
בקשר לכ.מסך, למען האמת , אני בעצמי לא סגור עדיין אילו כרטיסים אני אקח, בכל מקרה המינימום יהיה 4850, ויכול להיות שלא.
בכל מקרה, הספק הזה יחזיק את המערכת שלי באופן יציב, ולא יהיו שינויים במתחים גם תחת עומס כבד (הרבה רזרבות)
כמובן שהוא יכול להחזיק מערכות הרבה יותר כבדות משלי, אבל יכול להיות שאני אשנה את המפרט הסופי.
בכל מקרה, מדובר בסקירה, ואשמח נפסיק את הדיון אודות ה"ספק שלי"..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני גם הולך לקנות כזה ספק. אתה יודע במקרה על אל פסק שיתאים לכל העוצמה הזאת ?
תתחדש על הספק, אבל בלי לבאס יש לא פחות טובים בהרבה פחות כסף שיעשו את העבודה.
א - בשביל מה אתה צריך 80A ?
ב - גם בTAGAN 1100W יש 80A והוא עולה באיזור ה850שח לעומת ה 1000HX שעולה 1300+.
אבל תתחדש.
כמה שאלות: למה יש 3 כבלי PCI-E מהצמה הראשית, ואיפה Power2 (או שלא משתמשים בהם יותר?)?
זה לא 3 כבלים של PCIE, אלא 2, השלישי הוא החיבור 8 פין שהולך ללוח האם...
לגבי הPOWER 2, אין לי מושג על מה אתה מדבר..
מה עלה בגורל החיבור הזה (מצד ה-4 פין, לא המולקס)?
נכון להיום - הספקים מגיעים עם חיבור 8 פין, אבל ברוב הספקים הקונקטור מתפרק ל2 חלקים של 4 פין, לתאימות ללוחות ישנים יותר.
  • 1 שנה מאוחר יותר...
וואלה אתם יהודים טובים :yelclap::bash:
הבחור בסך הכל נתן לנו סקירה על המוצר-אם תתנו ביקורת על הביקורת בסדר-אבל מה זה משנה למה הוא קנה אותו ושיש זולים יותר?
חברה הפורום עוסק בביקרת גולשים על מוצרים -לא על גולשים והחלטות קנייה שלהם!!!לשם זה יש פורום אחר!!!
ואני חושב שמנהל הפורום צריך לדבוק בדבר
:yelclap:
למה אתה מקפיץ דיון שהתגובה האחרונה בו היתה לפני שנתיים
