עזרה בהגדרת ובפתיחת פורטים ב-uTorrent
לאחר שנים של שימוש ב-eMule, החלטתי לעבור לביטורנט והורדתי את uTorrent.
עכשיו, עשיתי את הבדיקה של הפורט וזה מה שכתוב לי:
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 30104 on 84.108.118.144...
Error! Port 30104 does not appear to be open.
Please see www.portforward.com for more information about how to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.34.145) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5)
האנטיוירוס שיש לי: AntiVir PersonalEdition Premium
פיירוול: של ווינדוס + COMODO Firewall Pro
(עריכה: את הקומודו הגדרתי לפי המדריך הנ"ל: http://forum.utorrent.com/viewtopic.php?id=7862)
איך אני פותח את הפורט?
מה לסמן ב - Connection type ב - Speed guide אם יש לי אינטרנט של 750kbps?
תודה מראש לעוזרים :)
אתה מתחבר בנתב? אם כן יש גם צורך להגדיר הפניית פורטים בממשק שלו למחשב שלך.
לא, אני לא מתחבר בנתב.
קודם כל תכבה את כל הפיירוולים ותבדוק שהפורט פתוח ואז תדליק בהדרגה את תוכנות הפיירוול בשביל להתמקד בתוכנה שחוסמת את הפורט.
:s05:
מוזר, גם כשאני מכבה את הפיירוולים, ואפילו את האנטיוירוס - הפורט עדיין חסום...
מה עוד יכול לחסום את הפורט?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עזרה מישהו? :nixweiss:
