לוח אם מובנה גרפי למחשב מבוסס אינטל המכה משתווה ל780G ללא OC ומשחקים כ 600ש"ח.
שלום
בבנית מחשב משרדי 80% סרטים 20% מבוסס אינטל E7300. מחפש לוח ללא RAID ללא OC או משחקים. שיתן תמורה מלאה ביחס לשקל .
כדי להוזיל עלויות הבנתי שלמטרתי, לוח עם עם כרטיס גרפי יתן יחס נאות של עלות לתועלת. המטרה למצוא לוח אם כדוגמת ה 780G המהולל.
שיתן את המירב בסכום 300-800 ש"ח.
האופציות 1. GA 73PVM-SH2- פיצרים אידיאליים בשבילי, שאלה של ציפ מיושן? עשה את שלו? או עדיין כוחו במותניו?
2. P5N7AVM - לא חושב שהיגיע לארץ.
3. DG45ID - כאמור OC לא מעניין! גרפי של אינטל יחסית חדש, לא התבלט בסרטים, אך אמינות של אינטל.
4. G45/(43)/MS2H - כרטיס של GF תוצאות טובות יותר בסרטים. מהאינטל.
אולי כדי לחכות לGF9300 שקיבל ביקורת טובות בלדוגמא ב ANANDATECH בבדיקה אומנם יש שיפור בפענוח סרטים אך בהתבונננות בבנצ'מרק רושם של ישומים המשרדיים דווקא הלוחות היותר ישנים די דומיננטים.
שאלה אחרונה בהתחשב בהוזלת כרטיסי המסך לאחרונה אולי כדי בכלל לשקול לוח אם תקציבי ללא כרטיס ולהוסיף כרטיס פשוט בל נשכח ש MSI P45 NEO שווה כ 350 ש"ח. לסיכום מה התשובה של אינטל ל 780G .
תודה מראש על התייחסותכם.
אם אתה קונה מחשב בשביל עבודות משרדיות וסרטים עדיף לך amd יש להם מעבדים מאוד משתלמים ולוחות אם בטווח המחירים הזה
לדוגמה: 4450e ולוח אם 780g יהיה מתאים או לוח אם 740g אם אתה לא מתכוון לראות סרטי hd
אם אתה מתכוון לראות סרטי hd תיקח לוח אם עם g45
אם אתה לא מתכוון לראות סרטי hd תיקח עם g43
לגבי לוחות אם מבוססים על gf900 של nvidia לא יודע מתי יגיעו לארץ
אני מסכים עם הבחור מעלי.
לשימושים שלך אתה לא צריך מעבד אינטל, AMD יהיה מעולה וזול יותר.
אין ספק למטרות משרדיות וסרטים הפלטפורמה של AMD מנצחת מבחינת תמורה.
בכל אופן אנו סוטים פרא מהנושא אני מניח שיש "המאמינים" באינטל וכן אנשים כמוני שקבלו את המעבד כאן התשובה היא לא חד משמעית
ולכן משתמש בשרותי הפורום.
שוב להדגיש זה המצב! מסקירות בנט לא פיזרתי את הערפל בנושא.
מעוניין בחוות דעת וניסיונם של החברה. למכור את המעבד כרגע לא ריאלי.
האיים לקחת לוח מס. 1 על פי המלצתו של טמפור ולציין גם חברה מנס שמחזיקים את המחשבים במקום עבודתי, G43/45 או שכדי לשקול כרטיס לא על לוח.
השימושים הם לסרטי HD?
פרט על השימושים, זה יעזור...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
sapits1 תודה על התגובה
תשובה מאוחרת פשוט שבועיים מילואים.
המחשב יישב בחדר עבודה מחובר ל "LCD 20 כך ש HD לא חשוב. חשוב יציאת ESATA
בכל אופן למטרות משרדיות הבנתי שכל כרטיס יהיה בסדר?
לכן מצטמצם ל G31 או 73PVM פשוט הכי זול.
השאלה להיצמד לזול או שעדיף לוח וכרטיס נפרד?
נ.ב מסקר אמינות טלפוני שביררתי באזור ת"א ור"ג למרות ש73 הוא של NVIDIA לא היו החזרות או בעיות מיוחדות.
רוב אנשי המעבדה מתחו את הזיכרון ולא זכרו משהוא מיוחד.
אם אתה משתמש ב- xp ולא מתכוון לשדרג ל- vista אז:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=2366
אם אתה משתמש ב - Vista home premium ומפעיל את aero אז:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=4168
לשימושים משרדים אין צורך בכרטיס מסך בנפרד (אלה אם כן למשחקים)
תשובה מעולה שמעלה שאלה ששכחתי .
אני מבין שהיכולת התלת -מימד של ה73PVM חלשה לכן לא יתאפשר הרצת ה AERO בויסטה?
מכיוון שבאתר של GB מציינים תמיכה או יותר נכון "אישרור" בויסטה.
כמו כן עם ניקח לוח אינטל 965 עם כרטיס Intel® Graphics Media Accelerator X3000
מצויין ציטוט מהאתר -
The Intel® Desktop Board DG965WH is Microsoft Windows Vista* Premium Ready"
." The Intel® G965 Express Chipset fully supports the visually stunning Windows Aero
נכון לא אותו כרטיס אך מאותו דור
לכן האיים יש למישהוא ניסיון עם ה 73PVM מדובר על חיסכון של כ 200 ש"ח.
תן לי להבין - אתה רוצה להפעיל ויסטה עם ממשק Aero?
כן בתור אופציה.
נראה לי חויה זה פשוט יפה! זה לא הדבר הכי חשוב אבל אופציה נחמדה.
תוכל להגיד על תסתכל בקנקן אלה במה שיש בו אך תצוגה יפה מה לעשות.
אני מתכוון לרכוש את הלוח הכי זול כנראה ה 73 פשוט פיצרים עושים אותו יותר כדאי ה ESATA לכונן חיצוני.
גם כן לא משמעותי אפשר להשמש ב USB אבל קצת להתקדם עם בטכנולוגיה.
במידה ודעתך שלא שווה להוסיף את ה 35% מלוח G31 אקבל את הצעתך בשל כך אני כאן.
ה-73 יריץ ממשק אירו, הוא חזק משמעותית מה-G31 אבל חלש יותר מהלוחות של AMD. הוא מאוד מאובזר ביחס למחירו, אולם לא תומך בערוץ כפול לזיכרון (פגיעה זניחה בביצועים עם רוב התוכנות).
G31 כמדומני גם יריץ AERO וזאת על פי האתר של אינטל. לגבי האיכויות אם יש הבדל או שזה משנה אין לי מושג.
נכון ב 73 יש לקנות מקל אחד של 2 ובמידת הצורך להוסיף אבל זה יתרון זניח למטרתי.
כל הגדולה של ה 73 כנראה בפיצרים.
לסיכום
השאלה לחובבי אינטל והלא מתוקצבים או יותר נכון "פזרנים"מבחינה משרדית וסרטים ללא HD .
לקחת את הלוח הזול ביותר כל כרטיס מסך יעשה את העבודה וההבדלים זניחים. כלומר, תבחר על הפיצרים שאתה זקוק
או שה GF 7100 שווה את ה 100 ש"ח.
שוב תודה
נ.ב המעבד הוא 7200 כך שיכולת לא נראה לי שחסר
באופן ציורי מעוניין במחשב מהיר לא סילון אבל למספר מטרים יעמוד איתו ברמזור.
אם התקציב לא לוחץ, קח את הלוח שיש בו את כל הפיצ'רים שאתה צריך. אם אתה רוצה לבזבז טיפה על ה73, לבריאות, לוח לא רע בכלל.
הדבר היחיד שמציק לי זה הצ'יפסט של אנוידיה, אבל זה מה יש כשרוצים כרטיס מובנה חזק למעבד אינטל...
