צריך המלצה לזכרונות עד 400 שקל - המשך מת'ראד אח&#151
בעיקרון אני ממשיך פה את הדיון שהתחלתי בת'ראד אחר בגלל שננזפתי ע"י אחד האחראים ;D
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=373087.0
בנוגע לשאלה שHuGeMouTh העלה, כן דיברתי עם החנות ואין להם אותם במלאי ואמרו לי שיגיעו רק בעוד שבועיים...
אז שאלתי היא, איזה זיכרונות מומלצים לקנייה במחיר עד 400
תודה על העזרה
זכרונות בשביל OC זו הגדרה קשה.. תציין את הבאס שאתה מעוניין להגיע אליו עם יחס 1:1 לזכרונות.
עם המפרט שיש לי עכשיו הגעתי לתדר יציב של 3.2 והגעתי למסקנה שהזכרונות שלי זה מה שמגביל אותי
אני רוצה לנסות להגיע לתדר הכי גבוה שאני יכול אבל בלי השקעה מוגזמת בזכרונות...
יש למישהו הצעה אולי??
למה הזכרונות מגבילים אותך?
הגעת ל3.2 אני מניח עם יחס שאינו 1:1 ל FSB:DRAM..
או שעשית כבר אוברקלוק לזכרונות ל 800Mhz?
אם לא עשית אוברקלוק לזכרונות.. כדאי שתעשה, כי מן הסתם שבתדר סטוק הם אלו שיגבילו אותך. מה גם שאתה לא ביחס 1:1.
אני נמצא על יחס 1:1 והגעתי לתדר 3.2
הזכרונות נמצאים כבר על תדר של 916 אם אני זוכר וכמה שניסיתי להעלות אותם יותר אז לא הצלחתי,
בזמנו התייעצתי גם עם הפורום והגענו למסקנה שהזכרונות שלי הם אלה שמגבילים אותי
טוב אם הבנתי נכון..
למה אתה לא מעלה מכפלה?
3.2 עם באס 400 (כן?) זאת אומרת מכפלה 8
ואם הגעת למהירות זיכרון יציבה 916.. אז אתה יכול להגיע ל 3.6
אין לי אפשרות להעלות מכפלה, היא נעולה על 7 (שזה המקסימום)
והבאס עומד על 456 ככה הגעתי ל3.2
כשניסיתי להעלות את הבאס עוד קצת אז גם של הזכרונות עלה והמחשב כבר לא עלה
וכשנגעתי בזכרונות הם היו חמים (יותר ממה שהם צריכים להיות)
אבל נראה לי שאנחנו טיפה גולשים לפורום אוברקלוק עם הדיון הזה :D
אנחנו גולשים לנושאים אחרים, אבל כשאני שומע על בעיה עם בקשה לרכיב חדש.. אני לא ממהר להמליץ, אולי ניתן לפתור את הבעיה בדרך אחרת.
טוב אני מבין 2 דברים...
בגלל שהמכפלה נעולה לא ניתן לדעת בוודאות שאתה מוגבל דווקא בגלל הזיכרון
אתה לא יכול לעשות אוברקלוק רק לזיכרון כדי לפסול שהבאס גבוה מידי
אז או שתבדוק את הזכרונות במערכת אחרת. או שתקנה זכרונות אחרים ותמכור את אלו.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=269
אני מאוד מעריך את העזרה שלך,
במקרה יש לי אפשרות לבדוק את הזכרונות במערכת אחרת ואני אעשה את זה לפני שארוץ לקנות את הזכרונות
אם אראה שהם הבעיה אז אקנה את הזכרונות שהמלצת
