השוואת גופי קירור
אני קונה מחשב (E8400) למשחקים בינוניים לא מתוכנן OC או CF ונתקלתי הרבה פעמים בכל מני חברות שמציעות את "אותו המוצר" לפעמים בהפרשי סכומים זעומים איך אני ידע מה הכי טוב מבינהם (יחס השקעה תמורה) ואני אתן כמה דוגמאות. :bash:
לגבי הקירור למעבד גם פה מצאתי כמה דגמים למרות ששמעתי כבר על הפריזר פרו 7 השאלה אם יש משהו יותר איכותי
Scythe KAMA CROSS 3 Heat Pipes CPU Cooler
COOLER MASTER HYPER 212 CPU COOLER
Scythe KATANA 2 3Heat Pipes CPU Cooler
OCZ Vanquisher CPU Cooler
זה תלוי בתקציב שלך.. יותר אתה משלם - יותר אתה מקבל
תמיד יהיה משהו יותר טוב וכמו שאמר dj-ElectriC הכל עניין של כסף.
קירור "טוב" הוא כזה שנותן הורדת טמפ עם שקט מירבי.
לא תהנה מקירור שרועש כמו טרקטור או להבדיל שקט מאוד שלא מקרר.
רוב הקירורים המוצעים כיום מספקים את הסחורה ואף דומים אחד לשני כפי שראית אתה.
אחד טוב שהומלץ לא פעם ואף על ידי ולא נתת אותו ברשימה, הוא Thermalright ULTRA 120 eXtreme.
כאמור, הכל עניין של תקציב אותו גם לא נתת פה.
כל עוד לא יהיה OC הפריזר פרו 7 המפורסם והמהולל יהיה מספיק
אם אתה שואף למערכת מאוד שקטה אז זה סיפור אחר (הפריזר לא מרעיש אבל תמיד יש כאלה שרוצים יותר)
אז תבקש המלצה לגוף קירור שקט מאוד ותקבל (אמנם לא ממני)
אז יותר מהפריזר ללא OC לא נראה תקבל תמורה. (וגם עם הפריזר תוכל לעשות OC נחמד)
התקציב הוא עד 200 ש"ח בערך לא יותר
בגלל זה נתתי כמה דוגמאות (מה הטוב מבינהם)
גם MAX ORB של THERMALTAKE הוא קירור מצויין ולא רועש, אבל אם אתה לא מתכוון לעשות OC בכלל הוא לא שווה את הכסף.
אם אתה לא מבצע אוברקלוק, או שאתה מתכנן אוברקלוק בינוני בעתיד אז הפריזר 7 פרו של AC יהיה בחירה טובה.
מה לגבי
Scythe KAMA CROSS 3 Heat Pipes CPU Cooler שמעתי עליו אחלה ביקורות
וגם עליו
השאלה שלי היא האם הפרו7 יותר טוב מכל מה שפירסמתי בהתחלה
הפריזר לא יותר טוב מחלק מאלה שפירסמת בהתחלה
אבל אתה לא צריך את אלה שפירסמת בהתחלה
הפריזר קירור מאוד טוב
אומנם לא בישביל OC או משהו בסיגנון
אבל אם אתה רוצה קירור טוב ומתאים לך
בתקציב שציינת אין לך מה לקנות מלבד הפריזר שעולה 100 שקל פלוס מינוס
אתה לא עושה אוברקלוק הפריזר מתאים בול ומעבר לזה יהיה סתם ביזבוז
הבנתי
משהו נוסף
אם זה ללוח החדש יש את ארטיק קולינג 4 שהוא לתושבת 478 עם הלוח שהצעתי לך
קירור טוב מאוד יתאים לכול מעבד בתושבת הזאת
אני אישית משתמש בו
והוא גם זול יחסית
50-60 שקל גג.....
תשקול אותו אםן אתה לוקח את הלוח ההוא ..
קח בחשבון שקירור 775 יותר יקר וגם לוח 775 יותר יקר
אין הבדל מלבד התושבת לכן כדאי 478 ברמה הזאת.....
