תוצאה לא ראויה?או דווקא כן?
אחי החזיר לי היום את הRADEON 9700PRO שלי!
ביפר ארוך לא משנה...
ועשיתי 3DMARK2001 SE 330
1024X768X32 בלי AAAF
עם REFRESH RATE 70 HZ
וקיבלתי 9697
זה די גרוע בשביל המפרט שלי..
לא?
הייתי אומר שהמעבד שלך הוא הגורם לתוצאה הנמוכה .
זה דיי ממוצע למפרט כמו שלך...
אם היה לי מעסד נגיד...
2533
עם 533 באס
אז כמה זה היה?
שמע , אנחנו לא יודעי כל אבל הייתי אומר שהתוצאה הייתה קופצת במשהו כמו 4000-5000 נקודות .
יש דבר כזה שנקרא ORB , כשאתה רואה את התוצאה שלך באתר תלחץ על :
"Project search& compair"
ושם תוכל לבחור איזה מערכת אתה רוצה לראות , וככה תימנע משאלות שאף אחד לא יכול להנות לך עליהן.
וקיבלתי 9697
לא?
התוצאה בסיידר גמור, דבר ראשון אתה יכול להשוות את המפרט שלך בORB למפרטים זהים ותיראה כמה הם קיבלו (אותו דבר).
גם לי יש מעבד טיפה פחות חזק (1.4) וTI4600, ואני מקבל פחות ממך, אבל 3DMARK לא משקף משחקים.
למשחקים של היום 1.5 בינתיים מספיק ביותר, מתחיל להידחק לדרישות מינימום אבל עדיין לא מרגישים הבדל-גדול.
הבעייה היא שאי אפשר לבדוק שם כי אתה לא יודע אם הבנאדם שאתה מסתכל על התוצאה שלו עשה OC או לא!
איך אני יכול לעשות OC לרדאון שלי?
דרך הביוס או תוכנה?
דרך תוכנה . וחוץ מזה , ככל שיש לך מעבד חזק יותר אז התוצאה תגדל בתוכנת בדיקה סינטטית (בהתאם לכוחו של הכרטיס הגרפי) .
אני מקבל את התוצאה הזאת עם הרדאון שלי כך שאני לא בטוח שזה בסדר כל כך..
וזה בנוסף שהכרטיס מסך שלי לא יכול לעשות האצת טקסטורות באיי ג'י פי שזה אומר שהצ'יפסט שלי דפוק משמע הביצועים של הכרטיס שלי ממש בתחת..
אני לא יכול לראות את המפרט שלו אז יכול להיות שאני לא יודע על מה אני מדבר..
המעבד שלך יותר חזק .
איזה מעבד יש לו?
עשיתי OC ל1700 וקיבלתי 11000!!!!!
אני שמח!
עכשיו עשיתי OC ל1800!!! וזה יציב!
ואני הולך לעשות את ה3DMARK!
תודה על העזרה אני ימשיך לדווח!
בORB אתה כן יכול לדעת אם משתמש עשה OC או לא אם תיקח פרוייקט ספציפי ותשווה מולו, אז אתה יכול לראות אם מהירויות השעון הם המקוריות או לא.
(כדאי לדעת את מהירויות השעון המקוריות אנא פנה לFAQ של פורום זה בראש הפורום).
ב' כל, כותרת המשנה שלך אינך מקובלת... נא ערוך אותה בהתאם.
איזה מעבד יש לו?
P4 1.5 .
