מתלבט בין שני רמקולים
ממה שאני ראיתי לאחרונה בדברים של יד שניה
תצטרך להוציא סכום כפול או יותר כדי להשיג מגבר נחמד פלוס רמקולים טובים
אבל זה באמת יתן לך רמה פי כמה וכמה יותר גבוהה מכל רמקול מחשב שהוא.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.4k
יש לך שמות או לינקים לתת לי ?
אני יגיד לכם
אני רוצה מערכת רמקולים כזו או אחרת שאיתה אני יוכל לשמוע מוזיקה באיכות גבוה זתאומרת אני זוכר שהיו לי את ה GRADO SR80 וממש נהנתי כי שמעתי כל פרט הכי קטן בשלמות (עד כמה שאני יודע לפחות) אבל אני שונא לשבת מול המחשב ולשמוע מוזיקה או לשחק עם אוזניות
אז אני רוצה רמקולים שיעשו את העבודה ועם המחיר שווה את זה אז שיהיה אני יעובד עוד חודש בשבילהם [br]פורסם בתאריך: 3.11.2008 בשעה 17:20:31
רואים שאתה חדש בתחום האודיו ;D
ב 1000 ש"ח המקסימום שתקבל זה מערכת סטריאו נחמדה של PANASONIC או משהו דומה, חבל ללכת על סטליטים.
לך לחנות חשמל כלשהי ותנסה אותן (המערכות עם הדיסקים וכו', אפשר לחבר אותן גם למחשב...)
אף רמקול מחשב לא יעלה על זה.
בכל מקרה, עדיף ללכת על רמקולים ומגבר יד 2 אך זאת אופציה מסובכת למדי..
מה בדיוק עושה מגבר ? כי אם זה פשוט מכשיר שמגביר את הווליום אז זה ממש מיותר אני לא שומע מוזיקה בקולי קולות
אבל אני מאמין שזה יותר מזה ....
רמקולים זה סה"כ "קופסת עץ או פלסטיקים עם חוטים וכו' בפנים"
זה צורה נורא מופשטת ודבילית.
אבל מה שאני רוצה להגיד, שגם רמקול שעולה 100 אלף שקל, לא מכיל שום דרך לייצר חשמל או לגרום לכך שהסליל והחוט שבעצם מניעים את הממברנה יגרמו לגלי קול לצאת החוצה.
לכן חייבים מגבר!!
לגבי ציוד יד שניה,
אני לא אוהב ולא רוצה לפרסם פה חנויות, לא חושב שמכובד.
אבל אתה מוזמן לחפש, או לשאול אותי בפרטי.
ממה שאני ראיתי, רמקולים יהיה לך פחות בעייתי, תוכל להשיג משהו שהוא יותר מ"נחמד" למדפיים במחיר של כאלף שקל או יותר (יד שניה אני מתכון)
מגבר - אני מעריך שגם מחיר כזה.
לכן חייבים מגבר!!
לגבי ציוד יד שניה,
הבעיה היא שאני לא יודע מה לחפש
או שבכלל ללת על ה MX5021 + מגבר ? כאילו לא ממש הבנתי
יהיה ממש נחמד אם תוכל לתת לי קצת יותר כיוון בהודעה פרטית
תראה
יש רמקולים כמו נניח הMX שאמרת
הם לא צריכים מגבר
הם כבר מגיעים עם אחד BUILT IN
שזה גם אפשרות פחות טובה, אבל זה מה יש וזה חוסך לך עלויות וכו'.
לעומת זאת, יש רמקולים מדפיים, להם יש מאחורה חיבורים (יציאות לכבלים) שאותם אתה מחבר למגבר.
את המגבר אתה מחבר לכרטיס קול שיש לך או משהו בסגנון ומשם אתה מגביר ושולט ברמקולים.
הבנת?
תראה
הם לא צריכים מגבר
הבנת?
הבנתי
וכמה בערך עולה זוג רמקולים מדפיים + מגבר + כרטיס קול ? לא חיים משהו שהוא HIGH END
אני אסתפק במשהו מכובד שיעשה את העבודה אבל גם שישאיר לי משהו בכיס
נתחיל בזה שיש לך כרטיס קול מובנה על הלוח. (אחרת איך רצית לחבר את ה-MX?)
נמשיך בזה, שזוג מדפיים נחמדים יעלו לך באזור ה-1,000 ש"ח, אך יהווה שיפור רציני לעומת ה-MX.
מגבר, ראיתי לאחרונה דגם מסויים של סנסוי שרץ מאד חזק. לדעתי, תוכל להשיג אותו באזור ה-500 ש"ח.
ונותן תמורה מעולה.
כמובן שהשוק הזה מאד פתוח, ותוכל להשיג הרבה דברים במגבלת התקציב הנ"ל,
זכור שאתה לא עומד מול חנות, ותמיד תוכל לדון במחיר.
כמובן שהשוק הזה מאד פתוח, ותוכל להשיג הרבה דברים במגבת התקציב הנ"ל,
יש לי גם כריט מסך מובנה על הלוח (6100) אז מה ? אני לא רץ לשחק קרייסיס
אז חשבתי שאולי צריך כרטיס קול טוב יותר בשביל רמקולים טובים יותר
בכל מקרה אני מאוד אשמח אם תתנו לי שמות ספציפים של רמקולים ומגברים כי אני ממש אבוד בתחום הזה של האודיו
כרטיס קול - הASUS D2 וD2X הם כרטיסים מעולים - עולים כ900 עד 1000 שקל.
יתנו לך איכות מעולה גם לרמקולים בתקציב הרבה יותר ממה שאתה רוצה.
אם לא זה, אז יש את הMAUDIO 5 שגם כן טוב מאוד.
לגבי רמקולים ומגברים
יש המון סוגים, ממש קשה להמליץ.
יותר פשוט שתחפש בטווח המחירים שלך, ואז תבוא ותשאל איך הם (נניח תביא רשימה)
כדי לשמוע טוב אתה חייב לחרוג מהתקציב ללפחות 2.5K (כרטיס קול + מגבר + רמקולים)
אם לא תשאר עם אחת ההצעות הראשונות - FX6021
אל תשכח להשתמש במוזיקה טובה (דיסקים מקוריים) ולא איזה MP3 96KBPS
באמת שאתה מדבר שטויות.
היום כבר לא צריך להשתמש בדיסקים מקוריים שיש FLAC ו MP3 320KBPS (כמובן שעדיף לקנות את הדיסק, אבל במערכת פשוטה שכזאת לא יהיה הבדל)
כנראה שלא הבנת, אז אני אסביר למענך שוב, את הכוונה.
יש הרבה אוהבי מוזיקה עם שירים ב- 192KPS לדוגמה - בהנחה שישתמש במערכת קצת יותר טובה (כמו שהצעתי - שכנראה לא קראת) יהיה הרבה הבדל בין זה לבין קובצי FLAC או VARIABLE KBPS
במקרה שהוא יקנה מערכת יד 2 ב 2500, כן , יהיה הבדל מאוד מורגש.
במערכת ב 1500 כולל כרטיס קול, רמקולים ורסיבר, יהיה הבדל , אבלך כמעט ולא מורגש.
אלא אם כן אתה ממש מנסה למצוא את ההבדל..
סליחה שאני מתפרץ אבל יהיה הבדל בין דיסק מקורי ל FLAC??? ובין דיסק מקורי ל 320KBPS?
בין מקורי ל FLAC לא יהיה הבדל, FLAC= Free Lossless Audio Codec
מה שאומר ללא איבוד איכות.
בין מקורי ל MP3 320KBPS יהיה הבדל, תקרא בוויקיפדיה על MP3 ותבין מה המטרה שלו (לא חייב בוויקיפדיה, בכל מקום עם הסבר..)
קח בחשבון ש FLAC תופס הרבה יותר מקום, שיר שתופס 10MB ב MP3-320 יתפוס לדעתי בסביבות ה 50MB עם FLAC.
