עזרה באובנטו| משתמש מתחיל
שלום לכולם,
רציתי לדעת, אני רץ על אובונטו 8.10, איך אני לעשות שישמעו את הביפ לא דרך המחשב עצמו אלא דרך הרמקולים ?
שאלה נוספת, רציתי להתקין LINUX על DOK, איזה גרסא מומלצת ואם אפשר קישור ?
דבר אחרון, יש לי לוח אם GA-P35-DS3L, יש בו 6 יציאות סאונד, איך אני יכול להגדיר מה תפקידה של כל אחת ? לבנתיים רק הירוקה עובדת ויש לי גם את השחורה שמחובר אליה אוזניות והן לא עובדת ... איך אני מתקן את זה ?
תודה לעוזרים.
אי זה ביפ? אם זה הביפ של המערכת אז הוא תמיד מושמע ע"י pc speaker כבד כמה עשרות שנים.
איך השאלה של הDOK קשורה לאובונטו? יש לך סטיקי שבו תוכל למצוא את כל המידע לגבי לינוקס שרץ מDOK.
איזה מערכת שמע מוגדרת אצלך? ALSA?
זה בדיוק מחושב לעוצמה שלו ולשם זה הוא קיים (אמרתי כבר כמה עשרות שנים?) ואין פה שום קשר למערכת ההפעלה שלך.
זה Livecd אבל יש את רובם גם בגרסאות ל DOK.
אם אתה עושה קליק ימין על הרמקול ונכנס למיקסר אתה יכול לראות את המערכת.
בקשר לDOK, יש סיכוי שתוכל בבקשה להביא לי לינק לאחד מומלץ ?
כן אני משתמש ב ALSA, הצלחתי להפעיל את האוזניות אבל הן מוגדרות כ Side Speaker, איך אני משנה את זה ?
שאלה נוספת, על המחשב מותקן גם ויסטה בהארד דיסק נפרד, כל פעם שאני מנסה לגשת להארד דיסק השני בפעם הראשונה אני מקבל את השגיאה המצורפת בתמונה, איך פותרים את זה .. ?
בלינוקס יש משהו כמו ה Task Manager ?
שוב תודה על העזרה.
נ.ב:
יש אפשרות לקשר בין הפרופיל של הפיירפוקס שלי בלינוקס לזה שבווינדוס ?
[attachment deleted by admin]
אין לי המלצה ספציפית.
חפש בגוגל ותראה מה נוח ומתאים לך כי המגוון לא קטן.
יש גם את OSS mixer שיכול להיות שיתפקד אחרת.
איך אתה ניגש למערכת קבצים של NTFS? זה אובנטו שהותקן בWUBI או בנפרד?
המקביל ל task manager הוא system monitor באובנטו.
לפיירפוקס אתה יכול להוציא דברים כמו bookmarks אבל הגדרות אחרות כמו תוספים לא ממש יעבדו בגלל השוני של הAPI בין מערכות ההפעלה.
לא עזר ה OSS.
האובונטו הותקן בנפרד.
בקשר לפרופילים, אני הצלחתי דווקא להשתמש בפרופילים של הווינדוס וזה עובד דיי חלק עד עכשיו, אין בכל זאת דרך לקשר בינהם ?
שאלה נוספת, בלינוקס צריך אנטי וירוס ?
אפילו שיש לי גם ווינדוס מותקן ? וגם אני משתמש ב WINE ... ?
ד"א הצלחתי לקשר בין הפיירפוקס של הווינדוס ללינוקס.
יש לי שאלה נוספת, יש לי מקלדת Microsoft Multimedia Keyboard 1.0A, עכשיו יש לה למעלה שליטה בבקרת קול, במקום שזה ישלוט לי בווליום הראשי זה שולט ברמקול הפנימי של המחשב, איך אני משנה את זה ?
כדי להדביק את הוינדוס לך בוירוס אתה צריך שהוא יהיה פועל ע"מ שמשהו ינצל פרצת אבטחה או להפעיל ממנו קובץ נגוע.
WINE לא יכול להדבק בוירוסים, אבל ממה ששמעתי אפשר לנצל פרצות אבטחה בספריות שלו. לא שזה עוזר כי הפריצה צריכה להיות מספיק חכמה לדעת שהיא רצה בWINE ולדעת לקפוץ החוצה ללינוקס ולהצליח להטמיע את עצמה בלי שתשים לב, לא פשוט. לכן גם לא מריצים את WINE כמשתמש בעל הרשאות או בעזרת SUDO.
לגבי המקלדת והווליום, גש לSYSTEM ול PREFERENCES ושם תלחץ על SOUND. ברשימה למטה אתה בוחר את ההתקן שמע שעליו אתה רוצה לשלוט בעמצאות המקלדת (MASTER, PCM, FRONT וכו').
