בעיה ללוח אם עם 8GB זיכרון?
שלום!
אני קונה עכשיו מחשב ומעוניין להזמין איתו 8GB זיכרון ע"מ להריץ Vista 64bit.
השאלה היא האם יכולה להיות ללוח האם בעיה להתמודד עם 8GB למרות שהוא תומך בזה...
(לוח האם שלי: GIGABYTE GA-X48-DQ6)
קראתי בכמה ביקורות שלפעמים יש ללוחות בעיה להתמודד עם כמויות זיכרון גדולות.
תודה :)
לא תהיה שום בעיה.
לפעמים יש בעיות כשמנצלים את כל התמיכה של הלוח בזכרונות- כלומר עובדים עם מקסימום כמות זיכרון שהלוח מאפשר.
בד"כ אין בעיה עם זה.. אלא רק בלוחות בהן אין תמיכה רשמית בכמות שכזו..
אוקיי..תודה.
נראה לי שאני אלך על זה ופשוט אקווה שלא יהיו בעיות לא צפויות.
במהלך המחקר הקטן שעשיתי ראיתי שיש לפעמים ללוח אם בעיה בזיהויי
האוטומטי של הרכיבים המורכבים עליו ואז יש לשנות את ההגדרות באופן
ידני (בעיקר עם זכרונות).
זו בעיה ידועה או מקרה חריג שנתקלתי בו?
אם אתה מתכוון לדברים כמו תיזמונים של זכרונות או תדרים, זה קורה לפעמים, לא רק בלוח הזה.
אוקיי..
אז איך אני אוכל לדעת אם כל ההגדרות כמו שצריך?
יש צורך לעבור ב-BIOS על ההגדרות ולוודא שהכל בסדר?
קודם כל, אתה לא צריך לחשוש ולהכין את עצמך לבעיות.
הסיכוי שזה יקרה הוא קטן...
כשתקבל את המחשב פשוט תבדוק אם הכל נכון בעזרת CPU-Z ואם לא, נשמח לעזור לך (אבל בפורום המתאים, כמובן).
אוקיי...
תודה רבה על העזרה :)
לא תהיה שום בעיה.
מה לגבי ניצול של כל הסלוטים? יש בפורום WINDOWS בסטיקי של "הדיבייט הגדול" קישור למבחן שעשו עם ויסטה 32 ו-64 ביט במערכות של 2, 4 ו-8 גיגה זכרון. בתור הערה צדדית היה כתוב שם שלוח אסוס P5Q נהיה מאוד לא יציב אם מנצלים את כל הסלוטים של הזכרון שיש (4 סטיקים של 2 גיגה, שזה בכלל חצי מכמות הזכרון הנתמכת שהיא 16BG).
ברור לי שהם הגזימו... אבל בכל זאת, מה יש לך להגיד על זה?
