רעיון | קירור על בסיס מקרר
טוב חשבתי פתאום
למה לא לקנות מקרר קטן
לדוגמא מקרר זה
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=29293
ולהכניס לתוכו תמחב
מה אתם אומרים הרעיון בר ביצוע ?
עלה כבר הרעיון הזה ממזמן .....
השאלה הגדולה:
מה זה יתן לך ?
אגב, זה מקפיא , ולא מקרר
ואני חושב גם שהלחות בפנים תהרוס את רכיבי המחשב...
זה מקרר ולא מקפיא
ואין בעיה של לחות
הבעיה היחידה שמקרר כזה מאוד חלש ולא נציל
כמות ה-"קור" שהוא מייצר לא תספיק אפילו בכדי לקרר מעבד בלבד גם אם יוצמד לו Heatsink גדול.
וד"א ראיתי בעבר פתרונות מסחריים לקירור בשיטה זו (בעלות של 4000 ש"ח ומעלה...)
לדעתי מישהו שמתמחה במערכות מיזוג (ויש לו את כל הכלים הדרושים)
יכול להסב מערכת ממקרר/מקפיא יותר גדול ולקרר בה מערכת מחשב שלמה.
מה שכן אני לא רואה שום יתרון למערכת כזו על שיטות קירור אחרות
יש יתרון ענקי, e-penis.
בכל אופן, בגלל בעיות רבות, אחת מהן היא הלחות- הרעיון נחמד אבל לא פרקטי
יש קירורים יעודיים שעובדים בשיטה דומה.
להכניס מחשב למקרר כנראה יהרוס אותו בגלל הלחות. הלחות שבאוויר תתעבה ותהפוך למים בגלל הטמפרטורה הנמוכה והדרך מכאן לקצר קצרה מאוד.
אפשרי לעשות דבר דומה, לקחת מחשב רגיל שמקורר כרגיל, ללא מארז אבל כן עם גופי קירור על המעבד והכל ובנוסף את כל זה לשים בתוך מכשיר שיקרר אבל ללא לחות, בטוח יש דברים שמותאמים לכאלה מטרות.
כן יש
חדר מומזג עם טמפרטורה קבועה של 18 מעלות שבו נימצא רק המחשב...
לא ממש מעשי!
השאלה הגדולה:
מה זה יתן לך ?
הרעיון הזה עלה פעמים רבות.
למי שרוצה להפטר מהמחשב שלו שיעשה את זה.
אם עולה לרוחך לקנות מקרר כזה, עדיף שתוציא את המדחס שלו ותבנה קירור גז למעבד+כ.מסך+צ'יפסט
ואז תוכל להקפיא ממש את המעבד ולהשיג OC פצצתי
בנושא זה מעניין לבדוק: איך בונים?, כמה, למה ואיך. אני ישמח לתשובות גם
בלתי אפשרי!
קדם כול זה יקר מאוד
יכול להסתכם בחלקים של 3-4 אלף שקל
במחיר הזה אתה קונה כבר מעבד פצצתי שלא צריך אוברקלוק ביכלל
וגם אתה יכול לקנות מערכת קירור מים ולעשות אוברקלוק יותר קטלני!
זה בתור התחלה
שנית
אם גוף מסוים קר יותר מהאויר בטמפרטורת החדר
נוצר אפקט ההיתעבות!
שזה אומר מים
מים מסביב לאותו גוף
מים ומחשב
אני מניח שאתה לא טיפש..
תעשה את החשבון לבד איך זה ילך ...
אים כבררררר
איםםםםםםםם כבר......
ושוב אני אומר אם כבררררררררררררררררררר להיכנס לכול הסמטוחה הזאת
אז יש שמן שאפשר ממש לטבול בו את כול רכיבי המחשב
הוא לא מקצר
אם זה לוח אם כרטיס מסך ספק ושאר הרכיבים...
ואז מה שאתה עושה
זה דוחף את כול זה במקרר ככה שהמקרר מקרר את השמן..
אבל דחילאק?
מי יעשה כזה דבר?
תרצה להוסיף סלוט זיכרון תצטרך לפרק שעה וחצי את כול הכבלים וכול הקרחנה שתלך שמה
הזכרתי כבר שכול זה אמור לתפוס מקום של מחשב?
במקום מקום של מחשב תצטרך חנייה בחדר........
לא חשבתי על ההתעבות.
כיוון שבטוח יש משהו שאפשר לעשות בכדי למנוע את האפשרות שמים יגיעו אל הרכיבים (איזה ספוג מיוחד או משהו כזה לעטוף את הצינורות)
לגבי השמן מינרלי(לא מוליך חשמל), זה יהיה מגניב לנסות (אם היה לי איזה 60 ליטר הייתי דוחף את הפנטיום 3 של אחותי לאיזה אקווריום)
ולא נראה לי שצריך קירור בשביל השמן, זה כמות גדולה מאוד מעניין על טמפ' הוא ישמור
מקרר כזה לא עובד עם מערכת גז אלא עובד בשיטת פלטייה (קירור תרמו אלקטרי).
אתה מוזמן לעשות מוד לאלמנט , ולשים אותו על המעבד עצמו. תהנה.
ולא אתה לא תקפיא אותו. תקרר כן אבל לא תקפיא.
בלתי אפשרי!
קדם כול זה יקר מאוד
תופתע לשמוע כמה זול אפשר להשיג חלקים, ואפילו חדשים.
אתה לא הראשון (ואני בטוח שלא האחרון) שיחשוב על "הרעיון" הנ"ל..למה זה לא פרקטי אמרו לך כבר...
מה כבר שדובר על זה מהון פעמיים שקירור גז או כל קירור אקסטרים אחר ..הוא לא פרקטי למשתמש..שכן הוא צורך המון חשמל ו"הכנות"..
ואי אפשר לעבוד עם קירור שכזה ביום יום..
ראיתי איפשהו ברשת כתבה על קירור טבול - הלוח האם וכל מה שעליו הוכנסו לתוך מן "אקווריום" של נוזל קרור (לא שמן. אני ראיתי גם פרוייקטים עם שמן, אבל כאן היה מדובר על נוזל ייעודי, עם הולכת חום טובה, הולכה חשמלית אפסית ומתח פנים גבוה יחסית ע"מ למנוע חלחול הנוזל לקבלים), כאשר לתוכו הוכנסה צנרת קירור של מקרר קטן כלשהו (כנראה של רכב).
מיותר לציין כי כל הרכיבים המכילים חלקים נעים (כוננים, HD, וגם המדחס של המקרר עצמו) נשארו מחוץ לנוזל. יצא מבולגן משהו, אבל השיג תוצאות יפות מאוד.
אני לא מוצא כרגע את הלינק, אעדכן אם וכאשר אמצא.
