הרדיסק הפוך!
האם זה משנה (חיי ההרדיסק, תקינותו....) אם בתוך המאזרז אני אחבר את ההרדיסק בצורה הפוכה, כלומר הצד המתכתי עם הכתוביות כלפי מטה?
זה ממש לא משנה
בטוח? כי נראה לי שמאז שהוא הפוך יש לי כמה בעיות! :-[
אם אתה חושב שזאת הסיבה אז תחזיר אותו למצבו הנורמלי ותיראה שלא יהיה הבדל
דרך אגב. למה אתה קורא כמה בעיות?
לפעמים המחשב נתקע בהתחלה שאני פותח עמוד כלשהו.
אגב, שמתי אותו הפוך כדי שלא יספוג חום משכנו ההרדיסק השני. 8)
כשאתה פותח עמוד כלשהו בWINDOWS??
זה 99.99% כשל בWIN שלך ואין לזה קשר לHD
אתה פותח עמוד כלשהו שפיזית נמצא על ההרדיסק, נניח שהוא לא תקין, אז יכול להיות שלא תצליח לפתוח שום דבר.
אבל במקרה הזה יתכן (אני לא בטוח, אולי אתה צודק) שההרדיסק נמצא במצב כלשהו שמפריע לו לעבוד כמו שצריך.
למה אתה מתכוון עמוד שנמצא פיזית על הHD?
אם אתה מתכוון לקובץ לא תקין אז זה לא בהכרח קשור לHD. זה יכול להיות בעיה רק באותו קובץ מסוים או בעיה עם המערכת שמנסה לקרוא את אותו קובץ
אם ההרדיסק דפוק, אז יתכן שתהיה לי בעיה בפתיחת קבצים ובכלל בעיה בהעלאת הווינדוס.
אולי בגלל שההרדיסק הפוך יש את הבעיה הזאת! :-\
זה ממש לא בריא להרדיסק להיות הפוך...יש אמצעים יותר טובים לשמור עליו קר :P
למה לא בריא?
מה זה יכול לעשות ואיך אני יכול לשמור עליו קר ובלי להוציא על כך כסף?
יש לי רק שתי מקומות להרדיסקים. אם אני שם אותם מקום על מקום אז הם מתחממים מאוד.
הפתרון שמצאתי הוא לתלות את ההרדיסק הפוך על אחת המגירות ואז יש רווח של מקום אחד, מה שמקטין את ההתחממות.
ההרד דיסק עובד אל מחטים על פלטות אם זה הפוך יכול להיותר שיש מידי פעם אי נגיעה בין הפלטות למחט
מחט?!
מה אתה חושב שהוא חורט לך על ההרדיסק?
זה ראשים מגנטיים אבל יש ראשים משני הצדדים של הפלטות ככה שהמצב סימטרי בשני הכיוונים.
אין שום בעיה להפעיל הרדיסק בכל זוית שבא לכם, רק שיעמוד יציב בזמן העבודה.
אמן!!
לפני שקניתי את המארז של TT חשבתי על ה LIAN-LI מדגם 65 וכידוע שם הדיסקים עומדים על הצד אז התקשרתי ליבואנים של הדיסקים של IBM ן SEAGATE והם אמרו לי שלא משנה באיזה מצב הדיסק יהיה ( כלומר זווית) העיקר שהוא יציב ומחוזק (!!!) בקשר ל WD תעשה את אותו הדבר תתקשר ליבואן ואז תדע!!
