מעבדי 3 ליבות של AMD. כדאי לקנות?
שלום
אני משדרג בקרוב את המחשב ורציתי לשאול מה כדאי לקנות:
מעבד 3 ליבות של AMD:
Phenom X3 8450 Socket AM2
או מעבד דו ליבתי של AMD:
Athlon 64 X2 5600+ Socket AM2
שני המעבדים עולים כמעט אותו הדבר (כ- 450 ש"ח).
אודה לעצתכם!
5600 :xyxthumbs:
איך ה5600 ביחס ל8750?
5600 :xyxthumbs:
תודה!
אתה ממליץ לו על מעבד עם 2 ליבות שיש 3 באותו מחיר ? ובטכנולוגיה חדשה יותר ?
יש לי פה 5600 ועובד בובה עם אימיול 24\7 בהחלט מומלץ
מוטי אתה צריך להבין שה 5600\6000 יותר חזק מהמעבד שלך(4200) ב 50-40 %
על הנייר ה 4200 אמור להקביל ל PD פנטיום והוא עובד בצורה מזעזעת ...
היה לי מעבד PD 2.8 שעבד הרבה יותר טוב מזה
הם קצת יותר איטיים מרגישים אבל המערכת יציבה לא נתקעת על כל שטות .
ה AMD עובד מהר לאט קורס מהר לאט קורס נשבר לי הזין החלפתי את כל המחשב ועדיין עובד חרא
היה לי סמפרון בהתחלה חשבתי מעבד חלש החלפתי ל 4200 וגם חלש מזעזע כאילו לא החלפתי מעבד בכלל
יש לחבר שלי מעבד 2800-8000-512 תושבת 478 ובחיים המחשב לא נתקע לו ככה עם לוח אינטל 865P .
בקיצור הכי טוב אינטל בחיים לא היה לי בעיות איתו יותר יקר אבל שווה את הכסף
אפילו ה E2200 קורע את ה 4200 בלי מאמץ
בגלל זה שאלתי את השאלה...
מעבד 3 ליבות עפ"י מה שקראתי הוא בעצם מעבד 4 ליבות תקול. במקום לזרוק אותו נטרלו את הליבה הבעייתית.
בדוגמא שנתתי המעבד הכיל אמנם 3 ליבות אבל שעובדים בתדר נמוך (2300 מגהרץ) לעומת דגם 5600 (2800 מגה-הרץ).
רוב האפליקציות לא מנצלים את שלוש הליבות ולכן מקבלים באופן כולל ביצועים נחותים לעומת דגם 5600.
זאת דעתי, ואכן אני מתכוון לקנות את ה- 5600 (או 6000), אלא אם כן מישהו יערער על הקביעות שלי.
תודה,
אילן
אילן,
השאלה המתבקשת כאן היא: מה עיקר השימושים?
אם אתה מתכוון לנצל את המחשב למשחקים אני עם NIKE.
אבל אני לא מסכים לגמרי עם המשפט למעלה.
והרי הוכחה:
WinRAR archiving also works faster on Phenom X3 than on the top Athlon 64 X2
The results obtained in a popular chess application are another consolation for AMD fans. Yes, there are applications where Phenom X3 processors can work as fast as the youngest Core 2 Duo, and you can certainly find enough of them if you wish.
*אל תשכח שההשוואה כאן היא למעבד כפול הליבה החזק ביותר של AMD כיום
שימושים:
1. שימושים כלליים / משרדיים (גלישה באינטרנט, פיתוח ועוד).
2. מידי פעם הבת שלי משחקת במשחקים (תלת מימד), אבל לא החדישים ביותר או שדורשים ביצועים חזקים מהכרטיס מסך (7600?‎GT)
3. הרצת מכונות וירטואליות (את ה- xp למשל אני מריץ כמכונה וירטואלית מלינוקס)
במקרה כזה הכפול ליבה יתאים לך.
אילן,
והרי הוכחה:
השתמשתי במקור שלך:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/phenom-x3-8750_12.html#sect0
וקיבלתי מסקנות קצת שונות:
In conclusion I would like to say that Phenom X3 can not always be recommended as a suitable upgrade for the Socket AM2 systems. The thing is that top dual-core Athlon 64 X2 processors can often offer better performance, although with higher heat dissipation.
לרוב השימושים, כפולי הליבה בעלי התדר הגבוה יותר מציגים ביצועים טובים יותר.
יש יישומים שיכולים לנצל את המעבדים בעלי 3 הליבות... ושם הם מציגים ביצועים יותר טובים.
השתמשתי במקור שלך:
In conclusion I would like to say that Phenom X3 can not always be recommended as a suitable upgrade for the Socket AM2 systems. The thing is that top dual-core Athlon 64 X2 processors can often offer better performance' date=' although with higher heat dissipation.
[/quote']
אתה לא עוקב אחרי כנראה...
זה לא סוד שהארכיטקטורה החדשה של AMD לא נחלה הצלחה.
המשפט שנתת הוא לא משפט מחץ.
אבל, יש מקרים שהX3 כן נותן תמורה טובה לכסף-אני מדבר על הדוגמא שנתתי.
בכל מקרה המשפט שאתה נתת מדגיש את העובדה ששדרוג המעבד הנוכחי על לוח עם סוקט AM2
ולא +AM2 הוא לא מומלץ כי הוא אוטומטית מביא לירידת ביצועים(איבוד התמיכה בHT3.0)
לך על הכפול ליבה
ותתחדש :xyxthumbs:
תודה לכולם על העזרה והעצות המלומדות!!! (אני כמובן "הולך" על כפול הליבה)
