נחשפו דרישות מערכת לGTA4
מי קונה משחקים בארץ ?
אני קונה משחקים מחול לאקס בוקס 360 ויוצא לי הכל עם משלוח 250 שקל גג למשחק.
ומה הקשר אתה משווה מחשב לקונסולה?! מה? איפה ההיגיון ? מה הקשר אתה אומר שהמחשב עושה הרבה יותר דברים ? ו? עכשיו אני ישווה לך אופניים לאופנוע כבד נגיד לך אופנוע נוסע יותר מהר. איפה ההיגיון שלך ?
dahaka שתוק אתה מה אתה נדחף.
תעשה טובה ותשתוק למה אם כל השטויות שאתה פולט עדיף להיות בשקט
  • תגובות 100
  • צפיות 12.3k
מה אני משווה?
אני לא חושב שיש משהו שקנה לו קונסולה אבל לא קנה מחשב, ומי שקונה מחשב משחקים משלם רק על המחשב משחקים, כך שצריך להשוות בין מחיר מחשב + קונסולה יקר ופחות משתלם ממחשב משחקים.
וזה לא משנה מאיפה אתה קונה, בכל מקום משחקי מחשב זולים יותר ממשחקי קונסולה.
צודק, הרבה מאוד אנשים לא לוקחים את זה בחשבון וחבל, אנשים צריכים להבין שקונסולה זה לא כזה טוב - במיוחד בישראל שמתייחסים לPS3
כאילו זה 3 דורות קדימה...תקלטו ש PS3 ליד מחשב נורמלי, אפילו כמו שלי, הוא כבר לא כזה חזק.
ו"125" תעשה לכולנו טובה - או שתשפר את השפה שלך או שתפסיק להגיב.
2g
p45
e8400
יפעיל את המשחקק? ??? ??? ??? ???
125 אני באמת לא רציתי לפתוח פה מלחמת קונסולות\PC
שאלתה בקשר לאיך אפשר להרכיב מחשב באותו מחיר של הPS3 שמריץ משחקים טוב יותר
אז נתתי תשובה
לPS3 גם יש יתרונות מסוימים
אבל אם נחזור לדיון עצמו בבקשה תקרא את זה -
At first glance, the game looks brighter, sharper, and more vibrant, with the development team looking to take advantage of the increased flexibility presented by the PC platform. The aim is to ensure that the game not only looks good on top-end hardware--at a maximum resolution of 2560x1600 pixels--but also runs perfectly well on three-year-old machines, according to the Rockstar staffer taking us through the demo. Recommended and minimum specifications for the game are yet to be released.
That having been said, the game features a wealth of options that allow you to optimise your machine's performance based on what you want the game to do. As well as the normal detail, lighting, and other technical settings, it's possible to change traffic density on the fly. If you know your computer struggles around really busy junctions, you can keep your settings at such a level that it keeps frame rates up most of the time and just lowers traffic density either across the board or as you enter more built-up areas. It also allows those with higher-spec machines to push the traffic levels in Liberty City up much higher than the default values on consoles, which does add an extra dimension to the city, with built-up junctions feeling even more chaotic than before.
The rig that we got to play on was running the game at 1920x1200 pixels. The work done improving textures, objects, and lighting was all immediately apparent. Trees look much better, close-up detail on surfaces look better, and above all, the lighting looks immeasurably better. The lit-up ads on the tops of cabs now really stand out as you drive through the shadows of trees, the neon displays around Star Junction have a new vibrancy, and shadows all seem much sharper, as well as more lifelike.
One other thing worth mentioning from a technical standpoint is the control scheme. It's possible to use either a mouse-keyboard combination or a joypad--or to use both, as switching between the two is seamless. Even the onscreen help prompts change simply by determining which input system you're using, without needing to change any options or settings.
אתה מבין הרמה הגרפית יכולה להיות הרבה מעבר למה שיש בקונסולות אם יש לך מחשב חזק
ככל שהמחשב חזק יותר תוכל לקבל גרפיקה חזקה יותר
וגם בעניין השליטה אפשר לבחור מקלדת ועכבר או גימפאד או שילוב שלהם
בקיצור זה כנראה הסנונית הראשונה של משחקים שלא רק יראו טוב יותר בPC אלה הרבה הרבה יותר טוב
אבל זה די היה צפוי שאחרי שלוש שנים מבחינה גרפית הPC יחזור להיות המלך
2g
p45
e8400
יפעיל בטוח.
לגבי אם זה ירוץ במקסימום הגדרות אני לא יודע, אבל אם לא - אז היוצרים בבעיה רצינית.
יש כבר היום משחקים שלא רצים במפרט הזה על הכי גבוה..אז למה שהם יהיו בבעיות
אז נתתי תשובה
אני מסכים עם זה שהגראפיקה של המחשב היום יותר טובה משל הקונסולות,אבל אי אפשר לקנות מחשב ב3000 אלף שקל שיספק לך גראפיקה יותר טובה משל הקונסולות.
מה אתה אומר ?
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤418
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤524
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 9800GT XT (OC EDITION) 512MB GDDR3 - RETAIL ¤686
דיסק קשיח:
HITACHI 500GB 16MB SATA2 7200 RPM ¤332
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤124
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤374
מארז:
COMPUCASE 6A19-NPS w/o PSU ¤220
ספק כוח:
SEASONIC S12II 430W ¤353
מחיר סופי: ¤3031
וגם תחשוב שבכל מקרה אתה תקנה מחשב, גם אם יש לך קונסולה, היום יש בכל בית לפחות מחשב אחד.
אתה פשוט טועה.
קשה להם ליצור משהו בשם EXTREME LOW VISUAL PROPERTIES?
רק כדי שבן אדם עם מערכת מחשב ממוצעת יהיה מסוגל לשחק בזה?
אני לא מבין ה1900 וה7900 לא יותר טובים מה8600?
המזל שבדרך כלל המינימום הוא לא המינימום האמיתי (הצלחתי להריץ GTA SA על כרטיס מסך OB מלפני 5 שנים במדיום).
כרטיס כמו שלי (1950XT) וכמו 7900 יריצו את זה בסדר גמור, אני מריץ קרייסיס בצורה שחיקה וכיפית על HIGH-MED אז אני בטוח שזה יעבוד.
אם אתה מתכוון למחשב שלך, אני מצטער, אבל מה שיש לך זה לא מחשב ממוצע, ואין סיכוי שהוא יריץ את המשחק.
אולי תפסיקו לשאול כבר אם המשחק ירוץ על מעבד כזה וכזה וכרטיס מסך כזה וכזה!?!?
מה אנשים פה מנבאי עתידות???
תקנו את המשחק או שתורידו דמו הכי בטוח ותבדקו!!
אפשר להתחרפן משאלות של ילדודס כאלה :pissed:
חצי מהתראד כאן מלא רק בגלל שאלות מפגרות כאלו.
אנשים רוצים לדעת אם זה יעבוד במערכת שלהם, נורמלי לגמרי, אני לא מבין מה אתה רוצה..
נורמלי לגמרי זה כשרשומות הדרישות מערכת בכותרת, ובעמוד הראשון של האתר, ובהודעה הראשונה.
ועדין אנשים שואלים..זה מפגר.
עזוב ספאם עכשיו..
איזה עצבים המחשב שלי לא במינימום!
ונראה לי כולם קנו את כל המעבדים יד שניה ב939 בשביל המשחק הזה
לדעתכם זה יעבוד עם 9600GT ומעבד 4200 או 4600 ?
זה אבסורד ש7800GTX לא עומד במינימום.
לדעתי אין הקשר רב בין הדרישות הנ"ל למציאות.
