שדרוג| כרטיס מסך למחשב ישן יחסית
בעקבות GTA 4(כן אני יודע שאין עוד דרישות) אני רוצה שהוא יעבוד לי על המחשב נורמאלי ובהגדות כמה שיותר גבוהות(מפרט בצד) אז חשבתי לשדרג כרטיס מסך
יש לי 2GB זכרון ככה שבזה אין הגבלה. הספק יחזיק לדעתי הבעיה היחידה זה המעבד שיהיה צוואר בקבוק.
אני לא יודע איך לעשות OC למרות שעם מפרט כמו שלי ראיתי שיפורים של 50%(המדריך על OC זה על מערכת מאוד מאוד דומה לשלי)
השאלה שלי זאת, לאיזה כרטיס אפשר לשדרג בלי שיהיה צוואר בקבוק?
אם אפשר המלצה לכרטיס במידה ואני לא עושה OC ובמידה שאני עושה OC
בנוסף האם יש מעבד כפול ליבה בסוקט 939 שאפשר לשדרג אליו?
אני לא אומר תקציב, בגלל שאני מניח שזה לא יעלה על 500 שקל לכרטיס, בגלל המעבד.
תודה אריאל :)
יש לך את HD4670 למשל שיכול להוות פתרון מעולה :xyxthumbs:
ואוו תודה על התשובה הזריזה ;)
אפשר לראות השוואה שלו מול כרטיסים אחרים?(88GT וכד'?)
ואפשר השוואה מולו לבין הכרטיס 6800GS?(אם יש כזאת)
הכרטיס הזה באותו גודל פיזי כמו ה6800GS?
האם הוא יותר חם מה6800GS?
המעבד לא יהיה לו צוואר בקבוק?
הצעתי את הכרטיס כי הוא מתאים כמו כפפה ליד, אינו מייצר חום רב, שקט, יחסית קטן, אינו צורך הרבה חשמל
אל תדאג בקשר לצוואר בקבוק, אתה תקבל ביצועים יוצאי דופן... מן הסתם 8800\9800GT הם יותר יקרים, יצרו צוואר בקבור ולא ישתלמו לך..
בכל אופן, בקשה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1373
ה - 6800GS (הזכור לטובה מזמנו במומלצים :)) ישן מדי ולכן לא תהיה השוואה כזאת.
יש ביקורת מצויינת על ה - HD4670 ב - XBITLABS.
המעבד לא יהיה צוואר בקבוק משמעותי מדי (אבל יהיה צוואר בקבוק מסויים כמובן).
הכרטיס קר יותר ומבחינת גודל אני לא זוכר מי מהם גדול יותר, נראה לי שה - 6800GS בערך בגודל של 9600GT אז ה - HD4670 קצת קטן יותר.
תודה לשניכם על התשובות, עזרה משני מקצוענים לא מקבלים בכל יום ;)
dj(מצטער לא יודע שם פרטי)- ה4670 יותר טוב מה8800GT? באותה רמה? פחות טוב? בכמה אחוזים?
וכן אני בטוח שלאומת ה6800GS ה4670 יהיה הרבה יותר טוב
דניס- כן אני יודע שהוא היה ממולץ, והוא היה כרטיס ממש חזק לזמנו וגם עלה כמו ה4870(1300 שקל) אבל היום הוא לא שווה הרבה. :-\
אוקיי אז מבחינת המארז והספק הוא יספיק, אשמח אם תענו לי על השאלות ששאלתי בקשר ל8800GT
תגידו, ה4670 לא דורש מקור כוח חיצוני חוץ מהלוח?
ה9600GT לא עדיף עליו? כי בסיקור בXBITLABS זה נראה שהוא כן(בחלק כן בחלק לא)
תודה :)
תודה :)
ליאור.. ;)
הHD4670 פחות חזק מה8800GT אבל זה ממש לא צריך לדאיג אותך... מדובר בכרטיס חזק..
8800GT גם ככה היה מהוואה צוואר בקבוק במערכת שלך ולכן ההבדל בניהם במערכת כמו שלך הוא זניח
אוקיי תודה ליאור! ;)
ערכתי את ההודעה הקודמת אבל כנראה לא שמת לב, אני אכתוב פה:
ה9600GT לא עדיף על ה4670?
ברוב המקרים הוא לוקח אותו.
או שהוא יהיה צוואר בקבוק?
ואם אני אעשה OC אז ה9600GT יתאים פה?(במידה והוא משתלם לדעתך)
לפי התמונות שראיתי ה4670 לא צריך מתח ישירות מהספק, זה נכון?
הHD4670 לא צריך מתח נוסף, זה נכון
בסך הכל הוא דיי ראש בראש עם 9600GT, ברוב המקרים 9600GT באמת מוביל קצת אבל שוב...
מכל הסיבות שרשמתי לך למטה, זאת ההצעה שלי בשבילך, וזה מה שאני חושב שיותר מתאים לך
בכל אופן, בקשה:
הבנתי שהוא מתאים, כמו כפפה ויחליף את ה6800GS בלי שינויים, רק הרבה יותר "כוח"
השאלה שלי זאת: האם ה9600GT יביא שיפור משמעותי במחשב שלי(בגלל המעבד אני שואל)? כי בהשוואה הוא לוקח בחלק מהמקרים בדי הרבה
מבחינת גודל המארז דניס אמר שהם באותו גודל פיזי אז ככה שאין בעיה.
אני מאמין שלספק לא תיהיה בעיה.
רעש זה לא כזה משמעותי, אני עכשיו עובד עם מהירות מאוורר של 25% ושאני משחק אני מעלה ל100% אז הרעש פחות משמעותי.
חום, האם ה9600GT עולה על 55-60 מעלות?
ולא שיש לי משהו חלילה נגד ATI, אני מת עליהם! פשוט אני רוצה את התמורה הכי טובה לכסף.
תודה על העזרה ;)
בגדול ה - 9600GT כרטיס יותר טוב, גם אם לא ביותר מדי.
אבל למחשב כזה ישן לא הייתי קונה משהו מעבר ל - HD4670.
אל תעליב את המחשב שלי :'(
הוא רק בן שנתיים ו10 חודשים
למה לא היית קונה כרטיס יותר חזק מהHD4670 למחשב כזה?
האם הכרטיס הזה לדעתכם יריץ GTA4(למרות שאין עוד דרישות רשמיות אבל בכל זאת ממה שדלף) על רזולוציה הכי גבוה של המסך 1024*1280 על הגדרות HIGH?
בקשר ל9600GT שהוא לוקח את הHD4670 בחלק מהדברים זה ב15FPS וזה לא קצת
ושהHD4670 לוקח אז זה ב4-5FPS ולרוב ה9600GT לוקח
תודה אריאל
