מתלבט בין שני מסכי 22"
שלום לכולם :)
אני רוצה לקנות מסך 22" חדש ואני מתלבט בין שני מסכים ספציפיים:
1. Samsung 2253BW
2. Samsung T200 (אין כ"כ תקציב ל T200)
עכשיו, הסיבה העיקרית היא שאני מתלבט ביניהם היא בגלל העיצוב של ה T200 (שהוא קצת יותר יפה לדעתי מה ה 2253)
וגם בגלל שיש הבדל די קטן בקונטרס!! (1:8000 לעומת 1:20000).
הייתי רוצה לקחת את ה T220, אבל אין כ"כ תקציב.. לכן זה קצת בעיה
בקיצור,
מה הייתם ממליצים לקחת ולמה?
השימושים העיקרים הם עבודה כללית, פוטושופ ומשחקים.
תודה לכולם ויום טוב :xyxthumbs:
תחסוך עוד קצת
וקח את הT200 ...
אם זה ממש בעייתי
גם ה2253 מכובד...
האמת עם השימושים שלך הייתי לוקח את ה2253 ... זה מספיק
תודה על התגובה..
ב 2253 רואים חד וברור? אין מריחות (בטקסטים)?
1. Samsung 2253BW
מה הבדלים בין שני המסכים (מתכוון יותר לתכונות בפועל ולשימושים)?
למה כל הזמן ממליצים על 2253BW ועל 2243BW ולא על סדרות של T ובפרט T200? (בגלל המחיר? או שאין הבדל אמיתי ביניהם?)
רציתי לשאול מה האורך של מסך 22" מדגם 2253 בס"מ, ומה האורך של מסך 20" מדגם T200 בס"מ.
תודה :)
BenMalka, קפיצה קצרה לאתר היצרן הייתה עונה לך על זה..
איפה רשום את האורך בס"מ? לא רשום..
כבר לא מלמדים בכיתה ה' כמה מ"מ יש בס"מ? או שעוד לא הגעת לשם?
חחחחחחחחח נשמה אני בכיתה י' למדתי את זה מזמן ואני כבר לא זוכר כלום חח :nixweiss:
בקיצור, אתה יכול להגיד לי מה האורך בס"מ של ה 2253 ומה האורך של ה T200?
תודה :xyxthumbs:
אלוהים ישמור..
10mm = 1cm
1 inch = 2.54cm
אז כמה זה יוצא?!?
תדברו!
ה 2253 הוא 55 ס"מ?
אל תהייה עצלן, תחשב.
אוי נו באמת....
אצל T200 הרוחב זה
48.6 ס"מ
והאורך הוא 42.2 עם הרגלית , ו35 בלי.
אצל 2253 הרוחב זה 51.3 ס"מ
אורך 40 ס"מ.
*אגב הערה למתמטיקה בעתיד, כשמדובר ב mm , אתה מזיז פשוט את הנדוקה ימינה (בגלל שס"מ אחד זה 10 מ"מ) ואתה מגיע לס"מ.
לא יכול להיות שהאורך של ה 2253 הוא 40 ס"מ!
לי כרגע יש מסך 17" והאורך שלו זה 38 ס"מ.
15.76 אינץ זה 40 ס"מ.
הלאה תסיק מסקנות איזה שבא לך....
